1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ландшафтное и садовое освещение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем studerov72, 13.02.16.
  1. studerov72
    studerov72
    studerov72
    истра
    Переделывали садовое освещение. горе электрики сделали коммутацию не в светильниках а в коробках обернутых в целофан и закопанных в землю.(см фото
    ) image-10-02-16-21-30.jpeg image-10-02-16-21-30-2.jpeg image-10-02-16-21-30-3.jpeg
    пришлось переделывать потому что вся эта конструкция замкнула после первой влаги. с помощью сотой канализационной трубы и сальников
    image-10-02-16-21-30-4.jpeg image-10-02-16-21-30-5.jpeg image-10-02-16-21-30-6.jpeg image-10-02-16-21-30-7.jpeg
    для сальников лучше брать NUM. 1.5 квадрата сальник № 9\2,5 квадрата № 11.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Очень сомнительная конструкция. Используются неподходящие для такой среды материалы и соединения.
    Хотите закопать распредкоробку в землю, то делайте наподобие муфты с заливкой мастикой. Только тогда необходимо применять соответствующее соединение (точно не Ваги) и допустимый для прокладки в земле кабель (точно не НУМ).
    По моему мнению, чтобы особо не заморачиваться, то такую распредкоробку необходимо поднять над землей, кабель в земле вести в дополнительной оболочке, исключающей попадание влаги (тех. ПНД самое то), все под дифзащиту.
    Вот интересная темка по прокладке кабеля в земле: https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
