1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент гаража
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ziggard, 20.02.16.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Фундамент гаража
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, хочу гараж построить, на какую глубину заливать ленточный фундамент? гараж не отапливаемый будет, сделаю отмостку+утеплю ленту, грунт песок, летом угв 2,7 метра. А то я совсем запутался) читаю про фундаменты и пишут что надо в сезон поставить коробку и сделать отопление (если речь идет о фундаменте для дома), а в гараже то отопления не будет...вот и думаю как лучше сделать что бы его никуда не двинуло и не выгнуло-лопнуло. Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ziggard, как минимум на глубину плодородки и со свего пятна застройки плодородку снять надо.
    Заливаете МЗЛФ на материнский грунт, утепление цоколя и отмостки обязательны. Обеспечить правильный поверхностный водоотвод.
    Если в зиму уйдёте без замкнутого теплового контура (стены, крыша и закрыть все проёмы), то обеспечить правильную зимовку:
    Зимовка.
    #2
    #7
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    А если контур будет закончен до зимы, МЗЛФ с утепленным цоколем и отмосткой в неотапливаемом гараже не промерзнет? на какую глубину можете посоветовать установить МЗЛФ? плодородка у меня сантиметров 20-30, потом песок. Если это имеет какое то значение то фундамент планируется размером 8х12 метров с перемычкой по длинной стороне посередине. Спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Промёрзнет, но не до критичного состояния, в конце концов пару обогревателей поставьте. Главное, чтоб не было воды у фундамента перед зимой.
    Вот на 30 см и делайте, аккуратно строго в горизонт острой лопатой выравнивайте. Никаких подсыпок, только срезание материнского грунта.
