Нужна помощь по устранению ошибок в отоплении
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksandrbest, 13.02.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте...нужна помощь от профессионалов в устранении ошибок в отоплении частного дома.
    Предыстория...
    Есть дом 60-х годов постройки.
    Подробнее:
    Сначала были построены: часть "А" - стены шлакоблок 400мм; часть "А1" - стены кирпич 250мм; неотапливаемая часть "а" - стены дерево 100мм...и было печное отопление.
    Первая пристройка: часть "А2" - стены гипсоблок 400мм. Отопление сделал газовое, АОГВ на кухне.
    Вторая пристройка: Часть "А3" - стены кирпич 380мм. Отопление полностью не переделывалось а добавлялось ответвление в новую пристройку.
    На данный момент отопление выглядит так:
    Нарисовал как смог, надеюсь вы поймете...если вдруг что то не понятно спрашивайте объясню.
    Так вот: Проблема в том что в части "А1" при включеном отоплении дышать нечем температура воздуха 28 градусов...жара ужасная.
    А в части "А3" холод собачий...я так понимаю это потому что стены холодные (38см кирпича). В части "А2" что-среднее около нормы.
    Так как скоро родиться ребенок нужно с минимальными затратами привести температуру в части "А1" в норму с минимальными затратами. То есть не переделывать отопление полностью. Как я понимаю нужно как то сделать так чтоб можно было регулировать подачу теплоносителя в эту часть. Помогите пожалуйста! Мне кажется отопление у нас сделано как зря но переделывать возможности нет. Может кран какой врезать где?
    На рисунке забыл указать: перед входом в АОГВ стоит насос.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самое дешевое
    1.- врезать ш. краны на каждый радиатор, чтобы "делить" давление насоса.
    Подороже:
    2. Поднять трубу подачи от котла в часть А3 над окнами, + удлинить стояки подачи приборов. (без насоса)
    Вар. 2 еще дешевле:
    Но кран на каждом радиаторе оставить во всех вариантах.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Lyko, Я кстати немного ошибся с направлением теплоносителя на рисунке. Там получается из АОГВ выход поднимается к потолку и потом горизонтально идет до угла кухни. А там он раздваивается: одна труба пошла на отопление кухни, зала и комнаты. А вторая труба с поворотом ушла в другой зал и комнату, и последняя петелька в санузле и прихожей. Может можно врезать кран вот в этом месте?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно все! :super:
    Но все равно вернетесь к ..предложенным вариантам. :hello:
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    но это поможет?
    объясните пожалуйста почему?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ни странно (?) и с вашей "разновидностью" СО знаком именно в "связи" с самой холодной "детской". И воплощением вар.№2. Плюс еще "случаями".:um:
    А немногословие обьясняется уже ..чрезмерной "теорией с обьяснениями".
    Тут, например:
    "Одноэтажные" системы с ЕЦ. (почему только 2-трубка?)
    2-Трубка ЕЦ 1 этаж. http://www.forumhouse.ru/threads/133787/ (от Polena)
    Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м https://www.forumhouse.ru/threads/131952/ (от Sholpan)
    СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2 (от Ngineer)
    ..Клавиатуру экономлю. :|:
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ничего не понял...можно более доступно...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Читайте темы выше (FAQ) Здесь "обьяснения" / теория / почему-отчего/.
    А вам-то нужно тепло? :faq:
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Конечно. Но не излишнее как щас.
    Объясните мне чем хуже мной предложеный вариант (с одним краном перед всеми радиаторами) нежели ваш с кранами перед каждым радиатором?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Запереть "хорошие" крылья с надеждой, что загреет "А3"?
    Загреет, но "последний" радиатор все равно будет "никаким", даже с насосом.
    Кстати, как себя чувствовал "А3" с насосом до сегодняшнего дня? :faq:
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В "А3" самая холодная часть дома...но родителей устраивает...жару не любят. Если включается отопление при морозах. В "А3" у них 20 градусов. В "А2" - 22 градуса. А в части "А1" 28! Меня интересует именно часть "А1"...надо сделать так чтоб в ней было тоже около 22 градусов...на равне с "А2".
    Меня она не интересует особо...мне надо в "А1" уменьшить температуру...без уменьшения ее в "А2" и "А3".
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Lyko, ошибочка...только щас обнаружил...очень жарко в части "А" а не в "А1"...интерисует уменьшение температуры в части"А"!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А как же (?) :faq:
    ...Уменьшите температуру в "части А", врезав кран (-ы), да и дело с концом. :hello:
    Что с "А3", таки, было при работе с насосом? :faq:
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну вот я считаю что ошибка в том и есть что дом обогревается неравномерно...
    Вот это уже мне нравиться...можно врезать один кран в этом месте?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да.
