1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Легкая кирпичная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 24.08.15.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Вот не хочу я в свой домик-бытовку-сарайчик ставить буржуйку или отапливаться постоянно электричеством! Не хочу! Не хочу постоянно подбрасывать дрова или спать при горящей топке, опасаясь пожара. Не желаю! Желаю кирпичную печь. Но без фундамента. Назовем ее времянкой. Что бы быстро собрать и быстро разобрать при не надобности.
    То есть печь должна быть легкой и простой в изготовлении. (для чайников). Не более 350 кг (то есть 80 -90 кирпичей). А желательно еще меньше. Должна быть способна поддержать комфортную температуру на площади 12 квадратов (24 куба) при двух-трех разовой полуторачасовой топке в сутки, в период ранняя весна - поздняя осень.
    Суммарные теплопотери помещения - 1400 Вт при забортной температуре -5 гр Цельсия. В наличии имеется
    Дверка ДТ-3 270х230
    Плита П1-3 345х300
    задвижка 130*130
    трубы 110 мм
    шибер
    зонт
    колено 90 гр
    130 кирпичей
    В первую очередь на ум приходит печь ПТК 1200. Безымянный 0.png . Но там нужен уголок, умение хорошо варить, и шифер. Во вторую очередь конструкция наподобие этой. Безымянный.jpg Но тут сразу виден недостаток - микро топливник. На перевязку 4-5 ряда не обращайте внимание - исправлю. Уважаемые ГУРУ: помогите оптимизировать второй вариант (Может на ребро кирпич поставить? Или убрать один оборот? А может убрать один оборот, а дымоход опустить внутрь печки?).
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вот смотрите, если взять банальную обыкновенную шведку и, грубо говоря, закончить её чуть выше плиты, то вот этот обрезок в Скетчупе содержит 253 детали, включая целые кипричи, половинки, четвертинки, человечка и плиту...
    Т. е. сзади сделайте допустим 2 горизонтальных канала и выше пустите сендвич
    А порядовок шведок - море, печи в 300 кирпичей ставят на укреплённый пол. снизу подоприте пол и вот
  3. vvu
    vvu
    vvu
  4. yurik
    yurik
    yurik
    А тот вариант, который я предложил. Про него что можно сказать?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ничего не могу, у меня Скетчуп 8, он не открывает...
    Пересохраните под версию 8, тогда смогу открыть.
    Просто версия 8 последняя русская бесплатная от Гугля, на ней и остановился...
    Вы skp потом зипуйте и выкладывайте, здесь так принято, они хорошо жмутся, а то иногда проекты в skp бывают довольно большие
  6. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Возьмите готовый рабочий проект Кузнецова и вперед.
    Ничего круче вы не найдете.
    Готовить лучше на газу из баллона - 50 литров на год хватает.
    Плита печи будет жечь воздух, пыль, будет вонять.
    И умоляю вас, не кладите печи на ребро.
    Пользуюсь такой уже год в бытовке с утеплением 10см ваты.
    В этом году уже мясо в горшочках делаем в топке :)
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Да, проект минимальный, хороший
    Только убедитесь в качестве кирпича, который будете в топливник ставить. Хоть в костёр его бросьте, убедитесь, что не полопается.
    Хотя эта печка хорошо переделывается на 2,5х2,5, тогда можно топливник отфутеровать
    Правда станет поболе
  8. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Можно просто шамотом выложить ряды, которые к топке относятся, но я не стал - не такая мощная это топка, а эстетика уже не та :)
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Эстетика, дело такое, я нахожу очень красивыми беленые печи, к тому же это функционально: видны трещины.
    так что шамотом можно, если именно минимальный размер нужен
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    У Максимыча (Андреев А. М.) в "Советах..." имеется порядовка печи, отвечающей данным требованиям. кпд максимыча.jpg
  11. yurik
    yurik
    yurik
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Garpuner,
    А почему?
    • IMG_8951.jpe
  13. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Хороший вопрос!
    Потому.
    1. перегрев поверхности печи - до свидания санитарные нормы (макс 90 градусов температура стенки печи)
    2. малая теплоемкость печи - топить нужно будет каждые 3 часа. не заснешь с такой печкой.
    3. тонкие (узкие) швы - повышается риск появления трещин, пожароопасность.
    Давайте внимательно посмотрим. Кирпич на ребро, те ширина шва не более 65 мм, минус шикарная фаска - 20мм, минус расшивка -10 мм. Итого получаем ширину шва 35 мм. По сравнению с нормальной 55-60мм. Это равносильно печи собранной из лещадки на ребро.
    4. по вашей фотке. Работа красивая.
    НО!
    По нормам до дыма должно быть 38 см. т. е. полтора кирпича. Как вы понимаете, печка на ребро и разделкой в пол-кирпича вообще по этим нормам не проходит и является пожароопасным прибором в деревянном доме. ничего личного...
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Garpuner, Это печь Михаила Рожкова. Шамот -немецкий .Печь двух контурная. Шамот -шпунтованый.
    • IMG_8951.jpe
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Garpuner@Garpuner,
    Так что -крутость -вещь относительная. В моде ныньче -другие тренды.
