1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема ВРУ 15кВт 3-и фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nick113, 15.02.16.
  1. nick113
    nick113
    nick113
    Здраствуйте,
    получил ТУ на увеличение мощности: 15 кВт 3-и фазы.
    Щит учета будет на столбе, планирую три точки электроснабжения:
    1) Дом
    2) колодец
    3) сарай, за ним душ, водонагреватель, свет, уличная розетка.
    Есть идея сразу вести от столба три линии, а не все в дом.
    Посмотрите пожалуйста схему и если возможно ответьте на вопросы:
    1) брать ли землю от столба для сарая и насоса или организовывать 3-и отдельных земли или тащить отдельную землю от дома?
    2) нужно ли повторно заземлять N в щитке учета?
    3) посоветуйте размер щита под данное оборудование?
    Схема
    Столб
    Спасибо!
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Каковы расстояния, от вводного щита до этих точек?
    Это схема только внутренностей вводного щита (на столбе)? Для чего там второе УЗО?
    (1) Качество "заземления" у столба, не выдерживает ни какой критики, оно подходит только для повторного заземления на вводе ... желательно иметь отдельные контуры (всё зависит от расстояний и уровня Вашей электрофобии) ... можно обойтись и одним, хорошо сделанным контуром.
    (2) Это одно из требований, стандартного ТУ ... (как я понял Вы его не читали).
    (3) Всё оборудование имеют в параметрах величину, в модулях (например 3р-автомат занимает место на 3 модуля). Не забудьте про всякие шинки. Можете, со списком оборудования, посоветоваться с продавцом в магазине.
  3. nick113
    nick113
    nick113
    До столба до дома 15 метров
    До колодца 24 метров
    До сарая 20 метров
    расположены не по линии а ближе к "звезде".
    Да.
    Второе чтобы человека защитить при работе с насосной станцией/насосом.
    1) Ok
    2) ТУ читал, прикладываю. Нет там про повторное заземление. Поэтому и интересуюсь.
    3) Ok
    Немного поправил схему, добавил размыкание нейтрали на выводных автоматах.
    Спасибо!
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас расстояния большие ... рекомендую обязательно соорудить (хотя бы один), контур.
    Забыл задать вопросы:
    Я правильно понял, что ...
    1. ... на опорах (столбах), протянуты не голые провода, а изолированный кабель (СИП)?
    2. ... Вы выбрали систему TN-C-S?
    А разве ... у/в/на ... насосной станции не будет никакого щитка управления (или еще что) ... и будете включать/выключать из вводного щитка?
    А Вы поинтересуйтесь не только этими пунктами ... мне каажется ... до 13 пункта, еще что то было неписано ... ;)
  5. nick113
    nick113
    nick113
    Хорошо, прикладываю схему участка с возможными местами заземлениями, может их объединить?
    Нет голые, фото прилагаю.
    Теперь планирую ТТ как здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/standalone/yaschik-3x15-91.gif
    Подумал: действительно не удобно будет обесточивать насос. Тогда убираю отдельную линию и УЗО для насоса, тяну в щиток сарая и уже оттуда пойду к насосу. Поправил схему щита.
    Вести туда думаю 3-и фазы все таки: насос, водогрей, свет, розетки.
    Можно ли поставить не 20А а 25А?
    Первый лист ТУ прилагаю, но там так же нет про заземление.
    Спасибо!
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я бы объеденил (контур около дома) ... но, тогда ... из вводного ... один кабель до дома ... из дома, потом, в сарай и т. д. :)
    Однозначно Вам ТТ применять.
    Внимательно почитайте/просмотрите картинки в начале альбома ... имхо ... более понятно Вам будет, как правильную схему нарисовать.
    Так лучее ...
    А кто Вас принуждает ставить 20А? Я бы вообще поставил оба, на 32А (пушшай работают в качестве рубильников).
    Удивлен ... похоже Ваше СО, решило не напоминать самодельщикам, требования/рекомендации ПУЭ, чтобы (в случае чего), было к чему придраться. :aga:
