1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Домик 5 на 5 для круглогодичного проживания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ruskv60, 15.02.16.
  1. Ruskv60
    Ruskv60
    Ruskv60
    Приветствую всех!
    Долго думал, и наконец решился, этой весной начинаю постройку домика 5 на 5 (размер дома диктует бюджет) для проживания. Хотел каркасник или из пенобетона, выбор пал на сип панели, из-за скорости возведения, т. к. въехать нужно в сжатые сроки. Домик планирую на 3-5 лет (в это время буду вести постройку основного дома, какой и где будет стоять уже продумал).
    Задача заключается в том, чтобы съехать со съемной квартиры, где живем с женой и с ребенком, за которую в год приходится платить 300тр .Стены будут из панелей 2500x1250x174 ,хватит ли для пола такой толщины? Для кровли наверное хватит 2500x1250x118.Участок 6 соток. Планирую делать септик трех камерный из колец, бурить скважину для воды, электричество есть, местность газифицирована, но пока это дорогое удовольствие, поставлю конвектора электрические, горячая вода бойлер. Газовая плита, будет шкаф за домом с двумя 50л газовыми баллонами. По фундаменту пока думаю какой.
    Очень не хотелось бы слепить пособие о том как нельзя делать) 1ый этаж 3д.jpg 2ой этаж 3д.jpg 2ой этаж.jpg Первый этаж.jpg
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Мало, кровля - основной источник теплопотерь (не считая проемов).
    На мой взгляд такая планировка с двумя этажами и маленьким ребенком крайне неудобна и даже опасна. Стройте одноэтажный домик, в вашем не набегаешься по лестнице с ребенком на руках, ванны-то нет на втором этаже. А когда он начнет ходить (или уже ходит?) - будет вечная проблема уберечь его от лестницы. По себе знаю.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Одноэтажный с размерами 6,25х7,5м получится дешевле, проще и безопаснее для ребенка.
  4. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    На втором этаже вижу детскую кроватку. Однозначно сплантруйте помывочный блок с унитазом (потом скажите спасибо). А если честно все ничего, но стройте одноэтажный. На такой площади 2 санузла, лестница - одноэтажный однозначно будет дешевле. За основу можно рассмотреть (естественно переделав планировку, изменив назначение комнат, расположение дверей, окон и т. д):http://www.nashahata.com.ua/homeplans/projects/index.php@info=B-1572-0&ad=all_catalog.html, там кстати много чего есть.
  5. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Стройте "однуху" в один этаж, быстрее, дешевле, удобнее с ребенком маленьким!
  6. Ruskv60
    Ruskv60
    Ruskv60
    Начертил по вашему чертежу, по поводу кровли двухскатную лучше и какой угол?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, двухскатную. Конек по короткой стороне, угол 30-35гр
    При 30гр высота под коньком будет около 2м.
    Меньше неудобно ходить и что-то класть для хранения.
    Несущая стена средняя вдоль короткой стороны.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не пробывали поискать готовую бытовку, дачу и т. п. привезли поставили сделали косметику и живите.
    направив усилия на строительства основного дома. Или надо строить так чтобы потом это можно было использовать как баню, летнию кухню или еще как. квадрат не очень удобен для маленького дома прямоугольник практичнее. и 2 этажа для ПМЖ с маленьким ребенком негодится. безопасная лестница занимает по 5 квадратов на каждом этаже. + простые отопительные системы не обеспечат равномерного расперделения тепла. все по лесничному проему вверх будет уходить. на 2 этаже уже в трусах жарко, а на первом в кофт замерзаешь.
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    По мне, так близко к идеалу!
  10. Ruskv60
    Ruskv60
    Ruskv60
    Решил, всё переиграть, руководствуясь вашими советами и поговоркой, которая гласит, что не ничего более постоянного чем временное, и немного усовершенствовал дом. Единственное, соседи говорят что там плывун. Вопрос: под этот дом из сип нужно лить плиту или есть варианты более бюджетные?
  11. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Поменяйте гардероб и спальню с кроватью... получите возможность поделить шкаф на 2 комнаты, + шумоизоляция, + с окнами проще! Добавьте мансарду и получите очень неплохой домик! ИМХО
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для начала сделайте геологию. Без этого все советы о фундаменте будут безосновательными.
    Дальше можно посмотреть
    Плывун. Помогите подобрать фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/37879/
    Или
    Результаты поиска по запросу: фундамент из покрышек https://www.forumhouse.ru/search/17105314/?q=фундамент+из+покрышек&o=date
  13. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Ruskv60, Безопасных лестниц не бывает! По опыту жизни с детьми разных возрастов и бабушкой.
    Одноэтажный 6х6 или 6х7 вы спокойно отопите печью. И дешевле, и проще, если у вас есть доступ к недорогим дровам. Если электричеством - панели-плинтуса.
    На плывун у меня приходился угол дома, который строили сами. Трактор при расчистке площадки еле вытащили, но там территория не позволяла строить в другом месте. Делали отсыпку-площадку из четырёх самосвалов гравия, МЗЛФ, дом из 18 бруса. Воплощала там свою мечту - лестницу в доме, что привело к многочисленным падениям всех членов семьи- если что, непьющих...
