1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент выбрать на склоне, сваи или плиту?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем flo24, 24.04.13.
  1. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане,
    подскажите пожалуйста, какой лучше сделать фундамент на склоне 5%, буронабивные сваи с расширенной пятой или УШП чтобы получилось оптимально по соотношению цена/качество?
    Исходные условия: дом одноэтажный каркасный со встроенным гаражом, размер 10м*18м, грунт 0,7-1м. чернозем, затем суглинок твердый 0,9-1,5м., супесь твердая 0,6-1,2м., песок мелкий плотный влажный 1,4-1,6м., при бурении в пределах 7м. воды не обнаружено, глубина промерзания 1,4м.
    По цене получается вроде как дешевле сваи, их проще будет сделать чисто технологически (есть два варианта: буром с помощью спецтехники делаются скважины диам. 400мм и высотой 1,8м, затем на дно отверстия заливается бетон высотой 300мм, вставляется каркас из 3 стержней арматуры АIII диам. 10мм, асбест. труба диам. 150мм, расстояние между трубой и стенками скважины засыпаются песком, в трубу заливается бетон. Или другой вариант: буром с помощью спецтехники делаются скважины диам. 250мм и высотой 1,8м, сразу с уширенной пятой диам. 500мм и высотой 300мм, в скважину вставляется каркас из 4 стержней арматуры АIII диам. 10мм, заливается бетон в скважину (без трубы) с вибрированием, оголовки свай над поверхностью земли заливаются бетоном в опалубке (арматурный каркас тот же). Обвязка свай мет. уголком или брусом. Затем цокольное перекрытие деревянное с утеплителем.
    Качественно выполнить УШП будет думаю сложнее и дороже. В результате, если сравнить все плюсы и минусы:
    Буронабивные сваи с пятой
    1.+скорость строительства,
    2.+простота изготовления,
    3.+не надо срезать грунт в районе площадки под домом до горизонтальной проекции (или всё же выровнять?),
    4.+в случае нехватки средств на окончание всего строительства, можно в зиму оставить только фундамент без перекрытия и следовательно коммуникации делать не сразу.
    5.-не понятно как сделать обвязку свай в районе въезда в гараж и как сделать бетонный пол в гараже.
    6.-требуется сделать забирку с вентиляцией,
    7.-"зыбкость" деревянного перекрытия,
    8.-наколько надежный будут буронабивные сваи на склоне в 5%?
    УШП
    1.+сразу будет пол в доме,
    2.+можно сделать отопление теплым полом без радиаторов,
    3.+решается вопрос с полом гаража,
    4.-большой объем земляных работ и последующей засыпки, а подъезд для техники плохой,
    5.-сразу необходимо будет предусмотреть и проложить коммуникации и ТП,
    6.-можно ли оставлять УШП без дома в зиму?,
    7.-большая площадь плиты, возможны различные нагрузки в разных местах,
    8.-потребуются профессиональные строители,
    9.-не "уползет" ли плита по склону в 5%?
    10.-примерно в 2 раза будет дороже, чем свайный фундамент с утепленным перекрытием.
    Уважаемые форумчане, я много перечитала на форуме, но окончательно никак не могу определиться, помогите пожалуйста, а то уже надо начинать стройку.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и тот и тот, но когда слой земли толстый, а дом лёгкий, да к тому же небольшой уклон, то плита будет подороже. Если взвесив все за и против, всё-равно не можете выбрать, ну бросте монетку;)
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По буронабивным сваям могу прокомментировать:
    по первому и второму пункту, скорость и простота - сомнительно. Почитайте как форумчане делали такие сваи. У меня с сыном получалось залить до четырёх свай в день, работа не из лёгких. Как только пройдут дожди два-три дня работа стоит, надо ждать пока уйдёт вода из грунта.
    По пункту три: да ровнять в горизонт не надо, но растительный слой надо бы снять.
    По пункту четыре: правильно можно оставить на зиму без нагрузки.
    По пятому: можно сделать пол в гараже по грунту, не связывая с домом, в моём варианте буду делать для въезда пандус.
    По шестому: забирку делать надо.
    По седьмому: зыбкость зависит от сечения балок, расстояния между ними и длины пролёта. В моём случае применил металлический двутавр, хотя для каркасника это избыточно.
    По восьмому: 5% уклон не проблема для свайного фундамента.
    Плиту не делал, комментировать не буду. Успехов...
  4. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Сразу скажу так, люди которые делают ТИСЭ, то как правило делают его почти всегда сами, а самому делать всегда тяжело, а плитные фундаменты делают сами лишь единицы и всегда с применением спец. техники и большим объемом земляных работ. Но у плиты есть существенный минус, для многих этот минус определяющий - близкое расположение пола к земле. .. А так если сделать ТИСЭ с ребристыми перекрытиями и теплым полом, я конечно не считал, но цена должна получаться примерно одинаковая, возможно даже ТИСЭ немного экономичней будут за счет того что там нет такой острой необходимости в дренаже и утепленной отмостки. Для меня самый главный недостаток ТИСЭ это относительно низкая несущая способность свай, но треснутых висячих ростверков из за того что свая просела я еще не встречал, возможно еще и увижу.. .
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    У плиты есть существенный недостаток это цена, хотя некотрые не согласятся. При выборе фундамента посчитал, что плита обойдётся мне в два-три раза дороже ТИСЭ. Посчитайте стоимость подготовительных работ по отсыпке под основание плиты, затем арматура и бетон объём значительно больше чем для ТИСЭ. Чтобы пол не был на уровне земли и чтобы придать дополнительную жёсткость надо на плите сделать рёбра отсыпать пространство керамзитом или песком и сделать стяжку. Мне очень нравится УШП, но таких средств у меня нет, а при не соблюдении технологии можно и плиту сломать. В моём случае ТИСЭ, 53 сваи расчитывал на 300 тонн, это не такая уж низкая несущая способность и дом поставил два полных этажа и мансарда. Проблемы бывают при псесдо-тисэ, когда ростверк опускают на землю.
