1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Давнишняя мечта - беседка и мангал. И чтобы под одной крышей. В прошлом году начала осуществляться вторая часть (за основу был взят этот проект). Чуть-чуть не успел и законсервировал до весны. Осенью-зимой было время подумать и почитать форум на предмет осуществления первой части. В результате хотелки упорядочились и стали хотелками в цифрах:
    - Внутренние размеры примерно 5х3м. Метр на мангал-печку, метр - рабочая зона перед ним, 3х3 - собственно посиделочная.
    - Технология - каркасная (или похожая на неё:)), т. к. по результатам этого строительства рядом предполагается каркасная дача, и, кроме всего прочего, это ещё и тренировка.
    - Фундамент - винтовые сваи. Грунт - глина и соседние дачи пучит по весне не по детски.
    - Съёмное (или сдвижное/распашное) остекление.
    - Как следствие предыдущего - попытаться сделать утепление, чтобы и зимой наведываться можно было. (Объект будет находиться а Коломенском районе М. о.)
    Каркас:
    Большой серый прямоугольник - фундамент мангала-печки.
    Внутренние размеры - 5,1х3 м.
    Каркас весь из доски 50х150 (только обрешётка крыши - 25х150). Предполагается, что доска сухая, строганая. Расстояние между центрами свай - 1550мм по короткой стороне, 1950 - по длинной.
    Ширина проёмов под остекление и двери - 900мм. Высота пол - ближайшая балка - 2160мм
    Скат крыши - 22,5 град.
    Парапет будет снаружи зашиваться ИБ. Пол - фанера 20мм, на неё на клей лиственница 20мм
    Теперь вопросы:
    - Столбы из трёх сплоченных досок 50х150 - есть ли какие подводные камни? Как соединить доски между собой? Предполагаю наружную и среднюю - на силиконовый герметик и саморезами. Как внутреннюю? Не хочется, чтобы шляпки саморезов наружу торчали.
    - Утепление: в пол, прямо под фанеру, в крышу и парапет - ЭППС 50мм. Есть ли смысл?
    - Косяки? Это первый самостоятельный проект в этой области, поэтому косяки обязательно есть. Хочется выявить их в СкетчАп-е, а не во время стройки.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прикрепите файлик с чертежом. в 8 версии.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Первый пост почему-то не получается отредактировать.
    Добавил сюда.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вот и первый -верхний угол (слева - было, справа - стало)
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    После просто ураганного потока критики, замечаний и ответов на вопросы:), проект был скорректирован: чуть увеличена высота печной и посиделочной частей, стропила сделаны из двух частей (нижняя 100х50, ИБ, верхняя 50х50), сечение стяжек уменьшено до 100х50, увеличена высота парапета, изменены расстояния между лагами (чтобы по минимуму пилить фанеру):Besedka1.skp
    Ну и весна на дворе, пора начинать строить (т.к. лето хочется уже в беседке встречать)
    Было закуплено 11 свай с огромным желанием прямо тут же и закрутить, но отсутствие электричества временно прибило строительный зуд:).
    Но нет худа без добра: зато выяснилось, что мангально-печной недострой вроде перезимовал без фатальных последствий:
    И познакомились с аборигеном:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой регион у вас? Беседка на даче или пмж? Почему спрашиваю. Похоже что у вас достаточно холодно. По своему опыту. Достаточно избавиться от сквозняка. И зимой, в зимней одежде, возле огонька, очень комфортно.
    Что то как то сложно у вас, всё. Угла такого, честно не встречал. к вопросу с утеплением. Проёмы как, чем будут закрываться?
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Московская область (юго-восток). Беседка на даче, то есть по результатам строительства беседки планируется дача с возможностью жить круглый год. По утеплению: в полу, парапете (и в крыше, если там верхнюю часть стропилы сделать 100х50) есть полости. Объём ЭППС получается небольшой (т.е. по деньгам немного). Вот и спросил, может кто что-то подобное делал?
    От сквозняка будем избавляться всеми доступными методами:). Есть мысля, что ЭППС с пропененными швами полностью их исключит везде (ну, кроме оконных и дверных проёмов).
    Что именно сложно? Угол какой? Если скат крыши, то всё просто - прочитал немало тем про беседки/веранды (Вашу тоже - :super:) и периодически встречал цифры 20-25 град. В СкетчАп-е покрутил приличное количество вариантов крыши (не только двухскатной). Пришёл к выводу, что не зря 20-25 упоминается. В моей пиле (торцовке) есть несколько фиксированных положений угла реза. Одно из них как раз и попадает в этот интервал:).
    Каркас после корректировки уже не весь из 50х150. В предыдущем посте забыл написать, что и укосины (раскосы?) в парапете тоже 100х50.
    Чем буду закрывать проёмы - сейчас ещё не знаю. Читаю Форумхаус. Пока мысли про деревянные рамы с монолитным поликарбонатом (возможно двойным).
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Сегодня электричество не подвело, и вот он - первый опыт (он же и результат:)) самостоятельного закручивания винтовых свай в одно (ну, почти в одно) лицо:
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А сегодня электричество (в смысле электродрель) подвело, и вот оно - суперустройство для завинчивания свай вручную:). Свая под ним завинчена практически вся вручную в одно лицо. (Кроме первых 4-5 витков, т. е. 40-50 см):
    P. S. Бодибилдинг, фитнес и прочая физкультура нервно курят в сторонке:)
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Все сваи на своих местах:):
    В центре свая диаметром 108мм. Специально куплена в количестве 1 шт. для пробы (такие сваи планируются под дом).
    Резюме (для свай с литым наконечником):
    1. 1кВт дрель для свай 89 мм - это очень мало (вкручивает максимум на полтора метра). 2кВт Rebir - вещь:super: (для сваи 108мм - тоже). Особенно на первой скорости.
    2. После того, как ушла первая мясорубка, вторая была вскрыта ДО использования, её смазка заменена на нормальный солидол. Три сваи закручены на ура. Вскрыта снова, солидол с металлической пылью:) заменён на новый. Пока живая. Для сваи 108мм мясорубка с 60/1 и 3600Н/м - маловата. Нужно будет что-то посерьёзнее.
    3. Сваи 89мм можно заворачивать вручную (т.е. вместо дрели вороток из комплекта) даже в такой жуткой глине.
    4. Сваи 108мм - нельзя (по крайней мере у меня не получилось).
    5. Сваю 89мм (когда сломалась первая мясорубка) можно в одно лицо доворачивать ломом (примерно 3 оборота пришлось довернуть ломом примерно 140 см длиной).
    6. Весь крепёж чем толще - тем лучше. Болт М16 (крепил переходник от мясорубки к свае):
    7. Для закручивания в одно лицо о-очень желательно как-то (пока не придумал как) обеспечить жёсткое соединение мясорубки и сваи.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А тем временем, несмотря на потоки критики:), стройка продолжается:
    На доски есть претенденты кроме меня:):
    Поэтому сразу обрабатываю их (доски:)) Valtti Pohjuste.
    Доски сплачиваю на клей Клейберит 501 (клей -:super::super::super:) и саморезы 6х90, 6х120 (10 шт. в шахматном порядке на метр доски). Каркас пола практически закончен.
    Без сомнения, наружную и среднюю на Клейберит 501 и саморезы,
    внутреннюю - на Клейберит 501.
  12. Varvar67arab
    Varvar67arab
    Varvar67arab
    Десногорск
    Что за приблуда по закручиванию сваи? По подробней можно?
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Сама приблуда по научному называется "гайковерт механический", а по народному - "мясорубка".
    Чем больше передаточное число и момент - тем лучше (я сейчас нашёл 1:68, 4800Нм).
    В сборе выглядит так:
    -Дрель (у меня Rebir IE-1206-1-16/2000R)
    -В патроне дрели болт с головой 32мм
    -Шестигранная головка 33мм из комплекта мясорубки
    -Мясорубка
    -Шестигранная головка 32мм из комплекта мясорубки
    -Переходник (кусок толстостенной трубы диаметром, чтобы пролезал в сваю, в торец приварен шестигранник 32мм)
    -Свая
    От проворота удерживается 4-х метровой профильной трубой 50х50х2мм. В неё вставлен метровый кусок трубы 40х40х2мм (там, где проходит болт крепления мясорубки). Трубы желательно взять потолще. Ну и крепёж - чем толще, тем лучше.
  14. Varvar67arab
    Varvar67arab
    Varvar67arab
    Десногорск
    Спасибо! будем искать и готовить оснастку.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Несмотря на погодные выкрутасы потихоньку движемся дальше:
    Потихоньку потому, что проект был очередной раз переработан с целью упростить:) строительство в одно лицо и уменьшить количество отходов сс досок. Ну и хочется потщательнее:
