Нормальный ли фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vinmike, 13.02.16.
  1. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Всем привет! Очень важно узнать Ваше мнение относительно качества проектирования некоторых узлов фундамента, глубина промерзания 0,9 м.:
    1) Достаточно ли тонкого армшва для ленты подобного размера? Я полагал, что желательно нижнее и верхнее армирование ленты? Армшов доверия не внушает, он ведь не связан с фундаментом. Геология сделана, описана на чертеже.
    2) Нормальный ли цокольный узел фундамента? Предполагается заливать в землю без опалубки, но утеплить его внешнюю часть.
    3) Под пятку ленты фундамента нужно что-то подсыпать? Щебень или песок?
    4) Правильно ли сделана горизонтальная гидроизоляция, она требуется дважды?
    5) Как я понимаю под плитами перекрытия нужно устроить продухи и закрыть землю хорошей гидроизоляцией от влаги и радона? Расстояние, правда, от плит до земли получится около 20-25 см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Надо армировать саму ленту. армошов не нужен.
    лента расходная по бетону и при этом неширокая в основании. утеплена, но закопана ниже глубины промерзания.
    достаточно бестолково вышло.
    под какой дом фундамент?
    грунты на участке. уровень грунтовых вод.
  3. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Армошов не нужен, ленту не мешает заармировать. @vinmike, не пробовали рассчитать по расходу бетона свайный с ростверком, может дешевле будет. И продухи совсем маленькие.
    По сечению 3-3 нет горизонтальной гидроизоляции фундамент-плиты. А по сечению 1-1 не понятно для чего горизонтальная гидроизоляция выше отм. 0,000.
  4. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Стены изнутри наружу: полнотелый кирпич 25 см, минеральная вата 10 см, вентзазор 4 см, облицовочный кирпич 12 см, всего 51.
    Полы и потолок: плиты перекрытия.
    дом одноэтажный, общая площадь 170 м2
    https://www.forumhouse.ru/threads/342969/page-4#post-15070378
    здесь подробнее описан конструктив дома
  5. vinmike
    vinmike
    vinmike
    А что в размерах ленты неправильно? Скорее всего лента будет заливаться в землю, опалубка выше земли. Поэтому изменить форму основания сложно без дополнительных земельных работ
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Геологи бурили 2 скважины
    из отчета по слоям:
    • 1)Техногенный грунт- суглинок тёмно- бурый, с включением строительного мусора (битый кирпич, щебень) до 30 %. Мощность слоя составляет 0,70- 0,90м
    • 2)Глина жёлто- бурая, твёрдой консистенции, с включением карбонатов и гидроокислов марганца. Мощность слоя составляет 2,20м.
    • 3)Глина красновато- бурая, твёрдой консистенции, с включением карбонатов и гидроокислов марганца. Вскрытая мощность слоя составляет 6,90- 7,10м.
    2 пункт подробнее -глина жёлто-бурая, твёрдой консистенции, лёгкая (нормативное значение числа пластичности- 19,05%), пылеватая (содержание песчаных частиц составляет 6,9%). Природная влажность составляет 20,80- 22,80% (нормативное значение- 21,52%). Плотность при естественной влажности колеблется в пределах 1,92- 2,02г/см3 (нормативное значение -1,97г/см3).
    Модуль деформации с учетом корректировочного коэффициента “mk” составляет в условиях водонасыщения- 12,0МПа (нормативное значение), удельное сцепление составляет 34кПа (нормативное значение), угол внутреннего трения- 200 (нормативное значение).
    Глины просадочными и набухающими свойствами не обладают.
    Грунтовые воды на период изысканий (декабрь 2015г) вскрыты на глубине 3,90- 4,30м (абс. отм. 108,00- 108,05м). Водовмещающими грунтами являются среднечетвертичные глины ИГЭ-2, водоупор не вскрыт.
    При проектировании следует учесть, что с учётом сезонных колебаний, амплитуда которых составляет 1,00- 1,50м, участок уже в настоящее время является подтопленным грунтовыми водами, т. е. уже в период строительства траншеи могут быть заполнены водой.
    (в декабре были сильные дожди)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот прямо на верх этой глины и надо опереться. подобрать нужную ширину подошвы только
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Да, по расчетам конструктора ширины подошвы 0,5 м должно быть достаточно.
    Т. е. вы говорите о том что заглубляться в глину совсем не надо и глубины фундамента достаточно 0,9 м?
    Хотя сейчас заглубление около 1 м.
    Если заливать бетон в землю, то нужно ли укрыть стенки и дно полиэтиленовой пленкой чтобы цементное молочко не убегало или смысла нет (как говорят строители)
    Нужна ли подсыпка дна трашеи щебнем?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я говорю, что на разной глубине разное расчетное сопротивление. стало быть нужна разная ширина. если достаточно, пусть так.
    расчет-то показывал конструктор? осевые нагрузки собирал? толщина средней стены ленты тоже 0,5м?
  12. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Можете подсказать - стоит ли утеплять цоколь ЭППС? Прораб говорит - зачем?
    Я предполагаю что:
    1) уменьшить конденсацию влаги из подполья на холодном цоколе
    2) вкупе в утепленной отмосткой исключить промерзание фундамента, только нужно ли?
    3) облицовку цоколя с пеноплекса не должно отстреливать при замерзании влаги под плиткой.
    Прав ли я?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    одевать ли штаны, выходя зимой из дома? или хватит куртки?
  14. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Добрый день!
    Накануне строительства возник вопрос по армированию ленточного фундамента
    Лента 0,5 шириной и 1,2 высотой. Подвала нет, гидроизоляция планируется поверх ленты.
    Конструктор запроектировал 8 ниток арматуры в 4 рядах по всей высоте.
    Прораб предлагает сделать по 6 ниток в верхней и нижней части ленты, а в средней не делать, т. к. на нее нагрузки нет
    Нужно понять:
    1) какой вариант оптимальнее?
    2) требуется ли вертикальное армирование между верхним и нижним поясом?
    3) нужна ли подсыпка щебнем под ленту фундамента?
    Почва на 70 см плодородка, далее мощный слой глины.
    После весенних и осенних дождей УГВ поднимается до 0,9 м до поверхности и медленно уходит (глина мешает)
    Щебень под фундаментом не будет ли сборником для воды?
  15. vinmike
    vinmike
    vinmike
    @Rolandspb, - можете подсказать ответ на последнее сообщение? - буду очень благодарен
