1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dmitry_29, 11.02.16.
  1. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Покритикуйте проект
    Здравствуйте. На ваш суд, представляется проект 2х этажного дома 9,8 на 9,8.
    Коробка:
    - Фундамент: Ж/Б плита 40 см, + 10 см утепление, + 10 см стяжка.
    - Стены: ГСБ бонолит 400 мм D400.
    - Внутренние перегородки: ГСБ бонолит 250 мм и 150 мм (D 500 или 600).
    - Межэтажные перекрытия: ПК.
    - Чердак: холодный.
    - Цоколь: нет.
    Регион - Моск. обл.
    Отопление - магистральный газ.
    Канализация - септик.
    Вода - скважина.
    Что требовалось от планировки (по значимости от большего к меньшему):
    1. большой совмещенный зал-кухня,
    2. нормальных размеров игровая детская комната (обязательно на 1ом этаже) - тренажерный зал,
    3. отдельная котельная,
    4. СУ,
    5. тамбур.
    Много было вариантов как все это разместить, в итоге получилось то, что получилось.
    Всем заранее спасибо!
  2. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Второй этаж в процессе еще. Но исходя из плана первого, видно, что получается 3 спальни, СУ и гардероб
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Что тут думать? Все давно придумано!"
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @dmitry_29, тесноват су... Разверните лестницу и расширьте су под нее...
  5. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Подумаю, спасибо! Просто хотел подлестничное пространство под игровую детскую отдать, боюсь что 14 кв. м. маловато
  6. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
  7. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Если делать больше чем 10х10, то спальни на втором этаже получаются слишком большими, устанешь убираться.
    Но это как горится, на вкус и цвет
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @dmitry_29, Ну тут как в анекдоте!.. Либо крест снять, либо трусы одеть!...
    Я вот с целью уменьшения площадей на втором этаже пришел к необходимости мансарды... Хотя прекрасно понимаю, что утеплять мансарду - сложнее...
    Кстати у вас еще и фундамент явно неоптимальный...
    а плиты - не самые дешевые...)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Первый вариант - именно меньше 10х10
    Можно даже немного расширить, чтобы поместилась лестница без забежных ступенек.
    А на втором этаже с санузлами можно сделать как у третьего варианта.
  10. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Да, меньше, но в нем, расстояние зала/кухни по ширине 3,3 м. с учетом толщины стен. Если его расширить, то зал/кухня по ширине тоже станут 4,3 м. (что уже нормально), но комната там 12 м, а это мало.
    Но варианты все похожи, спасибо!
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так она тоже расширится
  12. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Я имею ввиду, что если дом расширить на 1 метр с небольшим, чтобы догнать его до цифры близкой к 10, то выигранный метр с небольшим целесообразнее весь пустить на зал/кухню, чтобы они были не такими узкими. При этом варианте другая часть дома, где детская, СУ и тд. не изменяется
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При наличии спальни на 1 этаже душ необходим. не таскать же ребенка по лестнице купаться.
  14. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    То
    будет не спальня, а что-то типа спорт комнаты, вся в канатах, лазилках, скалолазные всякие причиндалы, спорт снаряды и тд
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сперва возможно, а потом? Спальня на 1 вещь полезная. дети вырастут разбегутся состаритесь по лестнице лишний раз топать не захочется. у второго этаже есть шанс быть совсем закрытым и использоваться будет только 1. решите продать дом покупателю нужна будет игровая комната или спальня? да просто гости пришли сходили в туалет. руки помыть надо а рукомойника нет.
