1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет, какую опалубку лучше использовать для данного фундамента?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем WAXTEP, 18.02.16.
  1. WAXTEP
    WAXTEP
    WAXTEP
    Сургут
    Всем доброго времени суток, прошу помощи в выборе опалубки, судя по чертежам фундамент будет в грунте на 60см и 10 только будет выступать из земли, склоняюсь к осб панелям, как бы сделали вы? Чтоб дёшево и сердито) выкладываю проектную документацию, буду очень признателен советам и замечаниям! На последнем фото строительство анологичного объекта
  2. uk26
    uk26
    uk26
    Казань
    Фанера брус шпильки. дешево и сердито. бетон приняли потом все продали на авито)
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Если только 100 мм над землёй, то поставить доску 150 или 200 мм шириной, сверху перемычки из бруса или той же доски поставить (через 500-700 мм), по бокам или грунтом подсыпать, или просто как-то немного раскрепить. Это проще и дешевле.
