1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом с четырехскатной мансардой. Требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    Норильск
    Здравствуйте
    -Интересует ваша критика относительно планировки дома в общем.
    А так же остро интересует:
    -Адекватность расположения туалета под пролетом лестницы.
    -Где можно и где лучше расположить вход в котельную? при такой планировке выходит вход с кухни либо ванны, не владею информацией можно ли так?
    -Планировка мансардного этажа пока пробная т. к. еще не разобрался в устройстве стропильной системе: будет ли там центральная несущая стена или другой подпор еще не знаю (от совета по центральной несущей стене тоже не откажусь, от нее зависит планировка этажа). Задачи от мансарды: главная спальня, небольшая гостевая спальня и желательно внедрить С/У (хотя бы туалет с умывальником). Из всего этого вытекли вопросы:
    +насколько удобна четырехскатная мансарда для проживания (при планировке дома использовал в основном 2х скатную крышу, но примерив 4 ската дом привлек своей компактностью и аккуратным видом)
    +велика ли разница в цене меж 2х скатной крышей и 4х скатной, не только самой стропильной системы, а именно разница в итоговой стоимости стройки с вычетом стенового материала (планируется керамзитобетонные блоки) и т. д.
    Имеются вопросы по лестнице, но вынес отдельной темой https://www.forumhouse.ru/threads/347419/
    Прилагаю планировку дома (серым внутренним прямоугольным контуром на мансарде обозначил зону в которой человек 1,8 метра может стоять в полный рост) и 3д наброски
    За адекватную критику и консультацию буду Благодарен
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @HeartOfHouse, добрый день. Для начала заполните полноценный опросник, чтобы было понятно, с какой целью и для кого строится дом.
    Дом для ПМЖ или сезонного проживания? Буду считать, что для ПМЖ, поэтому буду судить строже. Для ПМЖ данный проект вообще непригоден. Он плох.
    1. Лестница с забежными ступеньками не подходит для дома под ПМЖ
    2. Зачем размещать ванную так, чтобы она перегораживала проход в кухню?
    3. Гостиная проходная и неудобная
    4. Кухня загнана в угол и не имеет дополнительного прохода из-за ванной
    5. Спальни не изолированы от основных помещений и не имеют приватности, которая им не помешала бы. Это крайне неудобно. Все звуки из гостиной будут проникать в них, не завидую членам вашей семьи.
    6. Какой смысл от мансардного этажа? Мансардный этаж - это дополнительные затраты. Лучше стройте либо полноценный второй этаж, либо одноэтажный дом
    7. На втором этаже не будет еще одного санузла?
    Планировка получилась не удобной и плохо продуманной, поэтому советую вам переосмыслить ваш проект. Посмотрите готовые проекты, попытайтесь найти тот, который подходит лично вам и переделать его. Благо, что сайтов, где это можно сделать великое множество. Посмотрите тем с планировкам на форуме, может быть также что-нибудь приглянется.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    2х скатная значительно удобнее. Вы получаете два фронтона с вертикальными стенами и нормальными окнами. При Вашем варианте получаете мертвые углы и гадаете куда воткнуть сортир.
    Экономите на стене? Посмотрите на стоимость ХОРОШИХ мансардных окошек.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Посмотрите на готовый проект Муратора
    murator-ts77-lovkii-dom_252_3_377x0_rozmiar-niestandardowy.jpg murator-ts77-lovkii-dom_252_4_377x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
  5. HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    Норильск
    Заполняю опросник
    Регион застройки: Белгородская область
    Планируемые материалы для строительства: керамзитобетонные блоки
    Дом планируется использоваться для ПМЖ
    Планируемый вид отопления: газовое
    Состав семьи: муж, жена, двое детей мальчик и девочка (ныне 2 и 7, планируется переезд через 5-10 лет)
    Необходимо получить: 3 спальни+1 гостевую спальню
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А строить когда планируете начать?
  7. HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    Норильск
    фундамент залит. Стены в этом году летом планирую возводить, вот и пляшу вокруг несущих стен, как с планировкой сработать, чтоб не накосячить.
  8. HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    Норильск
    В общем эта четырехскатная мансарда зародилась с желанием сэкономить, но судя по отзывам не че не получилось :). Сюда же выкину прошлые наброски полумансарды, чтоб услышать пару мнений, а уж потом создам отдельную тему:
    Планировка полумансарда Белгород.jpg фасад полумансарды.jpg 1 этаж полумансарды.jpg полумансарда.jpg
    исходя из предыдущих мнений уяснил что здесь тоже кухню загнал в угол, и что ограждать ее ванной не стоит. так же предполагаю отрицательное мнение относительно второго света как съедателя полезной площади :) Но так или иначе прошу вашей помощи с советами, ибо не имея опыта я ни как не могу сдвинуться с мертвой точки и допускаю одни и те же ошибки
  9. HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    Норильск
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @HeartOfHouse, второй вариант дома, на мой взгляд, лучше, чем предыдущий.
    Однако, есть пару моментов, которые необходимо изменить:
    1. В прихожей очень легко можно организовать место для хранения
    2. Убирает помывочные истории из прохода на кухню, делаем полноценный вход
    3. На втором этаже изменяем форму холла
    4. Что за проходная спальня? Перед ней будет кабинет? Если так, то там можно еще гардеробную организовать.
  11. HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    HeartOfHouse
    Норильск
    1. Относительно прихожей мысли были разделять на зону для хранения
    2. При таком проходе на кухню нужен ли тогда второй вход через гостиную, проще тогда сделать один по центру относительно второго света? и как быть с ванной на первом этаже нужна ли она?
    3. Не большой будет пролет? как организовать подпор под стропильную систему? от того и делал форму такую чтоб разрыв несущей стены был меньше
    4. Так точно планировался либо кабинет, либо другая какая то зона примыкающая к спальне и как раз в тот закуток и планировали гардероб
    и что относительно лестницы? не много ли пространства она занимает?
