1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дома из газоблоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Арзамас16, 19.02.16.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый день, уважаемые форумчане. Собираемся строить двухэтажный дом из газоблоков для ПМЖ в Нижегородской области. Семья пока состоит из трёх человек: папа, мама, дочь. Считаем необходимым: гостиная объединённая с кухней, пара спальных комнат, санузлы как на первом так и на втором этажах, котельная, гардероб. Дом совмещён с гаражом. Из холла первого этажа необходим выход в гараж. Коробка со средней несущей стеной неизменны, т. к. фундамент уже почти готов. Отопление планируется газовое. Прилагаю имеющиеся зарисовки План первого этажа 19.02.16.jpg План первого этажа2 19.02.16.jpg Вот с гаражом План первого этажа с гаражом 19.02.16.jpg И второй этаж План второго этажа  19.02.16.jpg и План второго этажа2  19.02.16.jpg Всё это будет располагаться на таком фундаменте Фундамент.jpg
    Прошу специалистов и просто неравнодушных оценить планируемое и дать советы по доработке и переделке. Заранее благодарю за внимание к данной теме.
    Забыл представиться) Сергей
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Арзамас16,
    Санузел на втором этаже размером со встроенный шкаф и огромный холл это, видимо, ошибка?
    Котельная, не сообщающаяся с домом, это сознательное решение? Дверь в котельной будет стеклянная? Иначе газовщики не примут.
    Не понятно назначение двух тамбуров, на запад и на восток.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вход в дом с угла или лестница в углу приводят к увеличенным коридорам и завышенным их площадям. А у вас еще и вход в дом в противоположной от гараже стороне.
    Переделывайте планировку.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Арзамас16, добрый день. Планировка нежизненноспосбна, даже не буду критиковать.
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Здравствуйте. Честно говоря, планировка второго этажа не нравилась мне изначально (как-то нерационально использовалась площадь), особенно большой холл, в котором неизвестно что расположить можно. Туалет конечно можно побольше нарисовать, чтоб туда не только "трон" уместился, но ещё и раковинка. Видимо проблема кроется в первом этаже, а точнее в расположении лестницы и низлежащего совмещённого санузла. Будем думать-рисовать.
    Это я чего-то дурканул. Предполагалось вход сделать со стороны гаража. Вот так
    План первого этажа с гаражом. 19.02.16.jpg , а в наружной стене просто окно (нужно будет ещё посмотреть требования к площади остекления). Но видимо придётся в проекте вообще многое менять(, хотя первый этаж мне в принципе нравится.
    С востока это вход в дом, а с запада - тамбур выхода в гараж.
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Если не сложно про лестницу можно поподробней (в смысле про её расположение относительно частей дома)
    Вход запланирован там где запланирован, т. к. рядом с более удобным для него местом планируется септик (хотя возможно тоже не очень удачное решение). Сейчас попробую изобразить
    план участка.jpg Как-то так
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Благодарю что откликнулись. Честно говоря, был немного сметён такими категоричными ответами, думал не так всё страшно. Зато, надеюсь, благодаря вашим будущим подсказкам всё будет гуд. Пошёл рисовать
    Почему-то смайлов нет...Снимаю шляпу)
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Посмотрите здесь примеры планировок двухэтажек (с полными или мансардными этажами).
    Если выход на 2-ой этаж лестницы вблизи середины дома, то площадь коридора получается маленькой и пространство 2-го этажа используется для спален, санузлов и кладовок более полно. У вас же вместо комнаты получился холл. Можно утешать себя мыслями, что это будет вторая общественная зона. Но на самом деле, это вынужденный результат неправильного выбора места лестницы.
    В рациональной планировке, кроме того, вход должен давать кратчайший путь к середине дома и лестнице.
    Чем короче проходы, тем более рационально используется площадь дома.
    Если вход в дом вблизи гаража, то при наличии входа в дом из гаража можно организовать проход через тамбур или прихожую. Если же основной вход в дом далеко от гаража, то придется дублировать тамбур и место для раздевания.
    Если же не будет входа в дом из гаража, то далекое расположение от гаража входа в дом создает неудобство в перемещении грузов и людей в дом.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Обратите внимание на ширину гаража. 7х4 м это комфортное размещение 1 авто, но... У вас, скорее всего, будут разные уровни пола в доме и в гараже. Следовательно, в гараже надо планировать ещё и лестницу в дом, а это ещё как минимум 1 м дополнительно к ширине.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Арзамас16, выложите, пожалуйста, планы в 2Д виде с названиями помещений, чтобы четко было видно что и где расположено, потому что у меня есть подозрение, что я что-то не так увидел.
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Valery30, @Lexa5566, @Димон2012,
    Все Ваши замечания будут учтены. Сейчас вижу, что существует много серьёзных моментов, которые необходимо учитывать при планировке. В частности замечания по лестнице на второй этаж, по лишним тамбурам, котроые крадут площадь и очень щепетильный момент по лестнице из гаража в дом. Рисовать пока некогда - у Дочки годик и у шурина 30й годик). Всем спасибо. Пошёл отмечать. Музчины с наступающим!
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Почитал, благодарю!
    @Valery30, @Lexa5566, @Димон2012, Вот, пожалуйста посмотрите, немного переделал. На первом Этаже сразу появилось место в виде отдельного помещения слева от лестницы. На втором свободное место тоже занялось) Единственное, как-то кривовато с перегородками получается, но тут не даёт развернуться крохотный коридорчик. Туалет вроде и так по минимуму (2Х1,5) с учётом размещения в нём, конечно же, самогО "заседалища" и рукомоечки какой-нибудь. На листке пробовал ещё один вариант, но он как-то не очень приглянулся, хотя на суд попозже тоже выложу. С нетерпением жду Ваших коментариев Первый этаж новый.jpg Первый этаж2 новый.jpg Второй этаж новый.jpg Второй этаж2 новый.jpg
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Вот пожалуйста
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Арзамас16, планировка плохо продумана. Видно, что вы над неё думали, но есть моменты, которые нельзя игнорировать:
    1. Г-образная форма входа (как я понимаю, тамбур - это помещение в 5 кв. м). Такая форма неудобна для вноса крупногабаритных предметов
    2. За прихожей начинается холл, который никакой функциональной нагрузки в себе не несет. Это хорошо показывает окно, которое в нем предусмотрено. Зачем нужно окно, если никакой функции, по сути, данное помещение в себе не несет.
    3. Завышенный размер ванной комнаты. 9 кв. м для чего? Спален на первом этаже у вас нет, для кого такой царский размер? Кстати, как раз в ванной окно бы не помешало бы, но оно убежало в холл
    4. Место под лестницей пропадает. Хотя можно было бы сделать кладовочку
    5. На втором этаже кривая стена. Для чего усложнять пространство?
    6. Гараж ... И как всегда он больше ЛЮБОГО помещения у вас в доме. Вы занимаетесь ремонтом машин? Если нет, то для чего он вам сдался? Он отапливаемый? Если нет, какой от него смысл, если да, то это дополнительные расходы.
    7. Котельную можно сделать отрезав площадь от гаража, от него не убудет
    8. У вас в доме дисбаланс площадей: про гараж я сказал, но еще есть спальни по 15 и 19 кв. м и тут же в 9. кв. м, ванные по 9 и 10 кв. м.
    Ваш дом получается немаленький, а следовательно и недешевый, поэтому нужно очень тщательно подходить к его проектированию. Нужно минимизировать ошибки, и свести возможные неудобства на нет. Иначе за большие деньги вы получите сарайчик, в котором невозможно будет жить.
