1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
В планах построить 8Х10 (8Х8)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rufortress, 11.02.16.
  1. Rufortress
    Rufortress
    Rufortress
    Привет Форумчане! Что-то навеяло мне изначально построить дом, затем посадить дерево, ну и заводить дитя! И ещё жену завести надо) Ну в общем думаю полистаю просторы интернета, посмотрю как что делают. И сразу же попадаю на данный моЩЩЩный ресурс. Со стройкой ранеше не связывался. Ну как не связывался, в сельской местности родился и вырос, строил всякие сараюшки, да домики собакам и кошкам, в общем руки умеют. Жил в городе и вернулся в село к родителям, перспектив больше.
    Ну так вот, хочу каркасник собрать, в общих чертах из:
    Доски: 50Х150Х6000. Балки, стоики через 600 мм под вату. Мин. вата на 150. С обеих сторон ОСП 9 мм (+ всякие паро-влаго) и цокольным сайдингом всё обшить.(возможно под сайдинг пенополистирол
    ) Фундамент 60-80 см от земли сделать. Крышу металлочерепицей, окна пластик.
    Накидал примерный набросок на SH 3D без крыши и всего прочего. На RеvitЕ сделаю, скрины подробные, подскажите потом что поправить нужно. пока просто картинки.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Регион? ПМЖ?
    Зачем с обеих?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Rufortress, зря вы крышу не набросали. Стропилка у вас на что опираться будет?
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Прям как у меня :aga:
    В качестве пищи для размышления - возможно стоит начать с меньшей постройки. Сам начал с бани и не пожалел - набил очень много полезных шишек. Конечно ничего непоправимого нет и в итоге со всем справился, зато дом теперь пойдет гораздо проще и лучше изначально хотя бы потому, что имею несоизмеримо более чёткие представления о том, что хочу.
    Советы - это хорошо, но они не заменят собственного опыта и ощущений.
  5. Rufortress
    Rufortress
    Rufortress
    Алтайский край. Изнутри можно и картоном, но осп прочнее ведь будет хотя и чуть подороже
    Позже подробный план начерчу на Revit, на Sweet Home 3D в общих чертах только планировка. Крыша немного мудрёная, может что и получится.
    Попробую весной тоже на бане. Конечно не такую как у Вас (Слишком затратная будет для моего пмж, да и ни к чему родителям такая), но постараюсь придумать что нибудь оригинальное в плане внешнего вида.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Маловато будет 150 мм. утепления.
    Плохая идея при ОСП по наружке.
    Ознакомьтесь с прикрепленными ветками:
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    Картина в голове станет лучше.
    Так же надо понимать климатику Алтайского края при формировании пирога стены. Я по скандинавам больше.
    Задайте вопрос по пирогу здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
    И не изобретайте велосипеды. Возможен такой результат:
  7. Rufortress
    Rufortress
    Rufortress
    Если 150 мало, то возникает вопрос. Помогал лично ложить брус, лет 7-9 назад. 250*250, картон изнутри + сайдинг снаружи и между ними и стеной простой спандэкс. Никаких проблем нет. значит сравнение толщины мин. ваты и дерева неверно?
  8. Rufortress
    Rufortress
    Rufortress
    + изовер под сайдинг ещё 2-3 см
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Можно и 100 ваты сделать, никаких проблем не будет. Если, конечно, перерасход на отопление к таковым не относить.
  10. Rufortress
    Rufortress
    Rufortress
    Ну это понятно, Знаю двух особей (По крайней мере я) которые только электро отопление используют, юрист и начальниник ГИБДД, котлы и под сух. топливо, но для них оно на "ЮГ" не нужно. Платят хз сколько они, но на дрова и уголь в данный момент у родителей в шлаковом дому, где толщина стен 40 см, который строили ещё 30-35 лет назад Армянины. И у которого если снести наружную шкурку, то кусок стены осыпется... Сжигаем ведро 10 л. угля в день при -15 -20 градусов. Если морозы давят, то ведро с утра и вечером, и даже при таком раскладе на две зимы берём 3 тонны угля + дрова. Ну а дрова в моей местности можно и самому напилить (Почти все так и делают). Лет так 5 назад, когда окна пластик вставили родители, сразу сырость в доме появилась конкретная, до этого деревянные немного хоть дышали. Решили проблему осушителем. Дом не снести, двух-квартирник - проблемм много, можно но дел делать не переделать, в совдэповские времена их как перчатки штамповали. Так что при любом раскладе ценики на отопление примерно равны и я думаю 150 мм за глаза хватит, исходя из цеников на строй материалы в данный момент, 10-15к за два сезона на уголь - вполне нормально. Возможно и было бы лучше на электро отоплении сидеть, если бы не: Нет центрального водоснабжения - Титан в доме 2 кВт/ч + Станция (ХЗ сколько, копейки), Мельница для помола зерноотходов - 2 кВт/ч (Работает каждый день минимум по часу), лампочки в сараях, с кухни микроволновки да всякая хрень, электро инструменты (Болгарки, сварка - У отца автосервис, хотя и не дома, но пользоваться приходится) - И того каждый месяц по 2000 р. минимум выходит. Так что по мне так вполне 150 мм хватит. У нас может и - 50 придавить и как нынче +10 -10 всю зиму без снега (На днях только вывалил см 40 за 1 раз, сразу норму за пару месяцев или зиму). Поможете со сборкой каркаса, накидаю в Revit, Е, посоветуете потом что и где поправить.
    И для начала план бани на днях выкину, так сказать первострой опытный будет весной.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Мне тяжело увязать в логическую цепочку Ваши предложения.
    Но сравнение по теплопроводности мин ваты и дерева не верно.
    Это как?
    У Вас около 60 м2 отапливаемой площади.
    Живой пример 65 м2 СПб. Отопление электричеством. Средняя цена 2,5 т. р. по отопительному периоду. Дом 190 мм. стены, 300-400 потолок, полы по грунту 200 мм. В СПб средняя температура января. Зимние месяцы на около 8-9 градусов холоднее Барнаула.
    Тариф 3,71 - 1,8 р.
    Считайте у себя сами.
