1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Каркасный дом (Пестово)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mprin, 12.02.16.
  1. Mprin
    Mprin
    Mprin
    Рассматриваю такую вот комплектацию для дачного дома. Хотелось бы услышать комментарии о каркасных домах из Пестово, желательно тех, кто у них строил каркасные дома (негативных отзывах о домах из бруса начитался). Критика по проекту и комплектации приветствуется.
    Базовая комплектация дома:
    1 Свайно винтовой фундамент.
    2 Устройство гидроизоляции по фундаментной ленте из 2-х слоев рубероида.
    3 Наружные стены первого этажа: каркасные (толщина каркаса стен 100мм), обшиты с двух сторон вагонкой, утеплены 100мм минеральной ватой "изовер", с прокладкой пароизоляции (изоспан)
    4 Внутренние перегородки первого этажа: каркасные (толщина каркаса перегородок 100мм), обшиты с 2-х сторон вагонкой, утеплены 50мм минеральной ватой "изовер", с прокладкой пароизоляции (изоспан)
    5 Пол первого этажа: черновой настил, лаги пола – 150х100 мм с шагом 700 мм, чистовой пол – доска половая 36 мм. Утепление 100 мм минеральной ватой «изовер», с прокладкой пароизоляции (изоспан)
    6 Потолок первого этажа: перекрытие 1-го этажа из доски 150х100 мм с шагом 700 мм, утепление 100 мм минеральной ватой «изовер» с прокладкой пароизоляции, доска пола мансарды 36 мм;.
    7 Внутренняя высота помещений первого этажа: 2,50 м.
    8 Мансарда: стены мансарды каркасные (толщина каркаса стен 100 мм) обшиты с внутренней стороны комнаты вагонкой (мансарда утеплена 100мм минеральной ватой "изовер" с прокладкой пароизоляции изоспан)
    9 Перегородки мансарды: каркасные (толщина каркаса перегородок 100мм), обшиты с 2-х сторон вагонкой, утеплены 50мм минеральной ватой "изовер", с прокладкой пароизоляции (изоспан)
    10 Фронтоны мансарды: стены каркасные (толщина каркаса стен 100мм) обшиты с наружной и внутренней стороны вагонкой, утеплены 100мм минеральной ватой "изоспан" с прокладкой пароизоляции (изоспан)
    11 Перекрытие мансарды: перекрытие из доски 150х100 мм с шагом 700 мм, подшивка потолка вагонкой с пароизоляцией (утепление перекрытия 100мм минеральной ватой "изовер" с прокладкой пароизоляции изоспан)
    12 Стропильная система: из доски 150х40 мм с шагом 600 мм. Обрешетка разреженная из доски обрезной 20мм
    Высота мансарды: 2,40 м.;
    13 Кровельное покрытие: ондулин (цвет на выбор) зеленый, коричневый, бордовый.
    14 Окна: Деревянные (эмитация стеклопакетов), стандарт 1,2х1 м.
    15 Двери: филенчатые 2.05х0.8
    16 Лестница на второй этаж: деревянная с балясинами и перилами.
    17 Углы внутренних помещений отделаны плинтусом.
    18 Внутряняя и наружняя отделка выполнена оцинкованными гвоздями.
    19 Обработка основания, лаг, черновых полов, каркаса огнебиозащитным антисептиком
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот аналогичное обсуждение. прямо тема-близнец!
    https://www.forumhouse.ru/threads/346579/
    и что такое "эмитация стеклопакетов" в п. 14?)
    Ваша опечатка или в спецификации так и указано?
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    лента из свай?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Mprin, думаете произойдет чудо и отзывы о каркасных домах будут "вау"?
    Если из бруса то строить толком не умеют, то каркас и подавно.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    а где ветро-гидро защита?
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    как держится 50 мм в 100-мм стене?
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    700 мм? под какой утеплитель?
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    минеральной ватой ИЗОСПАН?
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Опилки, керамзит. Или рулонный резать и укладывать поперек балок.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Ну да РСК в лучшем виде:aga:
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Как у Шукшина,
    - Если трудностей нет, то мы их создаем...
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дежавю прям какое-то.Может в шапке раздела закрепить тему "Для тех, кто хочет заказать домик в З, Т, Пестово и др." и там расписать всё раз и навсегда? :aga:
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Это не имитация стеклопакетов, это имитация дома
  15. Mprin
    Mprin
    Mprin
    описание взял прямо с сайта, ничего не редактировал
