1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Темы на форуме:
    Поделюсь своим опытом по поводу садового пылесоса и всего что там приспосабливают для задувки эковаты. Стандартные варианты каркаса с шагом стоек 600мм как правило задуваются не равномерно т. к. объем полости великоват 400 мм ещё более менее равномерно получаются. В данном случае сделайте отметки где усадка материала, уплотните, сделайте отверстия и задуйте дополнительно увеличив плотность. Шланг надо опускать вниз до конца 5-7 см от пола начинать задувку и по мере уплотнения шланг приподнимать вверх все движения должны быть равномерными. Если не получилось лучше не полениться и переделать на кону хорошая изоляция любимого дома ;)
    Вести разговор о количестве мешков, килограммов в объеме стены можно условно т. к. в большинстве своем производители эковаты на данный момент не могут дать стабильный материал по своему составу. Для этого установка по изоляции имеет регулировки для подачи материала и воздуха. Если приняли решение изолировать свой дом самостоятельно то свяжитесь с монтажной группой в вашем регионе для консультации как лучше это сделать с возможностями которые у вас есть.
    Монтажникам не стараться человека подвести под услуги в изоляции а просто помочь хорошим советом объяснить все за и против.
    Если человек решил делать сам то он будет это делать.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если честно, то не представляю, как можно запенить и потом убедиться в том, что все заполненно. Мой совет таков..делайте отметку на листе ОСБ где есть просадки материала. Высверлите отверстия (думаю 80-90мм), засунув руку уплотните материал в разные стороны. Если при уплотнении нижнего участка почувствовали проседание материала сверху, то уплотняйте еще лучше и рукой продвигайте материал сверху-вниз. Додуйте эковату в нижнее отверстие...Далее приступайте к верхнему...уплотняйте вниз и заполняйте верхушку.
    С уважением
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Нормально...
    У всех разные критерии применения того или иного материала...Дешевизна, экологичность и пр...А что бы говорить о правильности выбора и применения...нужно рассматривать "пироги" в полной комплектации...и включать голову по паропроницаемости...Ведь правила конечно можно обходить..., но лучше их не игнорировать...
    С уважением
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Все, теперь понял, спасибо большое.
  5. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Равномерная плотность при изоляции стен методом сухой задувки используя короткое направленное сопло невозможно - "сказки", маркетинговый ход, макароны на уши.
    То что предлагают западные производители как дополнительные насадки раструбы переходники они в работе не востребованы. В работе используются шланг, три вида форсунок, комплектующие к ним и соединители.
    Сразу отвечу на общий вопрос как определить профессиональную монтажную бригаду от любителей подзаработать на начальном уровне тренируясь на объекте и кошельке заказчика. Сделайте фото организации проведения работ, отправьте мне, можно в личку, всё подробно объясню.
  6. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Подскажите, кому из производителей эковаты в центральном регионе отдать предпочтение? Может есть какой-нибудь аналитический обзор по производителям?
  7. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    Донская промышленная компания, пос. Донской, Тульская область. Но у них минимальная партия была от 1 еврофуры (10-11 тонн) и в очередь ставили на пару недель. Сейчас может и изменились условия. А так, вроде отзывы хорошие, оборудование импортное...
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Перед летним сезоном соберу вату разных производителей постараюсь показать различия, плюсы и минусы, на что обращать внимание при покупке материала.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Пока дойдете до окончательной отделки пола потолка, есть очень большая вероятность случайно наступить на такую тонкую фанеру и провалиться вниз. Я набрал картонных упаковок и использовал их вместо крафт бумаги, а потом на всякий случай постелил нетканый материал.
  10. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    Я у себя на балконе тоже старые короба из гофрокартона использовал, только в стену. Засыпал эковату совочком под гофрокартон, а потом по этому картону несильно ногой стучал, чтобы лёг, как ему удобно...:hello: Эковату произвожу сам. Очень нравится мнение продавцов других утеплителей. Люди их спрашивают, как к эковате относитесь, какие плюсы-минусы? Ответ обычно один: ГОВНО-ГОВНОМ (извиняюсь!), а сами эковату в глаза не видели, знать не знают, что это такое! :)]
  11. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    После закрытия завода Промэковаты в мытищах где её можно купить чтобы во владимирскую область оттащить (Петушки)?
    В Тульской области, где-то еще?
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @alexandr_spb,
    Мы новые производители. Куда Вам можно выслать образцы?
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Неоднократно встречал утверждение, что ввиду высокой паропроницаемости эковаты для неё в пироге с теплоизолятором не требуется пароизоляция.
    Если это так, то можно ли использовать теплоизоляцию потолка эковатой без пароизоляции для организации вентиляции жилого помещения в здании с холодным хорошо вентилируемым чердаком?
    Т. е. при этом пирог потолка будет выглядеть так снизу-вверх:
    - ПВХ панели с врезанными местами вентиляционными решётками или деревянная вагонка
    - обрешётка
    - стеклотканевая сетка 2х2мм снизу по стропильным стяжкам
    - эковата на сетке между стропил 150мм
    Речь идёт о жилой тёплой комнате площадью 14м2 на даче.
    Очень не хочется связываться с организацией вентиляции такой комнаты при использовании "правильной" пароизоляции из полиэтилена.
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    "Мы новые производители. Куда Вам можно выслать образцы?"
    Нахожусь в СПб, я хотел бы купить вату просто с обычной поставки как говорится с прилавка без особого внимания и подготовке к тестированию. Можно фото прислать на почту как визуально упаковка выглядит, состав, фракция, вес где можно купить.
    Вариант №1,№2,№3,№4 визуально оцените, мне интересно ваше мнение что скажете про материал.
    Забыл уточнить что это готовая изоляция в стене.
    05.12.2005 17-08-52.JPG WP_20140905_00_38_36_Pro.jpg WP_20150209_13_50_12_Pro__highres.jpg WP_20150411_09_39_53_Pro__highres.jpg
  15. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению эковаты вертикально на фасад
    дом из газоблока 35 см
    фасад будет цокольный сайдинг
    - не осядет ли эковата? как правильно должно быть осуществлено нанесение?
    - толщина 5см нормально?
    - правильно ли будет выставить вначале направляющие для сайдинга, а потом задуть эковату и потом крепить цокольные панели?
    - какой зазор оставить между эковатой и сайдингом?
    - пленки не нужны?
