Наружное утепление деревянного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ruslanvolk25, 19.02.16.
  1. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    А утеплитель не пропустит без особых последствий этот пар? я смотрел по моему ваш калькулятор, по нему все норм было...
    Вдоль волокон глянул, там пару см верхнего слоя в зоне конденсации...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну норм, так норм.
    Только вот нет в калькуляторах учета щелей между бревнами. К сожалению.
  3. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Тока пергамин мне в помощь? Может что то еще...)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не нужен Вам пергамин, нужна только ветрозащита на утеплитель (с стороны улицы)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пропустит, что пройдёт через дерево, то со свистом выйдет через вату, а пергамин будет тормозить этот выход образуя негативную "микрофлору" между стеной и пергамином.
  7. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5см. утеплителя - тогда лучше в обще не "мараться", хотя бы 10 см. и с плёнкой что то Вы намудрили, изобретаете велосипед? зачем? всё уже придумали до нас. :)
  9. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Спасибо.
  10. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Еще вопрос, если на недоступные места и например на пару нижних венцов нанести полинор, сгниет дом?)
  11. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Вопрос по пирогу и способу монтажа внешнего утепления.
    Каркасный дом, толщина стен 15 см. Внутри стен глина+опилки. Снаружи оббита дюймовкой.
    Настроился на следующий пирог:
    - на дюймовку дранку и глину небольшим слоем (чтобы дыры на дюймовке закрыть);
    - потом утеплитель плотностью около 100 (15 см мин. ваты нанизывая ее на, как они называются, в общем на что обрешетка под сайдинг крепится)
    - мембрана;
    - вент зазор;
    - сайдинг на металлическую обрешетку
    Но возникли проблемы с решением из-за следующих рекомендаций:
    1. отговаривают от штукатурки глиной (мотивация долго держаться не будет и дранку не найдешь), рекомендуют без штукатурки сразу утеплитель к стене дюбелями крепить.
    2. рекомендуют перед утеплителем еще один слой мембраны (так же и на упаковке мембраны указано).
    3. на металлические крепления на обрешетку не рекомендуют нанизывать вату, так как потом мембрану также придется дырявить. рекомендуют брус 10 см, потом контр брус 5 см для нахлеста утеплителя, потом мембрану потом снова вертикальные брусы для вент зазора и сайдинг на него.
    По первому пункту сомнения в том, что дыры в стене останутся и прок от утеплителя будет меньше.
    По второму пункту, вроде бы нормально и тогда нет необходимости в затирании дырок в дюймовке, но тогда на грибки не укрепишь утеплитель.
    По третьему пункту много бруса нужно, и получаем больше мостиков холода в сравнении способа с нанизыванием минваты на держатели обрешетки.
    В общем, не могу взвесить плюсы и минусы, так как никогда с этим не сталкивался.
    Если подытожить, то вопросы что делать с дырами в дюймовке, как правильно положить мембрану не дырявя ее при монтаже на металлический каркас и нужен ли второй слой мембраны между дюймовкой стены и минватой?
