Подбор комплектующих для солнечной мини электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Antiq, 20.02.16.
  1. Antiq
    Antiq
    Antiq
    Всем привет, загорелся идеей собрать свою первую маленькую электростанцию на солнечных панелях, основной целью которой будет зарядка ноутбуков, планшетов, телефонов и прочей мелкой техники, возможно питание пары диодных лампочек/ленточек. Если идея понравится, то возможно добавление телевизора и колонок.
    Во вложении приблизительно набросал схему которую хочу собрать:
    1. 2x панели по 100 ватт, будут находится на разных сторонах дома, одна будет собирать энергию примерно с 8 до 16, другая с 13 до 19. (Часа 3-4 будут одновременно получать солнце)
    2. Контроллер MPPT30
    3. Инвертор 1500W (с пиковой нагрузкой 3000W) - хочу взять с запасом на будущее
    Вопросы, на которые не могу найти ответы, т. к. не разбираюсь и только новичек в этом деле:
    1. Можно ли подключить панели к ктонтроллеру так как на моей схеме (выделено желтым кругом на моей картинке) и как правильно соединить в этом месте провода? Можно ли их просто на входе в контроллер смотать в один кабель?
    2. Какое должно быть сечение кабеля на всех отрезках:
    a. 9м от панели до контроллера
    b. 15м от панели до контроллера
    c. от контроллера до батареи
    d. от батареи до инвертора
    Достаточно ли 4-6мм на всех отрезках или нужно больше? (Возможно с контроллером и инвертором кабель идет в комплекте)
    3. Достаточно ли батареи 50-100Ah?
    4. Достаточно ли выбранных контроллера и инвертора для работы?
    Прошу вашего совета, спасибо.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Antiq, в линии 9м и 15 м поставить по 1 диоду Шоттки, чтобы затененная панель не отбирала мощность у находящейся на Солнце. 6 кв. мм меди будет достаточно; линии от контроллера до АКБ и от АКБ к инвертору - как можно короче и из провода 16 кв. мм; освещение лучше подключать напрямую к АКБ (не будет потерь на работу инвертора). Вообще, холодильник долго оно не потянет, поэтому инвертор вообще ни к чему, а заряжать ноут и другую требуху можно и через китайскую повышайку (200 руб. на алиэкспрессе) или через зарядки для авто.
  3. Antiq
    Antiq
    Antiq
    Интересно про диод, не знал о таком, спасибо, думал что контроллер за такими моментами должен следить. Имеет значение куда диод устанавливать - ближе к солнечной панели или к контроллеру?
    По поводу того что инвертор не понадобится, тоже были такие мысли, но не хочется с кучей разных проводов возиться. Батарея не будет стоять в доме, поэтому, мне кажется, проще от инвертора удлинитель провести и уже на месте со всеми зарядками возиться, да и 220 может пригодиться иногда. Хотя вопрос для меня еще в этом открытый. Например есть цель зарядить телефон от USB зарядки, один USB порт есть в контроллере, а другой - обычный USB зарядник который вставляется в 220 (т.е. через инвертор) - я так понимаю предпочтительнее заряжать через порт на контроллере, т. к. если заряжать через инвертор будет больший разряд батареи, т. к. часть ресурсов пойдет на работу инвертора - правильно?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    контроллер будет даже не в курсе что у вас 2 панели подключенные в параллель и одна посаживает другую.
    И кстати контроллер с картинки судя по отзывам НЕ настоящий MPPT.
    Для заряда смартов\планшетов от свинца покупается необходимое кол-во вот таких фитюлек https://mysku.ru/blog/aliexpress/30700.html благо у китайцев по 100р продаются.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    1. Можно*2
    2. а. 4мм2, b. 4-6мм2, с. 4-6мм2, в 25мм2
    3. В идеале не менее 160Ач
    4. Для ноутбука и пары лампочек в летний период достаточно.
    Замечания:
    1. СБ будут ориентированы в разные стороны, поэтому следует поставить диоды, либо второй контролер, что будет более правильной идеей.
    2. Вы соединяете 2 панели по 12В параллельно, при этом не совсем понятно назначение MPPT контроллера да еще и на 30А. В данной ситуации достаточно ШИМ. Тот, что на картинке - ШИМ.
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Antiq, уже ответили Вам. Дополню, что инвертор мощностью 1,5 КВт даже на холостом ходу (без нагрузки на нем) жрет не менее 25 ватт (и то, - если это хороший инвертор). А может и больше жрать, ватт эдак 40. Полностью заряженную батарею 50 Ач он выжрет "в ноль" (то есть до падения напряжения на ней до 10,5 вольт) примерно за 15-18 часов.
    Куда ставить диод - пофиг, - главное - правильно его сориентировать.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня подобная мини система, как-раз две панели по 100 ватт. Хватает на светодиодный экономный свет, ТВ, интернет и прочую мелочь. ИНВЕРТОР безполезная вещь так-как мой напрример жрёт в холостую 350мА и КПД гдето 80%. Плюс к тому шумит вентилятором. Я всё перевёл на 12 вольт, вся техника у меня питается от акб. А зарядные устройства есть любые работающие от 12 вольт, хоть для ноута, хоть для телефона и прочие.
    Да, в солненых батареях может быть уже встроен диод.
    Акб если автосвинец то лучше на 190Ач и не высаживать больше чем 30-40%.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Aleksei2011, ммм а как ТВ перевели на 12V?
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Так ТВ же продаются в любом магазине на 12 вольт, это те что с внешними блок питаниями. Обычно 15-24 дюйма экран у таких. У меня 15 люймов диагональ, потребление среднее 1-1,5А.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    У меня похожие задачи стояли: https://www.forumhouse.ru/threads/257372/
    Только на машине и, главное - холодильник.
    На будущее, буду увеличивать емкость АКБ (раза в 1,5-2), дабы был запас на "облачность".
    Хотя и так, как есть, отработало на ура. Проблем не было никаких.
