1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Тюнинг печей Ферингера. Новинка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 16.12.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Итак уже пост фактум завожу тему для описания и продвижения тюнинговых печей Ферингера.
    Почему именно Ферингер?
    Печка Авторская, красивая, многими любимая...печка в каменной облицовке. Печка которая быстро меняется, к ней появляются все новые и новые усовершенствования и "гаджеты" типа того же ПИФа.
    Печка за которой закрепилось название медлительная. Да это факт. И об том до сих пор не утихают споры.
    Итак, представляем самую быструю печку на банном рынке - Ферингер. :)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как греет обычная печка типа Ферингера. Топка вся окружена камнем, сначала раскаляется сам металл и своим ИК излучением прогревает закладку слой за слоем. При этом одновременно происходит прогрев кондуктивный (камень прижат к топке) и конвективный (горячий воздух). Эта доля менее значима. Процесс долгий, отсюда легендарная медлительность печи.
    На дымтрубе беда - труба красная. Но своим жестким ИК она греет парную, если она "голая", а если закрыта камнем, ТО для воды, ПИФом - то ИК от такой трубы нет. Только конвективная составляющая.
    Вся мощность печи или ее центр это топка. Поскольку на практических всех современных печах топки маленькие, никакие физ и хим процессы в них не могут происходить нормально. Все печи горят в трубе. Понимайте это. Горение в трубе мало того что смертельно опасно, но и абсолютно не эффективно. Все тепло буквально улетает в трубу.
    На этой оптимистичной ноте перейдем к описанию того что можно поправить. :)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Топку увеличить мы не можем, не позволят габариты печи. Полностью окружить топку водой - хорошее решение, сразу остудим трубу, поднимем КПД и мощность.
    Но не поймут поклонники Ферингреа и каменок, а покупателя надо привечать и уважать. :hello:
    Поэтому компромисс. Частично тепло снимаем с самой топки, причем самым эффективным агентом - простой водой.
    Торец топки - полностью делаем "водяным". Это начало первого парового контура печи.
    По бокам же топки подвариваем 2 небольшие пластины которые далее сверху соединены в один водяной коллектор.
    Печка Ферингера - научилась быстро и эффективно греть воду. :)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Штатный коренной дымоход печи переделываем в ПИФ#2 и подключаем к нижнему паровому контуру.
    tuning-feringer-19.jpg tuning-feringer-20.jpg tuning-feringer-18.jpg tuning-feringer-17.jpg tuning-feringer-16.jpg tuning-feringer-14.jpg
    Это самое горячее место печи. Оно будет охлаждаться паром.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Выводы воды и пара в торец печи который смотрит на стенку перегородки парная-предбанник.
    На верхний вывод (пара) будет одет тройник что позволит часть пара забрать в этой точке (на данной высоте), а другую часть отправить не перегрев в ПИФ#3.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ПИФ#3 родился из штатного натрубного конвектора. Поскольку толку от него немного, а сверху он украшен красивыми ламелями, было решено переварить его в большой ПИФ, сохранив начинку полностью. Она даст большую площадь теплообмена, а обдув паром снизит температуру дымохода и повысит КПД печи.
    tuning-feringer-27.jpg tuning-feringer-26.jpg tuning-feringer-6.jpg tuning-feringer-55.jpg tuning-feringer-52.jpg
    ПИФ получился большой, солидный и сравнительо эффективный в основном за счет размера.
    Размер же и сыграл злую шутку - большая площадь "парусности", снаружи, поэтому было принято решение покрыть его теплоизоляционной краской "Теплометт".
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Итак чтобы не потерять температуру пара и мощность ПИФ#3 пробно покрыли теплоизоляцией.
    tuning-feringer-67.jpg tuning-feringer-60.jpg tuning-feringer-59.jpg tuning-feringer-61.jpg tuning-feringer-62.jpg tuning-feringer-65.jpg tuning-feringer-66.jpg
    Решение показало свою эффективность, смысл в покрытии есть.
    Заодно обмотали асбестом и покрыли сверху гофру "паропровода" соединяющую ПИФ#2 и ПИФ#3.
    Зачем? Опыт наш и Александра @Бонус показал, что на длинной гофре просадка может быть очень существенная, например входит +270С а через полтора метра +98С...
    Делать так делать, печка тюнигованная и градусы (читай мощность) терять не надо.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот как выглядит конструкция на испытаниях на улице.
    Обратите внимание на 2 высоты выхода пара.
    К печке подключен водяной бак, греет воду быстро несмотря на минусовую t на улице.
    Максимально на улице при сильном ветре выходило +320С, это значит в помещении будет +400-600С.
    Неплохой показатель.
    Печка стартанула в этих условиях и начала парогенерацию на 7- й минуте, от спички.
    Это абсолютный рекорд:super:. Прежний был у нашей Россиянки, она стартовала на 9-й минуте летом в жару.
    Причина - ПИФ#1 прямо на топке.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для любителей камня.
    Любители камня очень уважают малиновый цвет камней. Поскольку топка частично охлаждена водой с торца и по бокам, надо поднять t на крышке топки, где и расположена каменка. Каменка уменьшена по сравнению с серийной.
    Потребности в большой каменке нет, так как печка генерирует высокачественого пара столько, солько надо в любой ситуации. Поэтому роль каменки более традиционно-декоративная.
    Но тут сюрприз. :)
    Вверху топки на "завтушечник" кое что подварив, подали отдельным каналом вторичный воздух.
    Эффект сильный.
    Печка уходит на бездымное горение на 10-й минуте. Печку можно топить сосной и сырыми дровами, сгорает все... Каменка и ПИФы получают больше мощности чем прежде.
    Красочно заснять не получилось, идет засветка телефона от ИК. Там бушует 2 огненных смерча.
    tuning-feringer-70.jpg tuning-feringer-75.jpg tuning-feringer-74.jpg tuning-feringer-72.jpg tuning-feringer-71.jpg
    За одним развеяли совершенно идиотский миф что сырыми дровами нельзя топить Ферингера и вообще подовые печи. Наоборот можно. В таком режиме от сырых дров может не быть достаточной мощности, зато будет полное и бездымное сгорание.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот канал подачи вторички в топку печи. Внешний вид не пострадал. :)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Переделана паровая пушка.
    tuning-feringer-46.jpg tuning-feringer-47.jpg tuning-feringer-48.jpg tuning-feringer-49.jpg tuning-feringer-50.jpg tuning-feringer-57.jpg tuning-feringer-58.jpg
    Все штатные отверстия заварены, к лучам приварены резьбы для крепления гофры. Гофру укладываем полукольцами на самое дно каменки.
    Пушка не испытана, в случае если будет "плеваться" в обратку, переварим с затвором.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Добавили паровой эжектор "Золотой пар".
    Тема про него для удобства вынесена отдельно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/336344/
    Данный смеситель показал у меня очень высокую эффективность. Применять мы его будем везде.
    Принцип работы - подмешивание окружающего воздуха.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот вроде все, печка находится у Рустэма в мос области.
    Можно задавать вопросы.
    Мое личное мнение. Купил я бы такого Ферингера? - купил. Купил бы серийного? - нет. Причина проста. Затопил его, проходит 30 минут, час, другой... третий и ничего..ничего не происходит. Я отвык.
    Тут совершенно ожидаемый турбо-старт (поскольку воды всего пару литров) и эффективный прогрев парной. Сильно мощнее стандартного ПИФа.
    В отличии от ПИФа, данный вариант задуман чтобы парится в гурманском паре, прибегая к помощи каменки. Паровая компонента - первична, каменка - вторична.
    Для этого сделано все и ПИФы включены последовательно.
    Две высоты отбора пара не с проста. Нижний пар - под веник, верхний из эжектора - греться/пляжиться.
    Горячей воды много и сравнительно быстро.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я как -то написал, что на печь Ферингера надо навесить "кучу педалек"! Конструктор тогда в очередной раз посмеялся добродушно с Олимпа, а сейчас и на его любимой Скоропарке куча Педалищей! Прогресс не остановишь.
    Печь Ферингера просто сама до сих пор просится под Тюнинг! Про тормоз в первые 30 минут - могу согласиться с оглядкой - кое-кто с моих заказчиков жаловался на неукротимость!
    Зы. Всё равно загоню снова пар в ... трубу для форсажа.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это все хорошо, но где фотка законченного изделия? В камне? Изделия Ферингера в камне КРАСИВЫ. Агрегат в трубках и с кранами, продать будет сложнее.
    Изобретательский зуд, когда делаешь не с 9 минуты, а с седьмой, это хорошо. Похвастаться. Но покупателя этим не привлечь. Покупателю красоту подавай.
