Нужен совет по заделке проема
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем KirillKazak, 11.02.16.
  1. KirillKazak
    KirillKazak
    KirillKazak
    Добрый день! Давно наблюдаю, читаю Ваш форум. Много перенял советов. Нужна помощь по заделке проема.
    Вообщем есть дом с гаражем в цоколе. Надумал убрать гараж, заделав проем. Как это правильно сделать? Пока надумал только три варианта:
    1. заложить его кирпичом красным.
    2. заложить его пеноблоками.
    3. соорудить опалобку и залить монолитно.
    по каждому пункту естественно вопросы. в первом случае правильно ли я выбрал кирпич? по второму - можно ли использовать блоки в цоколе т. к. он расположен на пол метра под землей? по третьему - вообще это допустимо?
    после закладки внешнюю сторону буду гидроизолировать и засыпать песком. также буду в существующие стены вбивать арматуру для связки. И нужно сделать новую отмостку
    о доме: цоколь сложен из красного кирпича и обложен камнем. с верху стоит деревянный брус обложенный кирпичом. дом дачный. построен лет 20 назад.
  2. KirillKazak
    KirillKazak
    KirillKazak
    Ну что? ни кто ни чего не подскажет?
  3. Horek268
    Horek268
    Horek268
    1 и 3 вариант имеет место быть.
    Если хотите блоки, то цоколь стоит выполнить из кирпича и поднять выше уровня земли.
  4. KirillKazak
    KirillKazak
    KirillKazak
    Скажите. А как правильно сделать фундамент? Выкопать траншею, залить до уровня земли, пусть постоит. А через некоторое время залить весь проем?
    или может можно сразу гнать с траншеи и до верха?
  5. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Если можете залить весь проем сразу, то лучше конечно за раз залить.
