1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Dump1964Смотрела, тот же тонкий металл (2-3 года и выгибается-по отзывам), бестолковый для меня размер и у нас ну очень дорогооо! К тому же по отзывам у некоторых после первого сезона оцинковка сползает и идёт коррозия. Надо разбирать и красить Т. е. как повезёт.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  3. СветланаР
    СветланаР
    СветланаР
    Саратов
    Тонна стали сейчас 37-40 тыс. стоит. Действительно, какая-то ошибка. Даже металлолом 4100 сейчас не стоит.
  4. Хеджи
    Хеджи
    Хеджи
    г. Барнаул
    Это тема про огурцы? Я ничего не путаю?
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Вы правы- по ошибке написАла не в ту тему, надеялась модераторы перенесут, но... Продублировала вопрос ещё в 2-х темах, но там молчание полное. Спасибо хоть здесь отнеслись с пониманием. Придётся свою тему создать ...
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @Dump1964, @Надежда1303, а зачем устанавливать дополнительный каркас из профиля? Есть же готовые крепежи для шифера или ЦСП http://samara-ogorod.ru/chrysotile/complect/
    От выдавливания грунтом верхнего уровня грядок использовал жесткие стяжки, легко снять, легко одеть. Если дорого покупать универсальный крепеж, можно просто привернуть через отверстие в шифере или ЦСП к прямоугольному профилю напрямую кровельным саморезом. Предварительно профиль забивается в грунт на нужную высоту. Главное, чтобы присутствовала жесткая стяжка. Она всего-то нужна одна штука на шаг 1,25-1,5м грядки.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    По весне шифер выдавливает. Надоело поправлять - сделал раз и забыл.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Так у швеллера и сползать нечему. Он ржаветь ещё быстрей начнёт. А чтобы не ржавел, нужно его покрасить, причём, правильно. То есть, снять имеющиеся очаги ржавчины, загрунтовать, покрасить какой-нибудь атмосферостойкой краской. Краска, кстати, против плоскореза не устоит.
    В общем, швеллер мне видится не самым удобным материалом для грядок.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Покритикуйте задумку по конструкции и оформлению грядок (высота 30см).
    Из алюминиевого профиля собирается каркас грядки, внутренняя сторона обшивается плоским шифером, внешняя (лицевая) сторона обшивается ДПК (декингом). недостаток я вижу только один - цена. Зато срок службы - неограничен, внешний вид всегда как новый, и имхо, это будет удобно.
  10. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Да уж, цена будет действительно очень высокой. Алюминиевый профиль, ДПК - материалы не бюджетные. Не понятно зачем дублировать шифером борта ДПК? Почему нельзя оставить только ДПК? Он с обоих сторон хорошо смотрится. Или Вам хочется, чтобы борта были потолще?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    толстые борта - это только дополнительный плюс. Исходила я из не очень удачного опыта. Еще на старой даче, которой уже нет, мой папа для мамы сделал грядки. Из дерева. Каркас из бруска 5*5см обшитый доской с внешней стороны. Грядки были хороши, их не вело, они не кособочились, но я так расфигачила руку об незакрытый этот каркас, шрам до сих пор остался. Вот чтоб убрать эту опасность и решила изнутри обшить шифером. Гладенько, зацепиться не за что.
  12. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Но вроде алюм. профиль не острый, если бы были алюм. углы, то да, возможно ранение. Единственная опасность острых краев сверху профиля, но их можно защитить спец. пластиковыми заглушками. Есть в продаже прямоугольной и квадратной формы для разных размеров метал. профиля.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Давайте зайдем с другой стороны. Цена шифера в такой грядке, 0,1%. Поэтому на цену не смотрим. Какие минусы от обшивки изнутри шифером? Или наоборот, что будет лучше, если не зашивать шифером.
  14. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Думаю не 0,1%, а 30%. Шифер всего лишь в два раза дешевле ДПК. Минус -это удорожание и серый цвет внутри борта грядки. Но если на это не обращать внимание, то, конечно, почему бы нет. Шифер будете резать болгаркой или возьмете готовые полосы? Как думаете закрыть сверху комбинированный борт? Или останется пустотным, не будет ли такая конструкция тоже травмоопасная?
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я может что-то недопонимаю, но я считала что у алюминиевого профиля сечение прямоугольник. Соответственно сверху между листом шифера и ДКП будет грань алюминиевого профиля. Думала эту грань просто покрасить краской по металлу в цвет ДКП. У шифера край плоский, ровный, без зазубрин, у ДКП тем более все гладенькое и верх получится весь гладкий. Или я что-то недопонимаю? Можно вообще извернуться и шифер вставить в раму из профиля, тогда даже его край видно не будет.
    Вы критикуйте пожалуйста, не обижайтесь. В споре рождается истина.
