Пароиспаритель повышенной мощности для печи классика паровая (Ферингер)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Nikolaypp, 11.02.16.
  1. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Доброго всем времени суток! Дошла очередь и до обсуждения моей бани, вернее мне хочется обсудить не всю баню (там все традиционно), а попытку изготовить пароиспаритель собственной конструкции.
    Изначально я ориентировался на печь: «Классика паровая» от Ферингер с ПИФом. Выбор был сделан вполне осознанно, основываясь на моих банных предпочтениях. Но при тщательном изучении опыта первых владельцев ПИФа появилось множество вопросов, которые в принципе можно решить. Нельзя не отметить то, что АПФ не остановился на достигнутом и продолжает совершенствовать конструкцию, но мне некогда ждать, я хочу париться В СВОЕЙ БАНЕ уже этим летом.
    Основная задача, которую я хочу решить, это повышение эффективности пароиспарителя. Это позволит снизить вероятность прогорания сэндвич-дымохода за счет снижения температуры дымовых газов. При использовании серийного ПИФа температура дымовых газов по данным производителя на выходе из ПИФа составляет приблизительно 420…450С (https://www.forumhouse.ru/attachments/3105129/ https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-13 пост 188), резервы еще есть. Достаточно увеличить площадь поверхности теплопередачи и полученного пара хватит не только на разогрев парилки, но и на моечное отделение и на разогрев воды.
    Следующая задача: снижение трудоемкости обслуживания, причем имеется в виду, как манипуляции с бачками для поддержания уровня воды в ПИФе (это надо понимать, чтоб получить достойный результат, за пять минут объяснить, не удастся), так и чистка дымохода в зоне ПИФа.
    Учитывая, что я не имею достаточной производственной базы для создания сложных конструкций и не имею достаточно времени для проведения экспериментов, планирую максимально использовать готовые детали и проверенные решения.
    Теперь попытаюсь обосновать выбранную схему.
    Чтоб снизить образование сажи достаточно отделить стенку дымохода от воды. Этот принцип использован в одной из версий ПИФа.
    Правда при такой схеме тепло передается от дымовых газов паровоздушной смеси, а уже потом воде, следовательно поверхность теплопередачи надо существенно увеличить. Наибольшей поверхностью теплопередачи обладает серийно выпускаемая стартовая труба для печей серии «Ламель»
    Режимы работы:
    · Заправка системы.
    Поплавок с клапаном 1 предназначен для поддержания минимального количества воды в баке, чтоб исключить работу насоса насухую. Для набора нужного количества воды необходимо принудительно удерживать клапан 1 открытым.
    · Режим максимальной подачи пара.
    На регуляторе температуры устанавливается температура ~ 95…98C (точное значение температур будет установлено опытным путем), вода интенсивно кипит. Подпитка свежей водой практически отсутствует. Избыток пара сбрасывается в бак.
    · Режим средней подачи пара.
    Температура ~85…90 C вода на грани закипания. При достижении заданной температуры клапан 3 открывается и насос 2 подкачивает более холодную воду из бака. Система управления насосом не показана.
    · Режим максимального нагрева воды
    Температура ~ 30C клапан 3 постоянно открыт, вода постоянно циркулирует через водяную рубашку пароиспарителя.
    Пока прервусь.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Nikolaypp, очень интересен практический результат. Желаю успехов в реализации и буду следить за развитием и воплощением идеи.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что ж система с принудительно циркуляцией разумеется решение достаточно любопытное и на мой взгляд работоспособное. Остаётся вопрос эффективности теплопередачи от тоубы дымохода. Я бы не рассчитывал на исключительно лучистый канал передачи тепла, на мой взгляд этого будет недостаточно, а кондуктивно-конвекционно через воздух (пар) и вообще можно не учитывать, хорошо бы добавить металические пластины для передачи тепла от труб экономайзера к стенкам водяного контура, либо подобрать диаметр рубашки, чтобы обеспечить контакт труб экономайзера с ней.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. эффективность - в результате, имхо, уменьшится
    2. сэндвичи и так не прогорают! К тому же думаю, что температура наоборот повысится - теплосъем водой меньше, чем воздухом.
    3.@pn2, это получается труба - Приблуда от Евгения-М
    4. моя идея Паруста 2 - была предложена с точностью до Наоборот - вода подается в узкую область вдоль трубы!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На фото простой ППГ мой. Эта штука перегревает уже готовый пар и ничего больше.
    Автор темы скопировал оригинальный ПИФ без каких либо изменений вообще.
    За исключением геометрических размеров разумеется.
    ПИФ с моим Автодоливом успешно трудится в бане @Бонус.
    Собственно по теме - все. :)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, а чем твой ППГ принципиально отличается от варианта на фото 2 от pn2?
    Вопрос к обладателям действующих ПИФов, у кого есть приборы - Какова температура пара на выходе?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    240°
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это не ПИФ, это просто ППГ. Я об этом написал.
    Туда пришел пар, перегрелся и ушел. Это все.
    Мой "пиф" совсем другой конструкции.
    И в понедельник заложим еще один "пиф" по Термофор, Теплодар, Костры и прочеее...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эта Приблуда не герметична?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Герметична и опрессована.
  11. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Все верно из всех вариантов я выбирал проверенный вариант, причём по прикидкам прототип с четырьмя трубами в три раза выше ПИФа, а площадь теплопередачи на единицу длины никак не меньше, а то может оказаться и больше. Конечно мой вариант начнёт выдавать пар позже ПИФа, объём воды значительно больше, но как только он выйдет на штатный режим возможно и 1" паровой магистрали для малошумной работы будет мало.
    Ещё прошу объяснить следующее, в инструкции Аквы возможность получать перегретый пар и низкотемпературный сырой рассматривается, как достоинство печи, что это рекламный ход или действительно это большой плюс?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ответ на ваш вопрос тут, как это сделано (принципы и что должно быть в настоящем ПИФе) я раскрыл: https://www.forumhouse.ru/threads/339856/.
    ПС. Правильный "пиф" - универсальный ко всем печам заложу на след неделе как куплю комплектующие. Фото как варить вам пришлю или выставлю, я еще не думал.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Господин Мальцев снова работает на поисковик. Обращаю внимание читателей, что данный господин систематически использует методы продвижения своей продукции не достойные порядочного человека применяя уничижительные и бездоказательные определения в отношении конкурирующих изделий.
    Говорят, что если что-то выглядит как утка ведёт себя как утка, крякает как утка, о это и есть утка, а если кто-то ведёт себя как ... пропущенное и выводы предлагаю дописать читателям.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Так Вы уже сварили Свой ПИФ?
    2. Откуда Вы берете рассуждения, что ПИФ с 4-мя трубами выше стандартного, причем в 3 раза? Они у Ферингера - практически одинаковы...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Площадь то теплопередачи больше, а вот канал теплопередачи существенно уже в ПИФе это и излучение от ДГ и от рассекателя и кондукционаая прямая передача тепла стенкам испарителя с высокой дельтой температуры, в твоём варианте всё косвенное получается.
