Вопрос по АВР
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Goblin66, 13.02.16.
  1. Goblin66
    Goblin66
    Goblin66
    Вопрос по АВР
    Здравствуйте.
    Почему во всех стандартных схемах АВР реле контроля фаз подключается после вводного автомата? Ведь в случае перегрузки и его срабатывания подключается вторая линия, которую постигает такая же участь, если причина срабатывания не устранена. Не логичнее ли было бы контролировать состояние линии перед вводным автоматом? Или в таком подключении есть какой-то сакральный смысл?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    поставьте ограничитель мощности ...
    Подключать ДО вводного АВ - почти 99% того, что влетите под напряжение при работе с АВР (отключили вводной и полезли).
    Я бы поставил РНПП-311М на оба ввода. Таким образом получаем полный контроль вводов на корректность подаваемого напряжения.
  3. Goblin66
    Goblin66
    Goblin66
    Ограничители ставим обычно там где есть ограничения по выделенной мощности.
    Подключать АВР до вводного автомата, но автомат на управление никто отменять не собирается (перерисовал схемку).
    РНПП-шки можно ставить до полного изумления, и на второй ввод, и третью на контроль выходного напряжения... А что? А вдруг у контактора один контакт не контактит и на выходе две фазы, а не три? :aga: Но это дорого, клиент не согласится.
    Мне почему то кажется, что так делается или по инерции, или потому что в этом случае монтаж проще.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Все зависит от того, какое оборудование питается от этого АВР. И считаются потери от простоя и выхода из строя. Потом сравниваются с ценой АВР...
    В чем он проще то? Разницы в монтаже в принципе нет никакой.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При обслуживании и ремонте самой схемы снять напряжение можно отключив оба вводных АВ.
    При перегрузки отключатся должны отходящие АВ но не вводной.
  6. Goblin66
    Goblin66
    Goblin66
    Согласен, но в 99% в проектной документации, с которой приходится работать, никаких схем АВР нет, силовая часть прорисована, а собсно АВР представляет собой прямоугольничек, в котором написано "АВР" и всё.
    Согласен, но в документации автоматы на выход встречаются крайне редко, а отступать от проекта - себе дороже.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Значит это не проектная документация, а фуфло. И выполнение работ по такой "документации" (т.е из пустого прямоугольника АВР - сделать что то свое) накладывает ответственность за использованное решение на монтажника.
    По хорошему - пишется лист разногласий к ПД и пусть заказчик с проектировщиком разбирается.
  8. Goblin66
    Goblin66
    Goblin66
    Я, как рождённый и получивший высшее образование в СССР, потративший 20 лет жизни на работу продаваном, плюнувший на всё и в полтинник лет вернувшийся в инженерную стезю был в шоке... впечатление такое, что в проектировщиках сидят недоучки, студиоузы недоучившиеся или бабушки предпенсионного возраста... которые берут старые проекты, слегка их рихтуют и выдают за, я думаю нехилое бабло, как новые проекты... Вообще интересная ситуация, мы как сборщики электрощитовой продукции материм проектировщиков, монтажники матерят уже и нас и проектировщиков, а хуже всех пусконаладчикам, которые матерят всех, но от них зависит заработает таки эта система или нет :)
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    М. б. добавить еще один вводной автомат на основной ввод, а реле контроля фаз включить между 2-мя вводными автоматами? При перегрузке сработает 2-й АВ и АВР не включится. При этом 1-й АВ д. б. менее чувствительным к перегрузке.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    На выход АВРа надо ставить АВ ... Который должен отключиться раньше вводного.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Обычно АВР стоит отдельным блоком на входе силового, распределительного и им подобных шкафов. Вводные АВ секций, пультов питания в них и будут отходящими от АВР
    Мы наладчики за 20 лет работы на производстве договорились с проектантами и участвуем при составлении проектов. Сперва они не могли понять почему техникум в СССР давал больше знаний чем институт теперь, теперь прислушиваются и исправляют по ходу, а "особо умные" получают замечания в протоколе проверки по полной согласно ПУЭ, и других ТНПА и исправляют сами, пока еще можем воздействовать.
  12. Danila6546
    Danila6546
    Danila6546
    почитал, стал сомневаться, аж тяжко стало на душе.
    Подскажите пожалуйста, я уже оформил АВР на 40 ампер по типовой схеме. Делают
    Но после ваших слов начал сомневаться в схеме
    Посмотрите пожалуйста. Шкаф АВР. Автоматический ввод резерва
    тут новая или по новым проектам.
    Запрещены ссылки на коммерческие сайты. Достаточно фотогрфии и названия шкафа
    P. S. меня попросили, а я в этом вообще никак
  13. Danila6546
    Danila6546
    Danila6546
  14. Goblin66
    Goblin66
    Goblin66
    Не переживайте, по типовой схеме собирается, наверное 99,9% всех простых АВР-ов. Сработка автомата вводного, наверняка вещь менее вероятная, чем пропадание питания на вводе 1. Уж если это случилось, ну сработает автомат второго ввода, когда ящик откроют увидят, что сработали оба автомата, значит где-то в нагрузке неполадки... Контроль по полной программе значительно удорожает изделие, в случае АВР на 40 ампер это может быть процентов 20-50%, в зависимости от степени параноидальности. :)
