Весь фундамент, это сплошные ошибки. Для того, что бы сделать нормальный фундамент, нужно иметь строительные знания и большой опыт. Там была главная проблема с не качественным бетоном, который еще был разбавлен водой. Не правильно расположена арматура. Не грамотная песчаная подушка. Отсутствие дренажа. Плохая и не ровная опалубка. Все что можно было сделать не правильно, все сделали. Там еще вода стекала по отмостке прямо под фундамент. Зимой отмостку поднимало, задирало края вверх морозным пучением. Вся талая вода лилась под фундамент, увлажняя бетон. Циклы замерзания - оттаивания разрушали бетон.
Вот именно это меня интересует. Т. е. от отмостки нужно было заложить гидроизоляцию с заходом на фундамент и всё было бы ОК? При условии правильности самого фундамента.
На фотке я вижу мелко заглубленный фундамент, а он требует утепления цоколя и отмостки, после чего никаких проблем не будет.
Тоже не совсем понял, почему крайней отмостка вышла . Вы пишете, что вся вода с крыши и автостоянки сбегала под дом. Так так же категорически нельзя. Какая отмостка такое надругательство выдержит? Даже если бы она не была присоединена к фундаменту, её бы этим пучением подорвало в итоге всё равно! Воду в первую очередь отводить в этом (как и во многих других) случае надо было бы. Я так понимаю, и крыша, и автостоянка немаленькие всё же были. И хотелось бы отметить, гидроизоляция не факт бы что спасла. Приведу пример. Лето. Жара. Позвонили люди, жалуются, что у них в подвальном помещении частного дома сыро, а при больших дождях стоит вода, видимо, мол, когда строились, не досмотрели, и им сделали плохую гидроизоляцию. Поэтому они ходят убрать отмостку, выбрать на 2.6 м вниз грунт, сделать гидроизоляцию хорошую, затем всё глиной засыпать, утрамбовать и залить новый бетон. Лето. Жара. Приезжаем. Крыша дома квадратов триста, задний двор (оттуда, мол, вся проблема, с его стороны течет) имеет размеры 100 кв. м., посажен газон с автоматическим поливом (который, кстати, даже в дождь поливает ). Практически вся вода с крыши течёт на этот задний двор. По периметру оного высокий забор с глубоким фундаментом. Лето. Август. Жара. Снимаем два слоя отмостки, общей высотой 250 мм без единой трещины. Под ней глина: Откровенное болотище! Не, неправильно написал. БОЛОТИЩЕ, Копать очень сложно, глина не отлипает от лопаты. Гидроизоляция оказалась, ну как сказать, обычная, средняя. Но с этим она справиться не смогла. Мы выкопали: Знакомая бригада заказчика выполнила работу по устройству новой гидроизоляции, мы засыпали с послойным утрамбовыванием вибролапой, сделали новую отмостку. Но если вопрос с водоотведением не решится, то уже в этом году можно будет всё начинать сначала...
Отмостку нельзя соединять с фундаментом. Иначе морозным пучением ее задерет. Грунт замерзая поднимается и поднимает (задирает) отмостку. Поэтому отмостка должна "плавать" не зависимо от фундамента. Что бы отвести воду от фундамента делается опоясывающий дренаж.
Вообще то можно - для своих условий. Вот как может навредить вода (и какая вода?) такому фундаменту и такой отмостке: Все проблемы возникают тогда, когда не учтены знАчимые факторы - а они могут быть у каждого разными. Игорь пишет о конкретных аспектах конкретного фундамента в конкретных условиях - только при таком подходе можно учесть все особенности и исключить все проблемы для некой конкретной ситуации.
Так в том то и дело, что я описывал, как она повредила. Воде просто некуда было уходить. Она скапливалась под отмосткой и рядом с фундаментом, получилось конкретное болото, которое даже в августовскую жару ни капельки не просыхало, что и привело к появлению влаги в подвале, несмотря на гидроизоляцию. Воде некуда уходить было...
Абсолютно точно, bdsu_dnepr - собственно задача и должна сводиться к тому, чтобы не допустить появления воды в комплексе грунты/фундаменты. Нужно просто помнить о трех источнтиках появления этой воды: 1. Поверхностная вода (та, что движется по рельефу - с рельефа же и попадает к фундаментам). 2. Вода из верхних метров грунтов, которую можно условно назвать ее УГВ или верховодкой - в недавнем прошлом это впитавшаяся где то недалеко поверхностная вода, которая к фундаментам попадет либо из структуры разгрузки этой воды (динамичная, движущаяся вода), либо из какой то зоны замокания (ловушка, где вода просто застаивалась - а мы, вскрывая котлован, разгрузили ее в него). 3. Вода из напорных структур (та вода, что находится ЗА водоупорным слоем - она попадает к фундаментам через дефекты в грунтах, типа переслоев легкопроницаемых грунтов, или при оседании строений, когда фундаменты становятся для такой воды барражом). У каждого комплексная картинка всех этих трех источников своя собственная - соответственно и последствия будут свои, особенно с учетом конкретных деталей типа размеров и применяемых технологий. Молодец, Игорь!
..эта хрень случилась из-за неутеплённого цоколя...по цоколю мороз прошёл в фундамент и грунт вспучило...плюс требовался дренаж если не сделали норм. отвод стоков
