1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по нагрузке на фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем namib, 15.02.16.
  1. namib
    namib
    namib
    Калининград
    Здравствуйте форумчане. Нужна помощь так как не являюсь специалистом в строительстве. Фундамент 8×10 с одной перемычкой плюс спереди предбанник 3.5×2 метра сверху будет балкон. Почва 70см чернозем потом песок с камешками далее на глубине в пару метров проскальзывал мелкий песок плывун (сосед сказал когда септик копал) угв высокий летом в засуху около 1.5метра весной около метра. В районе километра залив и озера всетаки. Вода на участке не стоит. Значит так фундамент в земле 70 см плюс песчаная подушка 10см. Ширина ленты 40 см арматура в 3 ряда (10 и 12) далее цоколь бетон ширина 30 см высота 60см и 3 ряда арматуры. Потом плита 15 с армированием в один слой 20×20. Стены керамика 25 общая высота 3 метра. Перекрытия монолит плита. Далее 1.6 метра стена потом кровля. В итоге весь бетон и блоки весят 170 тонн +- плюс кровля не знаю сколько. Вопрос потянет ли фундамент такой вес?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не нужна Вам подушка.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А что будет с вашим строением когда из под фундамента плывун уйдет при определенных условиях? к примеру те же соседи будут копать септик, колодец и т...д...
  4. namib
    namib
    namib
    Калининград
    Все вокруг застроено домами ижд поболее моего и никто вроде никуда не уплыл. Вопрос в другом нормально ли будет такой начинки. на мой фундамент.
  5. namib
    namib
    namib
    Калининград
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1- Если это плывун, то на плывунах не строятся...
    2- кто определил что это плывун? результат ИГИ или ваш сосед?
  7. namib
    namib
    namib
    Калининград
    Гиодезию не делал. Сосед копал септик и обнаружил на глубине 2м +- слой мелкого песка.
  8. namib
    namib
    namib
    Калининград
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-..наличие мелкозернистого песка даже и обводненного (учитывая угв от 1,5 до 1,0м) не есть плывун 2-...что касается параметров фундамента, то его надо считатаь, или положится на опыт соседа и сделать как он, при условии что ваши грунты идентичны.
  10. namib
    namib
    namib
    Калининград
    Спасибо. Буду решать
