1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Есть проект, нужна критика форумчан
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Paice, 20.02.16.
  1. Paice
    Paice
    Paice
    1. Регион застройки:
    Калужская область, Калуга
    2. Планируемые материалы для строительства:
    Каркас, с фундаментом пока ясности нет...
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок будет искаться под проект, советы по ориентации дома на участке приветствуются =) Этаж один. Мансарды\цоколя не будет...
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. В процессе раздумий, Котельную постарался учесть.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). М+Ж, двое разнополых детей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Три спальни, Отдельный гостевой с\у обязательно.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне).
    Проверил на всякий случай, хотя газа скорее всего не будет...
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены аркой
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Звукоизолированы, плюс хозяйская спальня должна быть максимально отдалена и звукоизолирована от детских...:|:
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    МЕЧТАААА
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не на виду, постарался учесть.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Непринципиально.
    П. С. Мебеля расставлял в минимальном приближении, санфаянс и технику так же исключительно для понимания мест сбора мокрых точек и вентиляции.
    Заранее всем спасибо за конструктивную критику! :hndshk: upload_2016-2-20_15-8-51.png
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Paice, :hello:
    • тамбур и следующее за ним помещение - крошечные, одежду повесить негде ни вашей семье, ни гостям
    • камин на проходе - возле него сесть невозможно
    • в ванной общей к корыту не пройти, да и к горшку, по ходу, тоже - сколько там - миллиметров 400?
    • все комнаты кривые - можно же обойтись без этого
    • выпуклость справа или делайте прямоугольной или в топку - такое = привет из девяностых
    • унитазы пол 45 градусов - видела несколько, ни разу не порадовало внешним видом, но это дело вкуса
    • где в гостиной место телевизора? не нужен, ну и ладно, руки мыть перед едой все через гостиную прутся? или в кухню?
    рисуя планировку ставьте мебель не примерно, а как видится и хотелось бы - вошли, поставили -повесили вещи и сумки, разделись, переобулись... пошли мыть руки-супруга зовет к столу - и тд
    иначе так и получится, как на рисунке - никому не нужный камин на проходе и засунутый в угол квартирный диван, ставьте мебель в реальных размерах, я, что либо рисуя, имею в руках рулетку всегда - смотрю реальный размер, на рисунках многое кажется просторным
  3. Paice
    Paice
    Paice
    Представил, померил, подумал, согласился, постарался учесть =)
    В принципе можно и из прямоугольных собрать, но хотелось от каждой комнатки откусить поменмогу места под хранение всякой нужной и не очень утвари, плюс - не знаю, как рисовать встроенные шкафы, так представил их на плане =)
    Согласен, оно и проще в воплощении\отделке, и красивше и по площади прирост поболее будет.
    Мне нравится=) В фильме про "Обитель в каркасе со вторым светом" как раз такой, весьма удобно. Не просто обычный унитаз, просто поставленный по 45, а именно угловой, с формой бачка под угол...
    Скорее не нужен, на кухне для фона можно повестить, в спальни по одному. В гостиной Лучше общаться =) Но в крайнем случае можно повесить большую панель на стену кухни (где камин в первом варианте был =)
    Слегка поправил:
    :hello:
    Еще камней в меня (зачеркнуто) Советов? Рад всем и каждому=)
  4. Paice
    Paice
    Paice
    Еще витает мысль отказаться от гаража (ибо по отзывам там только хлам копить), сделав основной вход и топочную с той стороны (что то типа зеркальной детской комнаты напротив... Но тогда как то приватная зона теряет свою приватность... =(Либо чтобы выпуклая часть входила в гостиную, но опять же будем посмотреть на советы форумчан, буде такие и дальше =)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не нравится. При огромных размерах практичность низкая. Посмотрите готовые проекты. Что напрягло:
    Гараж. Он вам для чего? Делайте вплотную к дороге навес для авто из расчёта 7х4 метра на 1 авто. После навеса - дом. Меньше чистить снега.
    Зал. Это, у вас по сути, коридор в 35 м2. В чем его смысл?
    Кладовок нет.
    Два тамбура и холл (7,1+2,49+9,22=18,81 м2) Это выброшенная из планировки комната.
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Paice, добрый день.
    Начнем с гаража... Я уже это повторяю, наверное, в сотый раз (много почему-то стало планировок с данным дефектом): у вас гараж в доме больше ЛЮБОГО из жилых помещений. Приоритет в доме должен отдаваться членам семьи и только им. Гараж - это чисто утилитарное помещение, но чьи квадратные метры пойдут в общую стоимость дома. Так есть ли смысл переплачивать 1 000 000 за помещение, где будут стоять машины? Не легче ли сделать навес?
    Не нравится входная зона, Г-образная форма не самое удачное решение для входа.
    Гостиная фактически стала проходной. Да и есть ли целесообразность в 35 кв. м?
    Детские кривые по форме вышли. Ничего хорошего в этом нет.
    Не вижу смысла выкраивать отдельный туалет из ванной комнаты.
    Мест для хранения нет (я не учитываю стенные шкафы).
    С учетом того, что площадь вашего дома достаточно большая (без учета гаража) более 130 кв. м, считаю, что ваша планировка вышла крайне неудачной и неудобной. С такой площадью можно придумать что-то более адекватное.
  7. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Весь вопрос для чего он нужен. Если только для хранения транспорта, то большой действительно не нужен. А если это хоз помещение с возможностью мелкого ремонта авто, то почему бы и нет?
  8. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Вот, что точно лучше не делать, так это вход из дома в гараж! В этом тамбуре сделайте лучше кладовку.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Алекмосква, отчасти согласен, но гараж лучше сделать отдельно от дома даже для ремонта, потому что из гаража все равно будут идти в дом выхлопные газы.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  11. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Да почему только для ремонта? Как раз наоборот. Для хранения пчел, постирочная, при заготовках (летняя кухня), для временного проживания в период строительства рабочих и т. д. Лично у меня так и не жалею.
  12. Paice
    Paice
    Paice
    Lexa5566
    Димон2012
    :hello:
    Спасибо за мнения и советы. Гараж был в исходном проекте, хотел туда еще небольшую мастрерскую впилить... Прикинул по деньгам - ну её, такую мастерскую. Да и проблемы с преждевременной порчей авто в гараже... Короче жаль идею, сжился с ней уже, но видимо придется откинуть...
    Теперь по другим: Есть на примете 2 проекта с одного небезвестного сайта (не буду упоминать, а то вдруг админы против таких ссылок, ну, да сами поймете:aga:), Которые почти подходят под мои требования (кроме разве что отдаленности родительской спальни и максимального количества помещений между ними. Но это ладно, две стены можно и получше звукоизолировать...:|:
    Можете высказать свои мнения по этим:
    (во втором естественно ширина 16, когда отрезал - не заметил =)
  13. Paice
    Paice
    Paice
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Paice, первый проект неплох, правда котельную нельзя по центру дома делать без окна.
    Второй проект не нравится из-за огромной котельной.
  15. Paice
    Paice
    Paice
    Вот и я думаю, что с котельной в первом. Пока идея откусить от кухни немного, а в центре хай кладовка будет...
    Второй мне как то больше нравится (с/у в спальне жеш=) с учётом того, что можно поделить площадь и опять же сделать хранилище нужного всякого разного, плюс котельная. Да и пока нет ясности с отоплением... Скорее всего пеллетный котел плюс ТА, резервом электрокотел... Так что нормативные 15м3 это скорее ориентир, но не догма... Так что размер котельной пока под вопросом, а лишнее место для хранения лишним не бывает)
    А ещё меня смущают площади на гостевой санузел... По размерам, как половина моей ванной в квартире только для унитаза и раковины... Ну, ящички какие может повесить/поставить для химии всякой разной разве что)
