Наружное утепление деревянного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ruslanvolk25, 19.02.16.
  1. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Уважаемые форумчане!
    Есть деревянный дом, в свое время (2008 год) щели между бревнами замазывались глиной с соломой, сделана была обрешетка и смонтирован сайдинг. Соответственно глина за 8 лет осыпалась и в доме стало значительно холоднее, вдоль стен холодно. Как всегда и как у всех стоит задача, за небольшой бюджет утеплить это дело, хотя бы лет на 10 -15.
    План таков, снять сайдинг, заделать щели а) пеной, б) джутом и утеплить. Но демонтировать обрешетку под сайдинг нет возможности, точнее очень не хочется Тогда придется переделывать фронтоны и т. д. Думается настелить с самого верха рулонный утеплитель, типа Кзовер Профи 100 мм или Кнауф коттедж тоже 100 мм и закрепить по всей длин пластиковыми дюбелями. Сверху закрыть мембраной и смонтировать сайдинг.
    Знаю, что так не по фен-шую. Однако хотелось бы узнать, может быть кто нибудь так делал. Может быть кто разбирал такой дом и т. д. Имеет ли такая конструкция на жизнь и продержится ли утеплитель и не потеряет ли своих свойств лет 10-15.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Имеет, даже по фен-шую, только вату берите базальтовую и поплотнее, не самую дешёвую.
  3. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Про плотную базальтовую вату я понимаю, но смысл в том, чтобы не монтируя новую обрешетку понапихать рулонной под ту, что имеется и закрепить...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Ruslanvolk25,
    Не плохой вариант - эковата.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ruslanvolk25, нужно что-то под утеплитель добавить. Но не пароизоляцию.
    Возможно банальный пергамин. Дабы частично ограничить движение пара в утеплитель.
    Потому как и джут и пена пар таки пропускают.
    Че за пластиковые дюбеля? Как Вы их в дерево вгонять собрались? Гвозди Вам в помощь.
    Ну и после мембраны набейте еще контробрешетку (2-3) см. А на нее уже сайдинг.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А стена деревянная не пропускает?
    Боюсь стене это не понравиться.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Само дерево достаточно сильно ограничивает движение пара. Если б не щели, то о влаге вообще можно было бы не париться.
    Сопротивление паропроницанию пергамина равно таковому у двух слоев гипсокартона по 12.5 мм. Это немного. Это минимум в двадцать раз меньше, чем у ПИ.
  8. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Как я понимаю влажным клеевым способом? Но в округе такого у нас нет, а приезд из Самары за 200 км, посмотреть надо как по деньгам выйдет...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :faq:
    какую функцию будет выполнять пергамин?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну влажным сами наврядли сделаете, -сухим.
  11. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Дюбель фото
    Насчет пара думал, но пароизоляцию не положишь, сгниет сруб, пергамин еще поискать надо)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Ruslanvolk25,
    Вот ещё один вариант, правда он мне не очень нравиться, но как вариант.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Коэффициент паропроницаемости сосны поперек волокон 0.06.
    10 сантиметровый брус имеет соспротивление паропроницанию 1.67.
    Для справки. В СНиП до последней редакции было примечание, что если первый слой имеет оное больше 1,6, то расчет на влагонакопление не нужен.
    Ограничивать движение пара через щели в утеплитель.
    Этот дюбель не для дерева. Банальные гвозди избыточно-достаточны. Их задача - поддерживать утеплитель от провисания.
    Я Вам ПИ и не предлагаю. Но пар через щели надо ограничивать. Можно специальными герметиками для деревянных домов. Но это будет дороже.
    И да. Если собираетесь сайдинг крепить вплотную к утеплителю, то тогда изнутри нужна будет ПИ. Чудес не бывает.
  14. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Вплотную не планирую... Планирую прибить) утеплитель рулонный, под обрешетку (на фото) по обрешетке протянуть мембрану, с провисом между брусками обрешетки, т. е. закрепить мембрану на внутреннюю сторону бруска обрешетки, таким образом между брусков будет зазор под сайдингом, для вентиляции.
  15. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Я просто думал прикидывал, тут все стараются все предусмотреть так, чтобы утепление проработало/провисело/держалось и работало лет 50. Но сколько я вижу у нас, каждые лет 10-15-20 народ, большая часть людей делает ремонт. Сайдинг не нравится, или вот последние 10 лет утеплять надо и т. д. и т. п. Я понимаю и знаю как надо бы сделать лучше, но переделывать половину дома из-за этого не целесообразно... Вот и думаю, достаточно ли будет, то что я сделаю на определенный промежуток времени.
    Сухое нанесение эковаты своими силами можно где то посмотреть?
