1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нужное выделено:
  2. troch
    troch
    troch
    Это лента что ли? А как быть со склоном, по миру пустить хотите?
  3. troch
    troch
    troch
    А можно по подробней?
    Да бытовка это учебная, так сказать пилотный проект. Сами видите дурная голова рукам покоя не дает (идеи меняются не по дням а по часам). Что из нее после будет пока не знаю, тем более теперь, после тальвеговых страшилок да еще с шурфанутым продолжением.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней плита 100 мм. на ЭПС, е в 100 мм. Баня в два этажа...
    из оцилиндровки на 200 мм.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет. Опоры.
    А кто (что) мешает сыграть длинной опор? Или поставить опоры с учетом разного-уровня. Ниже - выше и далее такой же разноуровневый ростверк? Хотя по моей технологии опор, ростверк - лишняя деталь.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    меньше нужно форумы читать, больше головой ...!
  7. troch
    troch
    troch
    @Владимир Таллин, Еще раз Спасибо с выбором уже точно определился.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204844/ (по Вашей ссылке).
    Так я с этим вопросом сюда и пришел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/348483/page-36#post-15635265
    Может хоть Вы ответите? Уважаемый @Громозека, предложил убрать все зеленое заменив швеллер. С красным и желтым которые разбежались что то нужно делать?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не вижу проблем, кроме одной - мал диаметр и длинна опор. Конечно длинна - зависимость от плотности и глубины залегания плотной основы грунта на котором стоят опоры. Хоть я и не сторонник ростверка (только в своем понимании и по своей технологии) - ваш случай, он обязателен (связать опоры между собой). Не обязательно бетон. Тем более учитывая легкость постройки.
    Если нижняя обвязка дерево брус - идите по щадящей технологии (не в один уровень между соединяемыми деталями) соединений врезки. (все ваши посты не читал, только по ссылке - уж извиняйте)
    Ваш случай ... я бы не стал применять ТИСЭ из за выше.
  9. troch
    troch
    troch
    Глубина планируется 1.5-1.8 м. от уровня земли, высота и переход на второй уровень будет корректироваться на местности. Толщина колонны планируется 200 с расширением 500 (под бур ТИСЭ). Или второй вариант бурение диаметром 500 заливка пятки далее не съемная опалубка в виде рубероидной гильзы, обратная засыпка не пучинистым грунтом. Здесь как мне кажется главое чтоб несущей способности грунта под пяткой хватило, а у ж/б колонны ее с запасом на токую постройку. Ростверк бетонный будет выполнять двойную задачу, удерживать столбы и обвязка стен (деревянного бруса не будет), прям на него лежень и лаги пола будут собираться.
    А технологией не поделитесь. :)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Берете садовый бур и шурфитесь так глубоко как сможете - на тальвеге пару точек и по углам дома.
    Описываете слои, которые проходите (тип грунта, мощность слоя, обводненность - степень "мокрости" и где влага появилась).
    Затем смотрите как высоко установится вода, если установится в скважине.
    Это не факт что даст идеально полную информацию - но хоть что то предположить можно.
    Есть целый раздел по ИГИ (инженерно-геологические изыскания) на форуме - пройдитесь там.
    А не обязательно сразу строить - вполне реально бОльшую часть ошибок прожить виртуально... собственно народ так и делает на форуме - моделируют обстоятельства и обсуждают.
    Подозреваю что Вы не самый большой грешник, раз уж Вам даются подсказки;) - пользуйтесь! :hndshk:
    Страшилка может оказаться довольно серьезной - хоть и не обязательно, но вероятность такая есть: этот тальвег мог возникнуть на месте тектонической трещинки, которая засыпалась некими грунтами которые отличны от сложения самого массива (а это может быть неоднородность под фундаментами - стало быть нагрузка может стать чрезмерной).
    По тальвегу может пойти МНОГО воды поверхностной - нужно озаботиться ее перехватыванием (читаете то, что пишет на форуме еван).
    Под поверхностью тальвега может идти мощный путь подземного стока - а это напорная вода, с которой могут быть тоже связаны неполезные эффекты.
  11. troch
    troch
    troch
    К постройки у меня претензий нет, тем более и с визуализацией и с расчётами проблем для себя не вижу.
    Проблемы как на верное у многих самастройщиков в реализации задуманного.
    А может у меня не тальвег вовсе. Я выше уже писал когда колодец капали верховодку совсем не видели, а колонна получилась в 11 колец, зеркало 7 так сказать в аккурат с речкой на задах. А он в 20 метрах от бытовки. Но шурфану обязательно, тем более шурфальный станок еще остыть не успел после пристройки.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и нет... мне отсюда не видать, troch.
    А Вы наверняка это поймете на месте - Вам и карты в руки.
    Вполне может быть и так - это не противоречит общим моментам, о которых я написал.
    Равно как и не исключает прогнозируемых траблов - для их исключения Вам и даются подсказки.
    Но если неохота - тоже нет проблем, у многих прокатывает. ;)
    П. С. А я про верховодку вообще ничего не писал вроде...:faq:
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вполне достойно для уклона.
    и зачем вам создавать очередной претендент для "идеи меняются не по дням а по часам" (@troch)? Не вижу необходимости.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Monterey, застройщики сейчас практически повсеместно начали применять как они называют "свайно-ленточный" фундамент, но речь собственно не о нем, прошу вашего мнения о таком виде фундамента так же часто у нас встречающемся - ленточный (не глубоко, 0,6 м) но не сваи бурят под ней, а как они выражаются шурфы той же шириной что и лента, роют до глубины промерзания, в основном на углах. Получается что то вроде этого
    Какая то польза от таких углублений имеется? Или их так же можно отнести к сваям под лентой?
