Сборная деревянная балка перекрытия из досок - клеить, сшивать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serg iz Kolomny, 15.02.16.
  1. MarViSt
    MarViSt
    MarViSt
    Добрый день,
    если уже смонтировали перекрытие, расскажите, пож.-та про результат. Какое решение все-таки нашли?
    Мне тоже предстоит перекрыть 7м гаража, кровля односкатная, зимой снеговая нагрузка приличная.
    Двутавровую клеенную балку не рассматриваю
    Планирую изготовить сборный брус (клей полиуретановый однокомпонентный + шпильки в шахматном порядке через 400мм) из двух досок 50х250. Между ними вставка по всей длине ОСП18мм, которая играет роль ребра жесткости. Такую констструкцию видел в работе - лучше бетона, не говоря уж о металле.
    Партнер по строительству вообще делает коробчатую балку: верх-низ - брусок 100х100, по бокам
    два листа ОСП 12мм. шириной 250-300мм. Сечение такой балки получается 250 (300) мм х124мм.
    Внутреннюю часть такой балки-короба заполняет утеплителем (обычно ПСБ-С15).
    Требование одно - никаких саморезов, только шпильки-стяжки. И клей обязательно.
    Для усиления несущей жесткости любого бруса, его специально распиливают на ламели, чтобы затем склеить снова и стянуть болтами. Это уже давно известный факт.
  2. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Приветствую!
    Установил 16-ый двутавр...)
  3. MarViSt
    MarViSt
    MarViSt
    И какое Ваше мнение о такой конструкции с точки зрения экономичности и жесткости перекрытия? Все устраивает? Если можно, хотя бы что-то в виде чертежа или схемы конструкции. Спасибо.
  4. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Да какой тут чертёж..., прямоугольник 6Х10 метров.
    Двутавр лежит довольно жёстко, по ощущениям..., ставил через 1 метр.
    По деньгам - 16 двутавр через 1 метр, получился значительно дешевле, чем доска 50х250 (не считая доп. доски - Ш) через 0.6 метра.
    Там пока не живу, только ваяю, поэтому ощущений постоянного присутствия не могу сообщить...
  5. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Ну вот, вначале не хотели двутавр обсуждать, а я сразу хотел предложить(. Только не стальной, а деревянную двутавровую балку. На шестиметровый пролет подобрать легко можно под шаг 600 мм (под утеплитель) или под 417 (под OSB на покрытие). Получилось бы дешевле, чем металл да и легче. На форуме полно описаний таких перекрытий. Например здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/150720/
  6. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Получилось, что двутавр №16 - дешевле досок! Ну и качественнее во всех отношениях. Единственный геморой был с затаскиванием "всего этого" на 2-ой этаж..., но с помощью автомобильной лебёдки и жены, всё получилось...)
    А доски пошли по другому назначению.
  7. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Добрый день, что бы новую тему не начинать.
    Если взять 2 дюймовки 25х150 и между ними вклеить дюймовые куски (сплошняком,но напиленные поперёк) и сбить гвоздями? Или через другой вариант, вставки через 0.5 метра.
    На сколько увеличится несущая нагрузка?
  8. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Если речь идёт про клей, то необходима прифуговка, что бы склеиваемые детали плотно прилегали друг к другу. Обычно в описании к клею есть максим. толщина клеевого шва и нагрузка при запресовке. Второе, ПВА клеи не предназначены для несущих конструкций под постоянной нагрузкой. Под нагрузкой течёт шов. Используются всякие формальдегидные клеи. Из доступного полиуретановый клейберит ПУР510.
  9. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Подтверждаю, для склейки необходима профуговка, и мощный стапель для сборки. Стянуть, потом прогрев. Тогда балка будет с феноменальной прочностью. Такой балке не нужны болты. Только огонь, излишняя влага, и грибы ей страшны. С этим со всем можно с разными результатами бороться. Антисептики, стабилизирующие пропитки и огнезащитные составы.
  10. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Из личного опыта сборки стропильной системы.
    В некоторых узлах сопряжения прогонов со стропилми пробовали устанавливать усиленные оцинкованные уголки с перфорацией. В процессе работы пришлось некоторые уголки перекручивать.
    При демонтаже уголков выянилось, что часть саморезов сломаны, шляпки отлетели,
    хотя первоначально саморезы закручивались шуруповёртом с муфтой без излишних усилий.
    Древесина - сосна, саморезы 3,5х60мм, оцинкованные.
    При покупке в розницу невозможно визуально определить качество саморезов.
    Попадались саморезы 180мм мягкие, "пластилиновые", легко сгибались руками.
    По этой причине от саморезов решили отказаться и весь верх (прогоны, стропила, обрешётку) собрали на рифлёных гвоздях.
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Тоже предстоит перекрывать пролет 6 м на даче. Думаю сделать так: две доски 25*150 на ребро, с двух сторон зашитые ОСБ 12 мм. С шагом 600 (400) мм. Сшивать буду на гвозди. Теоретически по прогибу проходит. Т. к. на втором этаже будет только спальня.
  12. arhi87
    arhi87
    arhi87
    Самое интересное что никто про проставки так и не сказал. Все кроме них уже обсуждалось не раз, а проставки никто так объяснить и не может. Зачем они кто нибудь объясните
  13. ЮджинБэ1
    ЮджинБэ1
    ЮджинБэ1
    клеить лишним не будет
