Грядки из плоского шифера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем winnypush, 28.11.16.
  1. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Скоро весна, пора о грядках думать. Хочу из плоского шифера сделать. Кто-нибудь делал? Поделитесь мнением, пожалуйста.
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Тоже есть такая мысль.
    План такой - нижний торец воткнуть в землю, верхний чем-нибудь скрепить от разваливания.
    Думал верх уголком обварить, потом прикинул - будет непросто, т. к. есть неплохой шанс запороть поликарбонат :)] Да и уголок денег стоит, да и покрасить его надо...
    Теперь думаю скрепить уголками оцинкованными края листов, наверное придется болтами с гайками, потому как саморезы из шифера могут вывалиться. Ну и стяжки поперечные привинтить, наверное из профиля для гипсокартона.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Построил две грядки из плоского шифера, пока не купил из металла. Заливал деревянные котлы по углам и в местах соединения полос шифера. Крепил саморезами с прессшайбой, нержавеющими. В землю не загонял. Стоят не хуже металлических, конечно смотрятся похуже. Длина 5 метров.
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    это как?
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Т9, сцуко. Забивал деревянные колья...
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Без металлического каркаса получается порнография разной степени порнографичности. В тоже время если сделать каркас из уголков или труб получается достаточно прочная и долговечная конструкция. Я делал грядки в процессе строительства теплиц, поэтому проблем со сваркой не возникло.
    В данном случае каркас сделан из остатков лесов.
    Если нет возможности сварить каркасы можно изготовить грядки в виде коротких (длина - размер шифера) ящиков без дна и занести всё это в теплицу. Выглядеть будет примерно так
    В данном случае это цементно-стружечная плита (ЦСП) толщиной 20 мм., но общий принцип тот же. Кстати в другой теплице сделаны грядки из ЦСП 10мм
    IMG_20160805_172634.jpg Посмотреть вложение 4547654
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Если предусмотреть горизонтальные стяжки то удастся этого избежать.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я делал. Нормально, мне нравится.
    1 и 2 фото - в теплице. остальное - на улице.
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Из плоского шифера для теплицы делал на каркасе уголка 25х25. Через примерно 1,5 м делал стяжки арматурой ф8 (ну, то что под руками было:aga:). При чём, и сверху и снизу. За год грядку не распёрло совсем.
    Купив вместе с @ДИМДИМ, ЦСП 20мм, сделал грядку 6 метров. Соединил полосы пластинами металла 2мм и кровельными саморезами. Грядку не буду наполнять "до краёв". По этому считаю, что стяжки не понадобятся.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А тощина шифера у вас какая была?
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго дня!
    Шифер 10мм. ЦСП - 20мм.
    К стати, теперь он стоит 200 руб/кв.м.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    а высота грядок из шифера какая?
  13. gtn86
    gtn86
    gtn86
    Сургут
    У меня на даче тоже все грядки из плоского шифера. У меня их примерно 18 штук: длинные, короткие, низкие, высокие. Сначала рамы из уголка, сваренные в короба, а в них вставлен шифер. На больших пролетах - дополнительные стяжки внутри короба. Стоят уже 3-4 года. Делалось все своими кривыми руками, но выглядит вполне ...
    Долго экспериментировала с покраской. Все облазит. Пока лучшее из всего - самая дешевая фасадная краска. И колеруется хорошо, и сохнет быстро. И когда облазит переход почти не видно, когда наносишь свежий слой.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @gtn86, А максимальная высота грядок с шифером какая? и какой толщины шифер?
  15. Movik
    Movik
    Movik
    28,5 см
