Гараж мастерская на металлокаркасе. Покритикуйте
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Александр1989, 16.02.16.
  1. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
    Доброго всем времени суток.
    Весной собираюсь строить гараж-мастерскую на металлокаркасе.
    Распишу что и как собираюсь делать. Чуть позже набросаю чертежик. Приступим.
    Металлокаркас выбрал потому, что я сварщик, да и это недрого и прочно.
    Бюджет максимум 200тр.
    Размер где то 5.3 на 8
    Высота 2.7
    Фундамент столбчатый, залить через метр проф 50*50 и на его основе делать металлокаркасб
    Крыша фермы из 40*40
    Обрешетка 40*20
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    200 тыр... маловато будет, я в 300 тыр не помещаюсь :) при размерах 8 на 5 метров.
    https://www.forumhouse.ru/threads/343953/
    Хотя если сварить из 40вки и обшить профилем без утепления, то может и поместитесь
  3. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
    Металлокаркас планирую обшит с 2ух сторн бруском 50*50
    Думаю должен уложиться в 200
    Стена выходит 15 см
    Планирую вот такой пирог стены начиная с улицы:
    Профнастил
    Пенопласт 5см
    Минвата 2 слоя по 5 см
    Профнастил (или осб, но ее опасаюсь внутри делать из за пожаробезопасности тк будут там сварочно болгарочные работы постоянно
  4. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
    Нужен ли мне вентзазор и пароизоляция?
    Сначала планировал цсп под фахверк снаружи делать, но это и дороже и не работал я с ним ни когда вообщем пока отказался от этой затеи
    Пол планирую по грунту стяжку сделать 10см
    Как бюджетно сделать утепленный пол?
    Думаю может снять грунта на штык туда гравий засыпать, потом керамзит а сверху уже плиту залить
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Делайте всё утепление пенопластом. Если изнутри добавить минвату, то она будет сосать влагу, а дальше её будет блокировать пенопласт и она будет намокать. Или делать хорошую пароизоляцию. Но лучше всё пенопластом.
    2. Плодородку снимать обязательно и на 20-30см. заменять на песок и гравий/щебень.
  6. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
    А пенопласт тепло как держиь не хуже ваты?
    И как он в плане пожаробезопасности
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Держит не хуже, а если вата намокает, то даже и лучше. У них примерно равные показатели теплопроводности (естественно есть разные марки, но я про "средние по больнице" показатели). С точки зрения пожароопасности может доставить проблемы если гараж уже горит, но это уже совсем другая ситуация, а защищённые изнутри профлистом он безопасен.
  8. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
    Всем привет.
    Начал строительство гаража.
    Немного подкорректировал размеры, теперь он 8,4Х6
    На данный момент выкопал яму смотровую 4,5Х1.1Х1,7
    Залил столбы из профильной трубы 40х40 1,5мм, правда 3 штуки пока не хватило, начал делать нижнюю обвязку, усилил проем ворот уголком 40х40 4мм.
    На все про все пока ушло где то 6000 на металл, 2000 на экскаватор.
  9. УВСКАМ
    УВСКАМ
    УВСКАМ
    1.5 мм толщина маловато будет, я в строительстве меньше 3 мм не использую, строите всё же не на один сезон.
  10. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
    1.5 мм вполне держит любые нагрузки как ветровые так и снеговые. Главное правильные фермы и укосины. Гнить внутри уаркаса ни чего не будет. Зачем тогда платить больше? Так то и с двутавра можно все зафигачить. Только зачем?
  11. УВСКАМ
    УВСКАМ
    УВСКАМ
    Дело всё в том, что при сварке таких тонкостенных конструций, они ещё больше ослабляются, конечно нужно учесть профессионализм сварщика, но лучше подстраховаться.
    правильно- незачем профильная труба при одинаковой цене гораздо лучше.
  12. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
    Доброго времени суток.
    гараж строится, но не так быстро, как хотелось бы.
  13. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
  14. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
  15. Александр1989
    Александр1989
    Александр1989
