1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из поризованного крупноформатного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем serj1485, 18.02.16.
  1. serj1485
    serj1485
    serj1485
    Хочу поделиться опытом строительства дома, в котором несущими стенами будет кладка из крупноформатного поризованного кирпича (теплой керамики). Буду рад прислушаться к советам более опытных и преуспевших строителей по данной тематике.
  2. serj1485
    serj1485
    serj1485
    Итак, все естественно началось с покупки участка в Лен. области в 160 км от кольцевой автодороги в 2013 году. Размер участка 27 соток. Участок разделен проездом таким образом, что получается два участка размерами 12 и 15 соток. 12 соток размерами 30 на 40 м, а 15 соток размерами 15 на 100 м (бывшее картофельное поле). Естественно было принято решение строиться на участке в 12 соток. Землевладение досталось мне со старыми постройками: дом, погреб, дровенник, хлев, сеновал, удобства на улице), парочка сараев, гараж для мотоцикла и баня. Решено было снести все постройки кроме бани, гаража и сарайчика для дров, собственно чем я и занимался следующие 12 месяцев. Из плюсов на участке электричество 3,5 кВт, впоследствии увеличенных до 15 кВт 380 В, сад (яблони, сливы, вишни, сморода, крыжовник и т. д.), колодец с чистой пригодной к питью водой.
  3. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Почему поризованный и кто производитель блоков?
  4. serj1485
    serj1485
    serj1485
    Сначала планировал строить из бруса, но это антисептирование, должен отстояться год и потом все равно будет усаживаться, плохой лес в округе, если не обшивать сайдингом, то раз в 2 года повторное подкрашивание. Газобетон просто не воспринимаю как строительный материал (просто личное мнение). Каркасный дом изначально не хотел. Поэтому посоветовавшись с моим родственником (грамотным строителем) решил строить из поризованного кирпича, т. к. теплоизоляция довольно неплохая, шумоизоляция тоже, ну и в принципе это кирпич со всеми свойствами кирпича. Сразу оговорюсь, строю не совсем по технологии, все подробно опишу в дальнейшем. Производитель RAUF входит в группу LSR, производят в Никольском (как раз оттуда мой кирпич) и еще где-то на территории СПб.
  5. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Скажите пожалуйста, а что Ваши грамотные родственники говорят про эксплуатацию этих стен с внутренней стороны. Интересуют вопросы в плане крепления полок к стене, штробление под электропроводку? Сам планирую стройку в этом году и выбираю из поризованных блоков строить или из обычного кирпича с утеплением.
  6. serj1485
    serj1485
    serj1485
    На личном опыте, на фото показана временная лестница, все примыкающие к стене элементы (доски 50мм) закреплены саморезами, которые вкручены в обычный пластиковый сормат (дюбель). Я даже пробовал висеть на одной из таких досок (мой вес 90кг). Единственный нюанс т. к. это керамика сверлил отверстия сверлами по керамике. Так же со штроблением не вижу никаких проблем, болгарка + молоток с зубилом. Обычный кирпич наверное дороже выйдет. Забегая вперед на фото видно как я делаю кладку, толщина стены из керамики получается 250мм, плюс к этому планирую утеплить фасад в толщину 100мм и обложить все это силикатным фасадным кирпичом.
  7. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Меня всегда смущал один момент. При утеплении стены с последующей обкладкой кирпичом, что делать, когда утеплитель внутри стены придет в негодность, а это случится, как мне кажется, через довольно небольшой период времени, скажем лет через 10. Что надо сносить облицовку и в помойку, хотя ей бы еще служить да служить? Или я ошибаюсь и современные утеплители достаточно долговечны?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Парок импортный (финка, литва), фасадный, высокой плотности 140-160 кг/куб.
  9. serj1485
    serj1485
    serj1485
    Я планировал технофас эффект, дают, что он простоит под штукатуркой 35 лет, надеюсь что если наверх него сделать кирпичную кладку и оставить вент зазор, то его хватит на более длительный срок.
  10. serj1485
    serj1485
    serj1485
    Итак продолжу историю:
    К маю 2014г закончил разбирать все, что запланировал, естественно не без помощи родственников и трактора МТЗ 82.1). На майских праздниках приступил к формированию места под фундамент, для этого тем же трактором снял плодородный слой до песка, благо у меня на участке на глубине 40-60 см хороший строительный песок. Дальше выровнял по уровню всю площадку песком, привезенным с карьера (площадка примерно 14х16 метров). Протрамбовал все виброплитой и приступил к строительству опалубки для подбетонки. В опалубку уложил геотекстиль. При помощи бетономешалки и 2-х человек, в течении 4 дней заливал подбетонку, состоящую из песка, щебня и цемента м500. Ширина подбетонки составила 1200 под наружные стены и 1000 под внутренние, высотой примерно 180-200мм. Оставил застывать с периодическим проливом. Затем снял опалубку, засыпал и затрамбовал все карьерным песком в уровень с подбетонкой.
  11. serj1485
    serj1485
    serj1485
    С 1 сентября 2014г приступил к установке опалубки под основной ленточный фундамент, на строительство опалубки и вязку арматуры (12мм) ушло примерно 10 дней.
  12. serj1485
    serj1485
    serj1485
    В полученные конструкции ушло 18 кубов бетона. Что получилось видно на фото.
  13. serj1485
    serj1485
    serj1485
    На этом строительный сезон 2014г был закончен)
  14. serj1485
    serj1485
    serj1485
    Строительный сезон 2015 начался в апреле с выравнивания до высшей точки верхней поверхности фундамента и нанесения гидроизоляции. Кстати совсем забыл написать что на подбетонку тоже была положена (наплавлена) гидроизоляция (технониколь).
  15. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Внутренние стены из чего?
