Как утеплить постоянно отапливаемую баню из газобетона
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем M-M-M, 13.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Плиткой дорого и зимой холодно будет. Моечную обшил вагонкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/345668/page-10
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сделал все деревом. Парная - Моечная - Комната отдыха
    Подробнее в теме https://www.forumhouse.ru/threads/345668/
  3. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Читал Ваши предыдущие темы, полезно.
    Однако, в итоге запутался и решил переспросить: изнутри штукатурить все помещения можно песчано-цементной шт-ой? Сверху пройтись гидроизоляцией. Так правильно будет?
    По утеплению вот еще думаю. Парилка -понятно, каменная вата. А вот моечная и КО -в раздумье, чем лучше? Мое помещение постоянно отапливаться не будет (нет чем), но хотелось бы в нем комфортно себя чувствовать и осенью, и зимой. Спасибо!
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @RedZebra
    1. По штукатурке, я не возьму на себя смелость как правильно, я сделал так: где помещения с обычной влажностью (комната отдыха) штукатурил гипсовой смесью, где влажность повышенная (парная и моечная) перлитовой и сверху обмазал гидроизоляцией.
    2. По утеплению.
    Взять каркасник, каркас из досок заполнен утеплителем, внутри отделка, снаружи главное закрыть от осадков, конструкция держится за счет силовых элементов каркаса и наружной обшивки. Основная мысль понятна. Дальше рассуждаем логично:
    Каменный дом, его каркас это стены.
    - Если каменный дом утеплять снаружи то каменные стены выполняют роль теплоаккумулятора и участвуют в процессе отопления, медленно нагреваются и также медленно остывают, проветриванием тепло резко не уноситься.
    - Если утеплять каменный дом внутри, то стены в этом случае исключаются как теплоаккумулятор и каменные стены в данном случае получаются таким видом отделки фасада, а из-за дороговизны материала теряется смысл делать такой дорогой фасад.
    Получается если нужно быстро нагреть помещение и потом уйти, лучше утеплить внутри. Парную я утеплил внутри, моечную и комнату отдыха вообще не утеплял, в моечной вентиляция и летом всегда приоткрытое на проветривание окно.
  5. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    @M-M-M, чуть не по теме топика, уж простите, но вопрос оч актуален еще один: вентиляция в парной, в моечной, КО. Если есть и можно -подробно с фото. СПАСИБО!
    В остальном понял, так и поступлю: заштукатурю изнутри стены (сколько см надо штукатурки?), покрою гидроизоляцией в мокрых помещениях, далее в парилке пирог с каменной ватой. Остальные помещения -буду посмотреть на результат по температуре и делать выводы. Может так же потихоньку утеплю каменной ватой.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    О это была та еще история :aga:
    Конденсат на окнах и входной двери
  7. OlegK90
    OlegK90
    OlegK90
  8. OlegK90
    OlegK90
    OlegK90
    Есть ли смысл в таком случае вообще построить каркасную баню. ТК использование планируется несколько раз в неделю, без прсточнного отопления?
