1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом из пеноблоков на УШП в Благовещенске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем NightAngel, 16.02.16.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Благодарен @Владимир Таллин, за то что натолкнул на этот тип фундамента. И @al185, за помощь и предоставленные наглядные материалы.
    Собственно готовлюсь уже к строительному сезону. Т. к. опыта в крупном строительстве нет, то есть много вопросов.
    Потихоньку начинаю рисовать раскладку утеплителя, единственное ещё не крыльцо и террасу не дорисовал, но там более менее понятно, мне больше дом важен. эппс.png
    Если по ПСБ и по ЭППС с бетоном всё ясно, то вот по армированию пока у меня вопросы. армирование.png Профиль фундамента сечение плиты.PNG под лестницей сечения под вентшахты и лестницу.jpg терраса и крыльцо терраса и крыльцо.png узел цоколя и отмостки.png
    Попробую сформулировать вопросы. продолжение следует...
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Дом два полноценных этажа, кровля четырехскатная скорее всего, и скорее всего метало черепица.
    Перекрытие первого этажа- железобетон с теплым полом, второго - дерево с утеплением.
    начнём вопрос с основания фундамента: сечение подушки, осадка.png скальник 0-200мм далее кр. песком/дресвой от 50мм
    Какие параметры у скальника или он не различается по марке? также по параметрам песка и дресвы?
    какая минимальная отсыпка на самом высоком уровне участка?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы не стал утяжелять конструкцию...:no::|:
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Вариант другой?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня деревянные перекрытия...и теплый пол...
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    я просто дерево не считаю хорошим материалом. не долговечный. дом должен быть каменный. я бы и крышу перекрыл железобетоном. мне всё равно армопояс делать, почему бы и полы заодно не залить? ещё меня звукоизоляция деревянных полов пугает.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спорный вопрос...Я видел, как разбирали дом, 95-летний.
    Взял несколько досок...буду из них делать в бане лестницу.
    Они, как новые.
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    опять же повышенная горючесть, да и скрипеть будет. мой выбор всё таки монолит с тёплым полом
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда делай по технологии Аземскова...Коробчатый легкий бетонный потолок.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    это там где меж квадратами псб ребра делал? что то найти не могу может подскажите.
  11. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Андрюша1975, спасибо!
    вопрос по подушке и марке материалов всё ещё актуален
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задай вопрос в 31 теме...мож у кого в закладках стоит...:|:
    П. С. там у него пластиковые ванны...дном вверх. Потом
    их убирают после заливки. Очень крепкая...и довольно легкая
    конструкция получается.
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    сечение плиты.PNG подскажите по вязке арматуры в ребрах. Получается три прутка 14мм кладём на дно на стульчики 30мм, в углах мы их связываем в крест на крест армирование.png . дальше делаем сетку из 6ки, потом в ребрах кладём арматуру 14мм прям на #6 и связываем их с сеткой и в углах как по схеме выше ? а потом уже на 14мм арматуру кладём ещё #6 экстраармирования и опять связываем её в 14мм?
    Получается трубы теплого пола будут между сеткой пола и экстраармирования но он не будет доходить до стены дома 30 см! ребро 60 см из них 30 см под блоками а ещё 30см будут заняты 14мм арматурой и трубы ТП не разместить, не будет ли вдоль стены холодно?
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @NightAngel, из Вашего рисунка я понял, что высота ребер фундамента у Вас 200 мм. И Вы хотите поставить на это довольно тяжелый домик (вон даже Владимир хмурится:aga:). Может быть имеет смысл развить сечение ребер плиты? например, сделать его 300 мм, а верхнюю и нижнюю арматуры необходимо максимально разнести, соблюдая защитный слой бетона...
    Не стал указывать слои - и так все понятно...
    А если сделать как у Вас на рисунке - верхний слой 14 арматуры положить на сетку - между верхним и нижним слоем 14 арматуры будет 100 мм... жесткость данной конструкции, на мой взгляд, никакая...
    А что мешает разместить трубы ТП поверх экстраармирования? Да и необходимость экстраармирования при увеличении поперечного сечения ребер под вопросом... Картинки из разработанного под Вас проекта?
