1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Заточка цепи - 2
    Предыдущая часть темы - "Заточка цепи".
    Слов нет, принесли сегодня заточить цепь, я даже не в шоке, я в :close::close::close::close::close:, вся сторона такая.
    Лучшие ответы
    Techno05
    Снимай совсем по чуть-чуть с зуба при заточке - тогда она не синеет и камень ее не жжет!
    когда хорошая цепь как не старайся прижечь сложно, а когда дерьмо все наоборот
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо цепь готовилась для работы по плоскости соприкосновения дерева и пенопласта. ;)
    PS.
    Не забудьте нажать кнопку "Отслеживать тему", чтобы получать из неё оповещения.
    На темы созданные в "добровольно-принудительном порядке" при помощи переноса постов автоматическая подписка не распространяется. Даже топик стартеру нужно включать подписку вручную.
  3. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Дим35, зубья не пережигаете на таком станке?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, не пережигаю, не первый год цепи точу.
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    А мне что то не понравилось (старенькую на пробу точил),да и напильник потом не вотрёшь,конечно вникнуть по-толковее нужно в процесс заточки.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, главное не спешить, на станок не давить, потихоньку, тогда всё отлично получается. Другой станок пока не хочу, видели бы вы какие цепи приносят:close::close::close:, после заточки рады как дети.
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Дим35, :hndshk:,приходилось.Всегда говорю-приходи,приноси,покажу, научу-сам такой был, да и сейчас бывает сам учусь.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Часто приносят такие.
    Я точу так, чтобы оставалась примерно 1/3 лопатки не захваченной камнем. Всё таки побольше зуба остаётся.
    Отдаю под гарантию. Прошу пильнуть по свежему брёвнышку, если пойдёт вкось, принести на переточку. Не приносят. Значит, нормально пилит.
    Да я так понимаю, что внутренняя часть лопатки в резке не участвует, а только поднимает подрезанную стружку - выточим правильно на радиусе и половине ширины лопатки - пилить должна нормально.
    Сейчас гляну в заточенных, вроде, такую ещё не отдавал, фото сделаю.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    P2180537.JPG Смазалось немножко, но видно.
    Где то миллиметр "сэкономил":)] по длине.
  10. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Отличаются ли между собой
    направляющая STIHL FF1 (4.8 мм) для 0.325" и
    направляющая STIHL FF1 (4.0 мм) для 1/4", 3/8"
    там, что пазы под напильник разные?
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    И сами державки для напильника отличаються? Можно например в державку 3/8 зажать напильник для. 325?
  12. a147368u470606
    a147368u470606
    a147368u470606
    Державки один в один, только написано на каждой для какого диаметра напильник и шаг цепи. Думаю, что проблем установки напильников разных диаметров, не возникнет.
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я. хочу похвастать, не давно мне сосед-фермер дал "разобраться в заточной машинке", которая валялась (в прямом смысле (даже помёт куриный), я её завёл, попробовал- живая! Себе три цепи поправил, и на соседа теперь работаю. Хотел вернуть, но в ответ мне сказали: пускай у тебя лежит, сам пользуйся, и наши цепи точи. Меня это конечно не напрягает, (деревня у нас маленькая и на всю деревню четыре бензопилы включая мою) Хотелось-бы узнать как выбирать высоту (не знаю как называется горб между режущих зубьев? На самой цепи) Просто "лопатить" всю предыдущую ветку нет возможности (инет мобильный) Машинка кстати- Диолд МЗ-0,13.
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Плетминцев, разница между режущим и ограничительным зубом должна быть 0,65 мм. Для этого есть калибры. Пример на фото. Смотрите на цифру 1. Ложится на цепь, чтобы ограничительный зуб расположился в этой прорези. Сточить нужно вровень с калибром. Стоит недорого
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @renat_alf, Спасибо, понял. А сам точильный круг машинки как-то калибруется по закруглению? Начав точить принесённую цепь понял, что напильник и не трезвый заточник не всегда ровные углы выставит.
