1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Дом-кубик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AutoDirector, 10.02.16.
  1. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Дом-кубик
    Ещё в прошлом году накрутил свай под гостевой домик, который я уже давно собирался построить. Но только сейчас сформировалась окончательная идея, каким я его вижу.
    Свай девять, размеры по осям 5,5*5,5. Отсюда и кубик. В высоту его сделать тоже 5,5. При этом крышу сделать плоской или с небольшим углом двух- или односкатную. Вот тут и вопрос к "гуру" каркасостроения. Как грамотнее построить крышу и обыграть её стык со стенами. Ведь вариант, как это делается на каменных домах с эксплуатируемыми крышами тут не уместен, насколько я понимаю. Просматривал соответствующие темы на forumhouse, гуглил, но всё-таки хочется обновить тему каркасостроения с плоской или не очень кровлей.
    Начало работ планирую на начало апреля. Соответственно с меня полный отчёт по монтажу. А пока, если уважаемые форумчане поддержат, пофлудим, покритикуем и в итоге соберём рациональное зерно)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему неуместен вариант как на каменных. Инверсионная кровля это хорошее решение.
  3. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    @SDim, отпадает. Задача устройства надёжной конструктивно кровли с учётом снеговой нагрузки. Тем более рассчитываю пролёты сделать 5,5, чтобы не колхозить центральную несущую стену. Для себя уже начинаю формировать основные характеристики:
    - уклон пусть небольшой, но всё-таки должен быть, соответственно с севера на юг;
    - парапет должен быть минимальным, для естественного удаления снега;
    - идеальное утепление кровли, чтобы не допустить образования обледенений;
    - возможно придётся оборудовать кровельный обогрев, чтобы в принципе решить проблему снеговой нагрузки;
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так эксплуатируемая крыша, Вам нужна или нет? Или просто необходимо обеспечить кубичность дома?
    Если нужна эксплуатируемая, то только плоская, по фермам или зоводским двутавровым балкам, лучше с инверсионным утеплением.
    Если эксплуатируемость не важна, то самым простым и надежным вариантом, будет двусканая с уклоном 1/4 (около 14гр.). Это минимальный уклон, при котором можно делать стропила с затяжкой, без несущего конька.
    З. Ы примыкания зависят от планируемой отделки стен.
  5. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    @kosovvskiy, об эксплуатируемой кровле и речи нет. Важен концепт "кубик". Даже с 1/4 сожрётся пространство, поэтому видится пока односкатная. Отделка будет скорее всего или имитацией бруса или планкеном. По бюджету будет видно.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    При 1/4, разница между коньком и стенами, будет всего 70 см. Но, если планируется двухэтажный дом, с высотой до конька 5,5метра, то надо думать.
    Плоская, выполняется, как уже написал выше. По отделке и примыканиям, посмотрите темы: "Барнхаус в Подмосковье" и "Спичечный коробок".
    З. Ы. В теме про нормативную литературу, лежит книга: "Graphic guide of framing construction" Талона Роба. Там есть 7 или 8 вариантов выполнения примыкания, кровля-стена, при отсутствующих или минимальных свесах.
  7. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Двухэтажный с высотой 5,5 в принципе без конька от уровня 0 (от уровня пола) до верхнего края парапета) Принял, пошёл изучать.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему отпадает? инверсионная кровля подходит под все критерии.
  9. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    В доме низкие потолки получатся
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Категорически присоединяюсь.
    250 мм минимум от уровня земли. По 200 мм на цокольное и межэтажное перекрытие (балки 140-150 плюс обшивки). Ну и кровельное, перекрытие, с учетом балок, минимум 300 мм, минимального парапета, и необходимого уклона 500-600 мм.
    Итого 5,5-0,25-0,2-0,2-0,5 = 4,35. Пополам 2,17. Прямо скажем, низковато.
  11. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    При отделка фасада цоколь выделить другим цветом - светлее или темнее, соответственно кубик дома можно повыше сделать будет
  12. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Именно!) Уровень 0 от пола. От него же и отсчёт 5,5. Ближе к делу будем посмотреть. На то и был расчёт, если что обыграть цветом. Сам кубик будет темный, а цокольную часть сделать светлую.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
