1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Letchic81, 13.02.16.
  1. Letchic81
    Letchic81
    Letchic81
    Выбор фундамента
    Нужна помощь в выборе типа фундамента.
    Планирую строительство двухэтажного зимнего каркасника 9х9.
    Участок находится в Ленинградской области, Выборгский район, п. Рощино.
    На выбранном пятне под застройку перепад 30см (на длину дома), на фото справо-налево (от точек 1-4 к точкам 3-2).
    Плодородный слой снят.
    В отмеченных точках (это углы дома) просверлил скважины вручную до глины, далее очень плотная глины, вручную не пробурить (судя по соседним участкам где капались ямы - плотная глина более 7 метров, глубже ничего не копали).
    Точка 1 - 50см крупного песка, далее очень плотная глина.
    Точка 2 - 100см крупного песка, далее очень плотная глина.
    Точка 3 - 30см песок вперемешку с глиной, далее очень плотная глина.
    Точка 4- 50см песок вперемешку с глиной, далее очень плотная глина.
    Весной и осенью УГВ - 30 см, летом до глины сухо.
    Собственно хочу выбрать фундамент. Чтобы простоял 50 лет. Подвал не нужен.
    Монолитная плита слишком дорого, винтовые железные сваи слишком ненадежно.
    Что посоветуете уважаемые форумчане для данного участка?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Фракция песка ? И еще, песок перемешан с глиной не в следствии земляных работ ?
  3. Letchic81
    Letchic81
    Letchic81
    Фракцию не знаю, более крупный чем возят с карьеров.
    Земляные работы вглубь не проводились, только снят плодородный слой.
    По всему участку в среднем слой 50см песка, далее глина. По большей части песок чистый, в некоторых местах с глиной.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Letchic81, а у соседей какие фундаменты? Как ведут себя со временем? Практика-великое дело. Походите по соседям, поспрашивайте.
  5. Letchic81
    Letchic81
    Letchic81
    Соседнее садоводство отстраивалось 20-30 лет назад из того что было. В поселке в основном монолитные плиты льют и винтовые сваи используют.
  6. urok
    urok
    urok
    Можно эти глины отнести в лабораторию - быть может и "винты" подойдут... жаль что не геолог описывает грунты, но в целом можно предполагать что опирание фундамента должно быть на глины.
    Можно либо поискать более удачное пятно застройки, где глины ближе к поверхности) и построить МЗЛФ (типа вот такого что то: https://www.forumhouse.ru/threads/323672/page-2#post-15171387), либо выбирать свайный фундамент, либо вообще поставить Ваш каркасник на тумбы (должна быть мощная обвязка дома).
  7. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Свайно-винтовой, так как:
    1) работа на 1 день (можно полностью проконтролировать) и строители ничего не украдут;
    2) дешево;
    3) отлично ведет себя на пучинистых грунтах;
    4) не надо ждать пока созреет бетон;
    5) нет грязи на участке.
  8. urok
    urok
    urok
    Вроде как и аргументы какие-никакие озвучены - но в целом ерунда какая-то, я уж извиняюсь: фундамент нужен для того, чтобы корректно работать все время жизни строения - но никак не для экономии, не для чистоты на время строительства и т. п.
    А про поведение в пучинистых грунтах - это вообще глупость, граничащая с диверсией.
  9. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Ой, да у Вас вообще нет никаких аргументов, так ...эмоции, эмоции...
    1) свайно-винтового хватит на все время жизни заказчика (долгих лет ему), через 80 лет будут другие нормы и строения;
    2) "про поведение в пучинистых грунтах - это вообще глупость" - это только если сверлить до уровня промерзания грунта, а если как надо (ниже уровня промерзания) - то хоть на глине стройте. Uroka на фундамент НЕ приглашать!
    P. S. Не ввязывайтесь в строительные разводки с большим объемом скрытых работ, чем прозрачнее - тем дешевле.
