Вопросы по утеплению и не только
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем nail04, 10.02.16.
  1. nail04
    nail04
    nail04
    1) строю дом с мансардой. посоветовавшись решил делать утепление мансарды так. 1 слой 50мм техноплекса, края хорошо клей-пеной обрабатывая, чтоб не было пропуска воды и т. д. потом 2 слоя по 50мм минваты прессованой. сейчас видел посмотрел, где парень обьяснял, что пенополистирол нельзя использовать, так как судя по видео стропила впитывают воду из внутреннего помещения обходя пенополистирол и чернеют, гниют потом. так ли все печально? и лучше утеплять 3 слоя эковаты в 3 слоя =150мм.
    2) еще вопрос. мансарда, будет трапециальной. мне утеплять по этой трапеции ? а то чтокрыша закрытая профлистом остается без утеплителя (получается верхушка остается и по бокам немного будет пустота), а только защищена изнутри пароизоляций.
    3) вопрос. так получилось, что заказывал на крышу профлист 0.45 а привезли по ощущениям 0.4.проверяли даже прибором. в магазине сказали сначало надо позвать нам компанию лицензионную, которая даст заключение, что там 0.4мм.и даст справку. тогда завод и будет разбираться. но у нас нет такой компании. мз далека звать не выгодно будет. и чует мое сердце, что не доказать уже и буду крыть 0.4мм на крышу. так вот эти 0.4 хватит крыше? стропила 7м, дом 8*10.
    4) вопрос на видео также обьясняют, что osb внутри не желательно обшивать. так ли это?
    5) чсейчас везде по видео, брошуры показано, что делать надо с контр обрешеткой. без неё никак? или лучше на неё потратиться
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @nail04,
    1. Верхний слой техноплекса?
    2. Уточните вопрос
    3. "По ощущениям" это как? :)
    Промеряли микрометром? Кто продавец и что за завод?
    Хватит ли 0.4мм - зависит не от длины ската, а от частоты обрешетки
    4. Нормально ОСП изнутри
    5. Нужно делать
    У меня такое ощущение, что у вас некоторая путаница по поводу пирога утепления.
    Рекомендую ознакомиться с этой темой -
    Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
  3. nail04
    nail04
    nail04
    1. техноплекс)
    2. двухскатная крыша. мансарда будет трапециидальная. слева справа 1.5м балки, ссверху балка от от 2стропил идет. см. картинку - типо того. верхний треугольник снизу или по бокам утеплять надо?
    3. проверяли. ездили на предприятие. но там был не электронный микрометр а обычный. не я ездил. знакомый проверял.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    тут все просто. Утеплять всегда нужно только контру теплого помещения.(та стена у которой с одной стороны жилое помещение, с другой улица или холодное помещение)
    Не заморачивайтесь. монтируйте то что купили. там качество больше не от толщины зависит, а от других параметров.
  5. nail04
    nail04
    nail04
    А как быть с техноплексом?
  6. nail04
    nail04
    nail04
    Еще) какя понялделаем так. обрешетка, пароизоляция, контробрешетка. профлист. контр обрешетка сначало сверху вниз бруски, потом горизонтально бруски кладут. по горизонтали между брусьями какое расстояние сделать и какие размеры брусков заказывать. на лесопилке сказали дай нам размеры и мы напилем) гдето читал размер брусков 30*50 делать. верноэто?
  7. Riane
    Riane
    Riane
    Зачем этот техноплекс, неудобств куча и результата не добьетесь, все равно мокреть стропила будут от него. Есть пирог, который оптимально будет у вас сделать и от влаги защищайтесь минватой. Собирайте пирог со стороны кровли в помещение мансарды. Пленку гидроизоляции Изопан А, далее минвата тепло кнауф коттедж, пароизоляционная пленка. Далее можно обшивать уже отделочными материалами.
  8. nail04
    nail04
    nail04
    да уже отказался от идеи с техноплексом)
