Очередной вопрос про печку
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем КолесниковДенис, 15.02.16.
  1. КолесниковДенис
    КолесниковДенис
    Доброго дня всем! Озадачился я покупкой печки на дачу. Задача такая: обогревать помещение размером 4,2х4,6м, сруб, внутри вагонка, снаружи будет блок-хаус. Читаю я разные темы про печки и не могу понять что же именно купить. Одни говорят купи булерьян и не парься, другие только за импорт с бюджетом под 100 тыс. а то и от. Вопрос у меня такой: на печь готов потратить тыс. 30-35 без дымохода, какой оптимальный выбор сделать за эти деньги? Спасибо
  2. rodionxt
    rodionxt
    rodionxt
    Доброго дня! Сделайте кирпичную печку, все железные печи это буржуйки, то есть пока топите печь, тепло есть, закончили топить, кончилось и тепло, именно по этому и зовутся они "буржуйки".
    В кирпичной печи накапливается тепло, которое медленнее отдается в помещение, следовательно дольше вам будет тепло, но и тепло, в кирпичной печи отдается не сразу, так что это тоже нужно учесть.
  3. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    За эти деньги можно купить только буржуйку.
  4. КолесниковДенис
    КолесниковДенис
    Какого минимального размера может быть кирпичная печь чтоб отапливать помещение 4,2х4,6? Для нее нужен отдельный фундамент?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Это очень сильно нужно учесть!
    На личном примере: на дачу езжу круглый год, зимой в среднем 2 раза в месяц.
    От квартиры до участка час езды и 35 км.
    Работаю до 17-30. Зимним вечером в пятницу с 3-летним ребенком приезжаю к 20-30.
    В 23-30 спать ложусь без валенок (ребенок, например, спит в хлопковой пижаме).
    Включаю и эл. батареи и "буржуйку" (в моем профиле есть тема с характеристиками дома и печки).
    До того как поставил печку, ставил эл. таймер недельный, который на автомате включал в 1 комнате эл. батарею вечером в пятницу на 3 часа и в субботу утром и днем.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если дача наездами на выходные, то как писал @yargus1, -буржуйка. У меня "Ангара" 9 кВт. дом 6х6 прогревает на раз-два. Эл. обогревателями не пользуюсь.
  7. КолесниковДенис
    КолесниковДенис
    У меня там стоит конвектор, за день до приезда его могут включить, по приезду в комнате +22, в выходные хотелось бы топить печь а не конвектором т. к. жрет электричество сильно. В принципе и кирпичная печь сойдет, поэтому интересуюсь разными вариантами.
  8. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Запланированный Вами бюджет не позволит сделать кирпичную печь, так что вариант только буржуйка.
  9. КолесниковДенис
    КолесниковДенис
    Ради кирпича готов увеличить бюджет, на буржуйку больше 30 не готов
  10. Юрик
    Юрик
    Юрик
    ...или построить кирпичную печь самому.
  11. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Чето небольшое совсем помещение :)
    какой толщины брус?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лава или Меркурий идеально подойдут
  13. КолесниковДенис
    КолесниковДенис
    Сруб из бревна диаметром в среднем 28
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Затевайте тогда буржуйку со щитком. Самая простая чугунная буржуйка, кажется от 10000.
    По приезду буржуйка даст возможность находится в комнате, а к ночи и щиток прогреется...
    Если буржуйка маленькая можно попробовать щиток сделать на ребро, хотя и не советуют это печники, но будет лёгкий, а на 16 квадратов подойдёт от 3-м квадратных площади.
    Лучше его всё-таки заштукатурить, побелить и поставить так, чтоб он был доступен для осмотра
  15. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Ага, давайте в срубе щиток на ребро и может еще к стене вплотную прижмем, чтобы для верности? :)
    @КолесниковДенис, Буржуйку надо топить все время. Медленное горение, тление - это горение в условиях дефицита кислорода - дрова жрать будет, только наливай :)
    Разомнемся, господа?
    4,2х4,6 = 19,32 м2. примем теплопотери как 200 вт/ч/м2 получим 3864 вт, те 3,8 кВт/ч округлим до 4? чтоб с небольшим запасом? :)
    с метра стены печи вы получите 1 кВт/ч при учете, что это полноценная печь высотой 30 рядов.
    те периметр вашей печи должен быть 4 метра. что равносильно печи 4х4 кирпича.
    Хотите хорошую печь? обращайтесь.
    Но такая печь выходит на режим 2-3 часа, дом 6-7 часов. Она конечно больше для ПМЖ или длинных выходных подходит. Вы будете топить ее один раз в сутки и в доме будет комфорт о котором даже мечтать не приходилось.
    Как вариант - вставить в нее тэн и по таймеру его запускать, чтобы к вашему приезду печь уже была теплой, а можно к датчику подключить и дом тогда замерзать не будет.
    В такой печи можно сделать роскошную Хлебную Камеру и вставить в нее регистр для горячей воды.
    Можно даже лежанку подключить. Но это я разошелся конечно. В 30 тысяч точно не уложитесь :)
    50 материалы+работа вот такое можно реализовать https://www.forumhouse.ru/threads/324338/#post-13738176 но нужно помнить, что это каркасный домик и вывести его на режим гораздо проще чем массив замерзших бревен. Там вся ветка получилась забавной и поучительной, почитайте :)
