Прокладка кабеля в гофре в каркасных стенах с эковатой
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем tigra_style, 11.02.16.
  1. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Добрыйдень.
    В голове засел вопрос:
    Думаем строить каркасный дом. В итоге будет готовы стены каркас + на нем гипсокартон, все это пространство будет задуто эковатой.
    Вот в чем сам вопрос. Возможна или получится ли вообще проложить кабель в стене задутой эковатой?
    Мое представление такое. Распаячные коробки будут на потолке. Подводим кабель в гофре в нужый промежуток между стойками. Делаем отверстие под потолком в ГКЛ и отверстие внизу под розетку (например). Потом берем какую нибудь протяжку или магнит с шайбой на веревке и протягиваем за ГКЛ в эковате. Потом цепляем гофру и протягиваем. Мне кажется это невозможно...
    Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите или дайте совет.
    Спасибо
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни чего не понял. Вы же уже проложили кабель в гофре. Чего там еще перетягивать? Или протягивать?
  3. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Стены готовые без заложенной внутри электрики. Распредкоробки на потолке. Возможно ли потом проложить в стенах кабель в гофре (стена стойки между ними эковата, стойки зашиты ГКЛ)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕТ. Только до зашивания.
  5. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Можно ли будет протянуть гофру в эковате, если да то как? 1455173510791-984195527.jpg
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @tigra_style, Я вас понял. И уже сказал. НЕТ. Придется делать промежуточные отверстия по пути. Не реже чем через 50 см. А может и чаще. Снимайте ГКЛ и прокладывайте кабели. Раньше нужно было думать.
  7. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Спасибо. У меня этого ещё нет. Просто пытаюсь выяснить можно будет или нет. Надо заранее продумать, что и куда.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это самое главное в жизни. И не только в электричестве.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. В чём проблема протянуть заранее?
    2. Хочу заметить, что скрытая проводка по сгораемым основаниям - только в стальной трубе.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Протянуть можно, но из утеплителя может получиться знатная гармонь.
  11. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    У меня так как вы говорите.
    И все нормально.
  12. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Надо прокладывать кабели внутри стены заранее, но желательно все-таки, чтобы кабель не болтался в свободном полете внутри, а был закреплен таким образом, чтобы не стать преградой материалу Эковата при задувке.
    Представьте снег попадает на провода, он на них задерживается и может налепиться как снежный ком, оставляя пустотные пространства. Тогда утепление может быть просто с пустотными пространствами.
  13. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Вы утепляли самостоятельно вручную, с использованием оборудования? где отверстия под утепление? какова была плотность?
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть не только эковата, но и другие утеплители.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Читаю в разных темах и на разных сайтах. Большинство сходится во мнении, что для ВВГ-НГ-LS ПВХ гофра как "мертвому припарка". От гвоздя не защищает, пожароопасность не меняет, ставят только "на всякий случай, потому что дешево и заказчик обычно не возражает".
    Есть еще металлорукав в ПВХ оболочке, он вроде как и локализует получще, т. к. нет доступа воздуха через витки металла. Если прожжет, то и оболочку тоже, так что локализующая способоность спорная. Но цена - как самого кабеля, т. е. более 40 рублей за метр. Конечно, дешевле метал. трубы, но гораздо дороже ПВХ и простого металлорукава. Имеет смысл ее использовать?
    Я у себя делаю проводку по внешним стенам между пароизоляцией и финишной обшивкой из ЦСП. По внутренним стенам - внутри каркаса получается, внутренние стены тоже будут задуваться эковатой. Не могу понять, как правильно и безопасно проложить проводку. Хочу под перекрытиями проложить металлический лоток, в нем же все соединения (скрутка со сваркой), т. е. без распаечных коробок, от него разводка по розеткам и выключателям. Вот не могу решить, как лучше протянуть кабель по стенам, чтобы не беспокоиться о пожаробезопасности. Кабель будет ВВГнг-LS.
    Про разночтения ПУЭ и СП для каркасников знаю. :)
