И снова вопросы по двухтрубной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексий К, 12.02.16.
  1. Алексий К
    Алексий К
    Алексий К
    Ярославль
    Знатоки "горячих" дел, подскажите пожалуйста, как правильно сделать отопление!
    Дом 130 м. кв. Отопление газом - котел Buderus Logamax U072 24K, трубы пп, радиаторы алюмин. Royal Thermo Revolution.
    От котла пойдет 4 ветки. Попытался изобразить (тапками не кидаться)
    1-я ветка получилась 19 метров (до крайнего радиатора + столько же обратка")-24 секц.
    2-я 15,5 м.(") -34 секц.
    3-я 19 м. (") - 26 секц.
    4-я 15м.(") - 22 секц.
    Вопросы:
    1) Правильность схемы?
    2) Диаметры труб?
    3) Как обвязать котел?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Замыкающие участки убрать.
    Укажите количество секций (и/или тепловую нагрузку) на радиаторах.
  3. Алексий К
    Алексий К
    Алексий К
    Ярославль
    Исправил
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для дельты 20°С, если принять мощность секции 120 Вт, все ветки можно тянуть арм. PN25 20х3,4.
    Но, т. к. насос в котле для такой системы достаточно производителен (даже на 1-й скорости), чтобы не было шумов, участки к первым радиаторам можно сделать 25-й трубой.
  5. Алексий К
    Алексий К
    Алексий К
    Ярославль
    Благодарю, за то, что ведете меня как школьника за руку к пониманию вопроса! Более того Сергей192 нарисовал схему, за что ему отдельное спасибо! С его разрешения выкладываю схему.
    Первые вопросы разобрали! - уже легче)
    Повестка дня) Как обвязать имеющийся котел? и какие краны поставить на радиаторы?
  6. Алексий К
    Алексий К
    Алексий К
    Ярославль
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да в общем-то, ИМХО, ничего особенного в Вашем случае не требуется. Шаровые краны + грязевик на обратке. Как-то так (на диаметры трубы внимания не обращайте.
    Если термостатика не планируется, то типа таких:
    Kvs (пропускная способность)- в пределах 1,5 -2. Если не найдете, ничего страшного не будет, если Kvs будет побольше. Который под шестигранник (слева) - на обратку, с ручкой - на подачу.
  8. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Над дверным проемом обязательно воздухоотводчики!
  9. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Я бы еще поставил на концы веток сливные краны. а ветки отопления согнал на коллектор.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. На подачу Herz-GP с точной преднастройкой. На обрат Herz-RL-1.
    На этажах по левой стороне советую сделать компенсаторы, можно горизонтально, а можно вертикально. для примера
  11. Алексий К
    Алексий К
    Алексий К
    Ярославль
    Конец ветки считается у последнего радиатора или у котла на обратке?
    На компенсаторах воздухоотводчики нужны? Как на картинке или, это что-то другое? КОМПЕНС..PNG
    трубы пойдут по стенам.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да
    Да
  13. Алексий К
    Алексий К
    Алексий К
    Ярославль
    Т. е. сливные краны делать на последних радиаторах?
    До первых радиаторов идет 25 труба, а обратку так же кидать от этого радиатора 25 - й?
    На обратке трубы сходятся в котел так же как и выходят из гор. контура 32 потом 25 ?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может эти рисунки помогут Вам разобраться
    https://www.forumhouse.ru/threads/341095/
  15. Алексий К
    Алексий К
    Алексий К
    Ярославль
    В схемах не силен, но понимание приходит:hello:
