1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дачный домик из СИП 6*6 + терасса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем qwerty2016, 15.02.16.
  1. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Небольшой одноэтажный ДАЧНЫЙ домик на участке в 10 соток мы планировали уже давно и вот мечты начинают сбываться. Жить в нем планируем только май-октябрь по выходным, да несколько выходных зимой. Строить решили из СИП панелей.
    Домик скромный, но планировку мы уже меняли раз дцать ...
    Остановились на такой, но примем любую критику, т. к. истина приходит в сравнении ;)
    Несколько вопросов:
    1. Изначально обе комнаты (спальня и гостинная были одинакового размера) поэтому центральная перегородка была посередине, потом решили что гостинная должна быть однозначно больше - сдвинули стену, а теперь не знаем с СИП возможно ли такое решение ?
    2. Не будет ли холодно или может быть неустойчиво или еще что:
    a/ если весь домик собрать из 124 СИП ? (под полом будут дополнительные лаги)
    б/ если пол и потолок 174, а стены 124 ?
    3. Что будет с шумом в таком доме ? (внутри планируется гипсокартон), снаружи сайдинг)
    4. Как быстро прогреется дом от небольшой печки, как на рисунке ?
    5. Крыша 2х скатная с заходом над терассой.
    6. Кухня (плитка, кух. шкафы и т. п.) будет располагаться в холле (между с/у и прихожей), т. е. ровно над цыфрами 234.
  2. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Общий вид, примерно такой:
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это смотря где... В африке, к примеру, ничуть, а под Мурманском - да, холодно...
    Хотите ответов на вопросы - сами сначала заполните ОПРОСНИК на форуме и выложите результаты сюда...
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  5. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Да, действительно, извините :|:
    1. Участок в Ленинградской области, оз. Комсомольское.
    2. Планируемые материалы для строительства - СИП
    3. Окна "смотрят" на озеро, кроме окна на террасу.
    Небольшие окна на северной стороне - на соседей.
    Практически постоянно дующий ветер с северо-запада (с левой стороны дома).
    4. Сезонное проживание с нечастыми наездами зимой.
    5. Планируемый вид отопления - 2 нагревателя под окна по 1квт + печка (дровяная) со стеклянной дверцей в гостинную.
    6. Состав семьи - я и жена + редко дочь с мужем.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить - как на рисунке.
    8. Газа нет.
    9. Ваше решение по следующим вопросам: нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - тамбур-прихожая есть.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? -
    решили что места для плиты, кух шкафов и холодильника вполне хватит в помещении между с. у. и тамбуром, а в гостинной останется больше места.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - хочется потише.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - тамбур.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - для дачного дома с одной спальней излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. достаточно нестандартное размещение дома на участке...
    Подальше от дороги - быть может, оно и хорошо, но:
    - зимой придется расчищать всю дорожку от дороги до домика (а иначе зачем в доме печка?) А уж при нечастых посещениях - чистить надо будет не много, а очень много...
    - Если в доме есть су, то куда-то все из него должно сливаться... куда? ЛОС в вашем случае не эффективен, значит что-то типа танка... Его тоже иногда надо откачивать... Возле дороги? А на какой глубине тогда окажутся трубы? Или въезд автомобиля предусмотрен вплоть до домика?
    - а воду вы откуда берете?
    2. Для дачного домика сильное утепление, в общем-то не требуется... т. к. это вопрос не столько достижения температуры в нем, сколько сколько вы потратите денег на ее достижение... топить будете редко - и усиленное утепление смысла не имеет... НО! Утепление спасает не только зимой от холода, но и летом от жары... так что я бы сделал 174 все по кругу...
    3. печка. Чтобы печка могла отапливать весь домик - ее лучше ставить в центре, а не в уголок...
    В вашем же случае, ИМХО, лучше поставить нормальные электроконвектеры (кстати их можно сейчас включать СМСкой заранее перед приездом) или же пару газовых конвекторов с питанием от балонного газа... Это если у вас нет 15 кВт электричества...
    4. Проект неудачный
    Зимой тамбур будет холодным и все вещи там будут промерзать... Обувать ледяные ботинки... Бррррр...!.!.!.!.
    Раздеваться же в теплом помещении - разносить грязь и снег с ног по всему дому.
    Тесновата и кухонная зона... Когда кто-то готовит еду пройти мимо него будет затруднительно...
    Итого - сильно тесно...
    У меня сейчас дом-времянка 6х6 - негусто... Поэтому кухня вынесена на летнюю веранду вместе с су...
    Внутри гостиная и маленькая спальня... И то - втроем тесно, но терпимо, а с гостями - совсем-совсем тесно)
  7. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Спасибо за отклик.
    1. Да, про расчистку от снега я чего-то не подумал ;)
    Но в крайнем случае машину можно и на дороге оставить.
    Слив будет скорее всего в что-то типа танка и ближе к дороге, но вот когда это будет пока не понятно,
    т. к. вода будет из скважены на весь поселок, а ее еще и в помине нет.
    Так что пока поставим биотуалет.
    2. Согласен про 174, но "финансы поют романсы" ;) поэтому и спрашиваю про 124.
    3. Про печку - она у меня и стояла посередине, на рисунке в уголок поставил по настоянию супруги ;)
    4. Тесно да, но изначально вообще было вот так и подразумевалось именно как времянка-бытовка
    Остаются вопросы про 124 СИП, шум, как быстро прогреется дом от печки при темп за бортом минус 15-20, что будет с СИП (в плане гниения) если долго не появляться в доме, например месяц-два зимой. Вытяжка будет.
    И главный вопрос: за счет чего можно безболезненно уменьшить стоимость такого домика.
    На данный момент - свайный фундамент 10-12 свай, домокомплект, сборка (фундамент, сборка, окна, двери, крыша, кровля), у разных компаний цена примерно одинаковая при 174 СИП - около 650-700 тыс, при пол-потолок 174, а все остальное 124 - 570000руб включая террасу.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я вообще-то про машину и не думал... ДУмаете, что пройдете от машины к домику просто так?)
    Вот у нас выпало за ночт всего-то 25 см... но идти - уже достаточно неприятно... А если вы приедете после пары-тройки снегопадов? 40-50 см снега? и лопату снежную вы с собой привезете или где-то на участке хранить будете?)
    канализационная труба должна понижаться на 2 сантиметра на каждый метр своей длинны...
    ЕСли вы соблюли масштаб на рисунке с участком, то у вас порядка 20 метров... т. е труба опустится на 40 см... А из дома она у вас выйдет на какой глубине? 40 см? вот и получится 40+40=80
    Это уже нестандартный септик за нестандартные деньги...
    и, вероятнее всего, только летний водопровод... Печально...
    Ндя... Вот может, посмотреть раздел "маленьких домиков"? Я сам там не был, но народ на форуме говорит, что там есть удачные проекты...)
    А что ему будет? С чего бы?..
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На чём экономим.
    От дороги отмеряем 7 метров. Это будет автостоянка с навесом. Далее - дом. Экономим на расчистке снега. Если сделаете септик (рекомендую не обслуживаемый из бетонных колец), то его надо делать возле дороги. (Читайте раздел про септики). Рано или поздно ассинезаторную авто придётся вызывать. Шланг у неё около 10 м. На чем экономим. На строительстве дороги к септику и на стоимости септика, если он не обслуживаемый.
    Водопровод - поселковая скважина. Труба пойдет вдоль дороги. Врезка от неё в дом. Чем дальше от дороги дом, тем дороже тянуть к нему коммуникации. Вы за воду из поселковой скважины платить по счётчику будите и плюс взносы на её бурение или как? Может дешевле самим у себя на участке пробурить скважину? Экономим на оплате за воду. Из собственной скважины, скорее всего, получите техническую воду. Ванна, туалет, полив огорода, мойка посуды. Для приготовления пищи будите привозить воду в баклажках или купите фильтр для своей воды. Сюрприз. Зимой, перед отъездом, надо слить всю воду из системы и унитаза. Иначе всё полопается.
    Фундамент. Посмотрите Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет https://www.forumhouse.ru/threads/278169/ Вероятно он будет дешевле, чем винтовые сваи, но делать его дольше.
    124 не советую. Будет прохладно для Лен области.
    По планировке. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/339601/
  10. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Вода нелимитированная и как обещают зимний вариант - уже уплочено.
    Уже склоняюсь не экономить на стенах, а сделать именно 174.
    А вот внутри наверно сделаю каркас, на этом и сэкономлю.
  11. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Несколько изменил план:
  12. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
