1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита на винтовых сваях, как лучше сделать?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gerajob, 15.02.16.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Коллеги!
    Есть необходимость сотворить монолитную плиту 100-150мм (можно с двойным армированием) на винтовых сваях.
    Подскажите, как лучше сделать (исполнить) такую конструкцию?
    Может быть профнастил с высоким профилем использовать типа вот этого... или ещё какую приблуду?
    На плите будет стоять небольшой домик из клеёного бруса - 11т + 5т черепицы + стяжка тёплого пола на 58м2 (но это грубый подсчёт по весу).
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    c двойным армированием это минимум 150 я бы сказал. а армирование тут явно двойное.
    я бы обвязал сваи прокатным профилем (это снимет вопросы продавливания и упростит схему работы плиты), швеллером например. а по обвязке уже сделал плиту. хоть с профлистом, хоть без.
    плиту бы оставил холодной, утеплился поверх, снизу вентилируемое пространство.
    сваи под расчет. армирование плиты под расчет.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Люди пытаются скрестить бульдога с носорогом. Как правило такая вивисекция до добра не доводит!
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    практически с момента появления человечества на Земле. уже пора перестать удивляться)
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Коллеги!
    Про бульдога с носорогом понятно..., ну вот а Вы как сделаете фундамент на расстоянии 30-50м от озера, которое находится в лесу? По документам - никаких капитальных сооружений, кроме лёгких домиков.
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я тоже думаю, что плита д. б. холодной, весь вопрос в опоре этой плиты:
    • на профиль (как предлагаете),
    • без профиля..., тогда просто на опорные площадки свай получается.
    Просто профиль нынче немного дороговат...
    Благодарю.
    П. С. А Вы бы какой профиль применили?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В шведской технологии есть такой вариант для слабых грунтов.
    Закручиваете сваи и на них ставите УШП плиту. из расчета 16 штук на фундамент 10*10...
    .Сваи должны находиться в ребрах жесткости. Потом они отрезаются...и к ним привариваются металлические пластины примерно 30*30...Потом это все заливается бетоном. В нашем ФАК, е есть эти чертежи.
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Владимир, а на ФАК можно ссылку кинуть? А то я чёйто не смог найти...
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А стяжка по балкам?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ищи ФАК по УШП. Есть даже ребята, которые сделали такой фундамент
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    швеллер например
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/page-2#post-3326464
    *...На схеме от Дороселла...где утолщение. звонил в Щвецию...Андрес обьяснил...Это на слабых грунтах бурят скважины и загоняют в них трубы до крепкого грунта или скалы...после на нее кладут металлическую пластину...и далее все по схеме...
    У Андреса в практике было, где под фундамент бурили и загоняли 16 штук труб...толщиной стенки 5 мм и диаметром 8-10 см...Вот и ВСЕ!*
    Ответ 2009 года
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Уже сижу там..., но пока ребят этих не отыскал.
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
  15. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Про признаки капитальности почитайте.
