Электросхема 15кВт 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Melokk, 20.02.16.
  1. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Всем доброе время суток.
    Нужна жесткая критика схемы.
    Ввод СИП 4*16 на автомат 25А далее счетчик, автомат 25А (два автомата обязали поставить приемщики. Счетчик уже установлен, но буду переносить) По ТУ входной автомат на 25А. Одна розетка в щите на 220В.
    Затем Щит первого этажа в него думаю провод будет 5*10 (катель ТУ реальное сечение будет 5*8 примерно может чуть меньше) который будет заходить на противопожарное УЗО 40 А тип А 100мА (или стоит поставить на 25А?). Далее провод (кабель) на кросс модуль и т. д.
    Провода ВВГнг розетки 3*2,5 (ГОСТ), свет 3*2,5 (ТУ). На Духовой шкаф 3*6 (ТУ) автомат и УЗО по 20А.
    Прилагаю схему.
    Всем заранее спасибо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сделайте несколько фото этого щита учета и выложите сюда.
    Читайте Форум, вот здесь очень много аналогичных схем.
    Когда почитаете и исправите сою схему, тогда начнем критиковать. ;)
  3. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Подскажите что нужно поправить
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ОПАСНАЯ схема!
    В части линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения людей, животных током проходящим через них на землю!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!
    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.
    АВ на вводе по умолчанию с характеристикой С!
    Не место неправильно подключенной, неправильно используемой необученными людьми розетке в ЩУ!
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
    Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Плохая бесперебойность электроснабжения дома!
    Почти все ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
    Существенно завышен номинал АВ на освещение!
    На освещение лучше 1,5 мм2! Если у усеченки 1,5 мм2 лучше цена то на освещение оптимально усеченку.
    В некоторых линиях на освещение 3-х жил в кабеле недостаточно!
    На бытовой духовой шкаф достаточно 2,5 мм2!
    На бытовой духовой шкаф завышен номинал АВ!
    Про это тоже подробней всех с приведением нормативов, своими словами неоднократно писал на форуме.
  5. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Я Не знал что такое PE, PEN думал это обычное штыревое заземление. Спасибо, что образумили.
    Заземление будет в 1,5 м. от вводного щита сделано примерно так: 3-и уголка (думаю 50*50 или 100*100, возможно даже труба профильная) вбитые примерно на 1,5-2 метра каждый и соединены между собой полосой 4*40 с помощью сварки и это будет прикопано сантиметров на 30 в землю. Далее от контура или полосой 4*40 до вводного щита или кабель ПВ3 10.
    Только вот Щит вводной металлический и установить хочу его на дом (сейчас на бытовки стоит её потом буду убирать). Земля отдельно ноль отдельно.
    АВ поставлю 25А тип С. С УЗО далее просто описался конечно же будет стоять S (селективное) тип только вот ампераж какой? Достаточно 63А?
    Что по поводе розетки? Нельзя в водной Щит ставить?
    Что это означает?
    Т. е. если автомат 16А, то УЗО должно быть как минимум 20А, а если два по 16А, то тогда 40а?
    На освещение достаточно 6А автомата?
    Купил ВВГнг 3*2,5 (на освещение) не ГОСТ а ТУ. Его сечение примерно 3*1,8. Это слишком толстый?
    Можно подсоединить 2 или 3 провода?
    Это понял поменяю на 3*2,5 ГОСТ и АВ будет на 16А.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Полосой надо отводить от контура к нужному месту, поднимать над землёй см на 30-50 и только потом переход на провод 10 мм2.
    При вводном С25А УЗО достаточно и 40А, но 63А лучше.
    УЗО защищается вышестоящим автоматом и должно быть на одну ступень больше его номинала.
    Что будет после УЗО тогда особо не важно (в разумных пределах)
    Обычно да.
  7. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Нет смысла делать полосу до вводного щита?
    У меня по схеме Вводное АВ-УЗО-Кросс модуль-УЗО-АВ-распред. коробка-розетка.
    Т. е. получается последний автомат не защищает УЗО стоящее перед ним?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так. Поменяйте местами - будет защищать. Вообще это актуально, когда после УЗО установлено несколько автоматов, если одно УЗО и один автомат - тогда можно и так, и так.
    Как Вам удобнее, просто полосу надо обязательно вывести из земли, а дальше удобнее работать с проводом.
  9. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    У меня таких случаев только два. Можно поставить еще два УЗО, т. е. получится УЗО и затем автомат во всех случаях. Просто я не пойма как поменять их местами.
    Понял
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чего тут можно не понять?
  11. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    это я понял.
    Просто у меня приходят провода на 2 автомата 1: розетки Зала (16А), 2 розетки Холла (16А) и потом они приходят на одно УЗО (40А будет правильнее). Я ведь не могу поставить сначала 2 автомата и потом УЗО и далее уйти на две коробки для розеток. Или стоит поставить один Автомат например на 32А и затем УЗО на 40А?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Melokk, НАРИСУЙТЕ СХЕМКУ!
  13. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    кое что подправил
  14. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Или зря я убрал автомат с вводного щита после счетчика?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Melokk, вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтобы можно было посмотреть без промежуточной загрузки - не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет.
