1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 126
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Личное строительство - компромисс между возможностью и технологиями. Жутко захотелось что-то своё на земле, и начались поиски куска этой земли в пригороде, цены кусались, переключились на земли СНТ. Почему пригород думаю понятно, ездить ежедневно по 40 км в одну сторону, пробки - не айс.
    В конце лета 2014 можно сказать в черте города был приобретен дачный участок, рядом с главной аллей, как говорится асфальт до калитки. Участок 6 соток размерами 30 на 22 метра,
    глубина 22 метра не очень удобна, ну что есть то есть. В момент приобретения бурьян до забора...
    В 2014 успел расчистить от деревьев и старых построек - бани, сарая, навеса, беседки, все пошло под снос и вывезено, порой казалось что мусору не будет конца. Дачный домик 5 на 6 временно оставили как пристанище от дождя.
    Сразу накидал примерный план расположения соседей
    и рисовал, рисовал ген. планы)...
    Почему то сразу сложилось, что баня будет справа. Может потому, что там соседский дом и ставить дом к дому не камильфо.
    Интересно сейчас смотреть на те первые рисунки
    Дом слева, баня справа... куда сарай, туалет, теплицу, беседку, гараж ы-ы-ы-ы где земля) голова кругом, где то так
    Не то, гараж удаляем как не нужная постройка, оставляем площадку под авто справа, дом слева, перед ним теплица, напротив баня, по центру беседка, за ней сарай, туалет в угол
    Прикидываем и рисуем, рисуем. Сарай отдельно стоящее здание, ну его стыкуем с баней, переносим теплицу, беседку чуть назад, вот так
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    И примерно с таким планом выходим на участок
    3 мая сажаем деревья вдоль забора, все по плану)
    Рисуем баню с сараем (за основу взят проект proektybani. ru/proekt-118)
    и после майских праздников выдвигаемся на участок. Здесь будет баня!
    копаем, армируем, заливаем фундамент в землю 50 см, сверху 30 см, ширина 30 см.
    заказанного бетона не хватило, от до заказа остался), быстро залили крыльцо.
    Пока бетон крепчает, снимаем опалубку, строим туалет, наносим гидроизоляцию
    Выкладываем цоколь, засыпаем обратную засыпку песком см 20
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Между делом перекапываю место под старой баней, выходят подарки
    2015-05-15 10.28.44.jpg аж поребрик всплыл)
    Привез машину земли, подровнял немного, уклон участка примерно 30 см
    Через 46 дней, 1 июля привезли блоки газобетона 600*400*200, и начали выкладывать стены
    Первый ряд на раствор, далее на клей
    Стропила, гидроизоляция, обрешетка, металлочерепица Монтерей шаг 40 см, каждые 2-3 дня шли дожди
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нашел план бани
    в основном размеры выдержаны, отказался от окна в парной (там сарай же) и от санузла
    по факту вышло так
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отступлю на туалет, он же нужен). Нарисовал воодушевленный интернетом. Вниз закопал 2 бочки. Залил 4 столбика примерно 25*25*50 см. На них прикрутил каркас (летом был ураган, у соседа снесло теплицу, туалет устоял). Не уверен за размеры стропил, подгонял по факту, из-за высоты "чердака", сначала 450мм сделал, потом вернул 550, так лучше смотриться. Брусок 40*40, сначала все вроде хлипко, добавил укосины (их нет на рисунке, видно в открытую дверь). После обшил вагонкой и стало крепче. Крыша тоже вагонка, сверху мягкая черепица. На пол шпунтованная половая доска 28 мм, покрыта яхтным лаком в 2 слоя.
    CCF02022016_00009.jpg 2015-05-15 08.44.43.jpg 2015-05-21 20.19.32.jpg 2015-05-22 18.55.18.jpg
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Поднял записи, вывел расход материала на дачный туалет. Сделал без сидушки или унитаза - унитаз зимой никак, сидушка все равно требует какого то обслуживания. Конструкция основания и каркаса позволяет сделать сидушку без проблем.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Продолжу о бане. Баня из газобетона, толщина стены 20 см. Строили для сезонного использования.
    Фундамент лента 50 см в землю, 30 см сверху, ширина 30 см. Арматура ф14, вязали 2 ряда снизу, 2 сверху. Под это заказал 10 куб. м. бетона (расчет был 9,79 = 40,8м*0,8м*0,3м). Не хватило, везти дополнительно 1 куб. м. смысла не было, заказал еще 2 куб. м. Остатки ушли на фундамент под печь и крыльцо. Итого было заказано 12 куб. м. Возможно был недогруз, по крайней мере исключать точно нельзя.
    На опалубку брал доски 50*150*6000 50 шт, с тем расчетом, что потом пойдут в дело. Сколько досок ушло не считал, сейчас по фотографиям около 30 шт. Перед заливкой на доски пристреляли пленку, чтобы не пачкать. Делать так не советую, по причине того, что при заливке пленка ровно не ложится, бетон затекает куда угодно, в итоге потом эту пленку пришлось местами вытягивать, обрезать. Доски все испачкались. Опалубку снимал через 21 день, были дожди доски местами разбухли, пришлось применять лом, бензопилу и вспоминать чью-то мать). В общем из досок опалубки на крышу ничего не пошло (. И снимать опалубку надо раньше.
    В ленте оставляли в разных местах 2 трубы ф50 под ввод воды, одну потом найти не смог, надо отмечать маркером на доске, делать крупнее заметки! Пометки были, но через 20 дней не нашел, в последствии они и не пригодились, просто подкопал под ленту. Через неделю нанес на внешние стены битумную мастику для гидроизоляции.
    Цоколь в кирпич, 4 ряда. Привез 4 пачки красного кирпича, осталось наверное больше полпачки. Продухи делали на каждой стене в размер полкирпича, на уровне второго ряда (надо было делать в третьем ряду, а если под полы по грунту вообще их не делать).
    Потом привез грунт и засыпал его внутрь до уровня бетона. Забегая вперед скажу, что цоколь потом на зиму утеплил ЭППС 3 см по кругу, просто присверлив в 3-х местах на лист саморезами.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стены. Привезли 24,48 куб. м. газобетона 60*40*20 марки Д500, это 17 пачек (из них осталось 3,5 пачки, остались из-за того не стали выкладывать еще один ряд). Необходимое количество блоков считал поштучно, нарисовав их раскладку, количество блоков в пачке известно (на сайте производителя, в зависимости от их размеров). Доставка блоков была с задержкой, везли с Наб. Челнов. Разгрузка прошла без проблем, в этом плюс ширина главной аллеи - 8-9 метров. Кран и фура разместились без проблем. С блоками был доставлен и клей Киилто Эко 27 мешков (осталось 2,5 мешка).
    За день положили 5 рядов из 6. Первый ряд на раствор, остальные на клей. Проемы выложили на прутки арматуры. Зафиксировав каркасом из досок
    Армопояс залили на всю ширину стены 20 см, высота 15 см (ширина доски). Армировали арматурой ф14 и ф 12. Шпильки не оставляли. Снаружи для утепления положили ЭППС 3 см. Ни туда ни сюда, но хоть что-то при такой толщине. В последствии по тепловизору результат - от него есть небольшой толк.
    Подняли фронтоны. На фасадном вставили стеклоблоки 4 шт.
    Лучше надо было оставить окно с вентрешетками. В последствии просверлил во фронтонах друг против друга отверстия ф 150.
    Опору крыльца решили сделать из остатков цокольного кирпича. На кладку стен и фронтонов ушло 4 дня, больше времени наверное ушло на обсуждение высоты стен, фронтонов, опору крыльца).
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Крыша. Через 2 дня начали делать крышу. За 2 дня сделали обрешетку. Ночью пошел дождь, так и периодически шел, ладно успели натянуть гидроизоляционную пленку. использовался брус 100*150*6000 16 шт, доски 50*150*6000 11 шт, 25*150*6000 53 шт, 25*100*6000 25 шт. Осталось немного, + обрезки. Брус установили с вылетом 49 см на каждую сторону, шаг по месту 60-80 см, его к армопоясу прикрутили через анкерный болт 12*129.
    На этот же брус с боков установлены бруски 50*50 (распиленная вдоль доска 150*50) для чернового потолка. На черновой потолок настелена пароизоляционная пленка и уложено 15 пачек утеплителя Роквул 15 см толщиной. Для зимы утеплителя мало нужно 20-25 см.
    На стропила пристрелена гидроизоляционная пленка, на нее обрешетка, на обрешетку металлочерепица, то есть нет еще одного слоя бруска над гидроизоляцией и под обрешеткой (к сожалению об этом узнал позже). Этот зазор нужен для лучшего проветривания металлочерепицы и пленки.
    Пока делали обрешетку установлены размеры металлочерепицы и сделан заказ на завод.
    МЧ "Испанская сьерра" 1170*0,5 шаг 400*26 длина 3,45 14 шт
    МЧ "Испанская сьерра" 1170*0,5 шаг 400*26 длина 2,3 8 шт
    Цвет шоколад.
    Периодически шел дождь, так и закрывали крышу, 10 июля крыша была готова.
    Подшив крыши произведен из профнастила КС8 2000*1180*0,5 (без вентиляционных отверстий, не знаю правильное ли это решение). В последствии рабочие ругались на толщину металла 0,5 говорят много, саморезы плохо заходят.
    Летним ураганом по аллее повалило деревья, у соседа унесло теплицу, у другого соседа наклонило каркасную баню, по городу срывало листы у кровли. Моя крыша выдержала без проблем.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В начале августа установил двери, в конце августа окна. Двери метал-метал, толщина 6 см, 2 контура уплотнителя, типа есть утепление :), ага щас.
    Окна однокамерный стеклопакет (резинки уплотнителя не очень).
    Думал для сезонной бани пойдет ;).
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Шла осень, коробка бани стоит не убежит. Пока позволяла погода, начал заниматься делами на участке в планах: яма канализации, трубы канализации, электричество на участок с сезонного на постоянное, выравнивание уклона участка, заезд для авто, и если получится (желание соседа) - городская вода.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Подтекала труба садовой летней воды между участками-соседями, была угроза пропитывания влагой угла участка где баня, пришлось ее отрезать у соседа и к себе провести ПНД трубой ф40
    Проблему так сказать ликвидировали.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Между тем начал поднимать уровень участка, как уже писал, перепад на участке 30 см, засыпал грунтом и песком около туалета и сарая
    Начал рыть траншею под трубы канализации бани и наткнулся на пень яблони
    пришлось его выкорчевывать, вот такой осьминог :)
    Далее создал требуемый уклон 2 см на метр, и уложил рыжую трубу ф110 в утеплителе
    и в таком виде оставил... А зря, был сильный дождь..., по приезду труба торчала из траншеи как дуло у танка :):mad:. Пришлось часть ее откапывать и переделывать.
    Рыть яму для слива мешал соседский мусор, пришлось его подвинуть трактором :aga:
    И приступил
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Копаем дальше, одному тяжко, очень тяжко. Слез, грунт в ведро, вылез - поднял, слез, грунт в ведро
    туда-сюда, мы-ш-шц-ы-ы :super:
    итого вырыто около 3-х метров. В середине помогали друзья:hello:, дальше сам, копали три вечера после работы, в общей сложности 8 часов. Все время поглядывали на прогноз погоды. Привезли кольца 3 штуки 1500*90 и крышку, с помощью манипулятора уложили. И только закончили пошел дождь, повезло :victory:
    После работы, после дождя быстро соорудил стакан, водрузили пластиковый люк, супруга обмазала битумом
    и закопал все вровень, все :hello: яме.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так так, яма есть, труба до бани есть, что у нас там дальше по плану, конечно канализация до будущего дома. Был вызван брат жены :hello:. Начинаем копать от угла и до... правильно до обеда
    э-э-э хорош, так и к соседям вырыть можно, тормозим, укладываем трубу в утеплителе с наклоном, проверяем водой, закапываем.
    Дальше роем траншею для воды и электричества от бани и до будущего дома, глубина 1,7 м
    укладываем трубы ПНД ф25 в утеплителе, трубу под садовую воду, засыпаем 1 метр, дальше труба ПНД ф25 в ней будет электрический кабель ВВГнг 3*6
    2015-08-27 17.08.01.jpg 2015-08-27 18.24.18.jpg 2015-08-27 18.24.01.jpg 2015-08-28 18.47.54.jpg 2015-08-28 20.06.04.jpg 2015-08-29 10.20.41.jpg
    Все оперативно сделано, заканчивали ночью, под занавес традиционно дождь, успели :)
