Материалы для пароизоляции под штукатурку внутри помещения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем romavx, 13.02.16.
  1. romavx
    romavx
    romavx
    Штайн
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У меня фахверковый дом, утепленный по фасаду ППС. Расчет утепления и точки росы выглядит примерно так:
    Это при повышенной влажности внутри помещения. Например, для ванной и кухни.
    Как вы видите температурная кривая очень близка к кривой «точки росы» (синим). При сильных морозах или почти 100% влажности в ванной внутренняя стена будет намокать. Она, конечно высохнет, но в стене брус, который при неблагоприятных условиях может начать гнить. Небольшая пароизоляция внутренней стены решит проблему.
    Пример:
    Помещение отапливается печью, поэтому очень хочется просто оштукатурить (без гипсокартона). Под штукатурку хорошую пароизоляцию. Вопрос какую?
    Вижу три направления (и сразу же «прилагаю» недостатки к ним:
    1. Присадки к цементным и не только цементным штукатуркам. Некоторые, как жидкое стекло, работают 4-5 лет, некоторые водоотталкивающие, но не пароизолирующие.
    2. Жидкая пароизоляция. Битумные растворы могут отслаиваться с течением времени.
    3. Рулонная пароизоляция – металлическая сетка – дюбеля – шпаклевка. Совершенно не понимаю надежности конструкции
    Хотел бы услышать ваши соображения по:
    1. Хорошим долговечным материалам.
    2. Наиболее простой и недорогой технологии.
    На форуме уже были советы типа: «Используйте смесь на основе НЦ цемента»
    Но хотелось бы подробнее узнать о долговечности материалов и др. нюансах.
    Очень прошу апологетов «Дышащих стен» не занимать весь эфир, как в других темах. Хочется все таки в материалах разобраться.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @romavx, смотрите вкалдку "Влагонакопление". Если там все нормально (а я в этом уверен) - забейте на зону конденсации.
    А изнутри, если фобии есть, то можно цементно-песчаной штукатуркой отделать. Но лучше гипсовой или ЦП с известью. Они тактильно теплей кажутся, что комфортней при прикосновении.
  3. romavx
    romavx
    romavx
    Штайн
    Только при пиковых показателях могут быть проблемы, но потом все высохнет. А Фобии появились после работ по замене несущей балки. Там, правда, Б. вата в районе ванной была мокрой.
    Буду, наверное, ЦП с известью делать. Большая пластичность, что важно для фахверка.
    Присадки хорошие можете порекомендовать для повышения пароизоляции?
    [small]Промышленный альпинизм. Утепление жилья.[/small]
