1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Продолжение. Предыдущая часть - Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Возник такой вопрос:
    если перегородки в мансарде из кирпича, то их возводить до или после утепления мансарды, после утеплителя и пленки пароизоляции?
    А если до, то как оформить соединение стена крыши для утеплителя и пленки чтобы избежать мостиков холода?
  3. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Знатоки, подскажите, пожалуйста. Строители не положили гидроизоляцию под черепицу, пришлось набивать бруски к стропилам. Крыша с двумя ендовами и тремя фронтонами и, получается, что с одной стороны кровли, где "прямой" спуск проблем нет - конденсат по СДМ будет скатываться вниз "по прямой". А где ендовы, там нет "прямого спуска" получается, что влага будет на стропилах, ее надо как-то отвести к фасаду. Как это сделать? места скопления влаги отмечены стрелками 2015-05-11 15.13.35.jpg
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Albanec174, мне кажется в вашем случае, если чердак холодный, то просто сделайте хорошее проветривание на чердаке, и постелите ветрозащиту/гидроизоляцию на утеплитель, только так, чтоб между утеплителем и ветрозащитой/гидроизоляцией был вент. зазор
  5. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Будет жилая мансарда. по брускам прибью изоспан AS или AQ, под него вплотную утеплитель
  6. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Думаю, может просверлить стропила и в отверстие поставить трубку Ф10-16мм, чтоб по ней конденсат стекал ниже и ниже. Гуру нужны Ваши советы
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сначала возводятся стены, потом крыша.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Поиском не нашел, напишу тут:
    Что лучше использовать для мансардной двускатной кровли 30* - коньковый аэратор или в форме труб-грибов?
    Коньковый на первый взгляд эффективен, но есть мнение, что туда надувает снега по самое небалуй.
    Снеговая нагрузка 80кг/м2, зимой часто ветра. Кровля 30*, 2 ската 8,5м*3м.
  9. s159
    s159
    s159
    Здравствуйте, подскажите по пароизоляции.
    Дом из профилированного бруса, временного проживания.
    Кровля - металлочерепица, гидроизоляция delta vent n, утеплитель (планируется) papoc extra 25 см (из-за косяков в стропилной системе).
    Стоит ли использовать пароизоляционную пленку с ограниченной паропроницаемостью (delta luxx), или лучше обойтись стандартной или с рефлексным слоем?
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    В данном случае стоит.
  11. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Добрый день, достался дом, посмотрите всё ли правильно сделано, понятия не имею что за плёнка, но вроде гидроизоляция. Как я понял, плёнка вплотную прилегает к крыше (П металлический профиль) это нормально? Фотки ниже. Достаточно мне положить утеплитель не прижимая его к этой плёнке на 2см? Или что то надо переделывать? Прочитав тут темы понял что влага идёт в утеплитель от гидрозащиты... либо не правильной либо ... вообщем в моём случае достаточно утеплитель не прижимать?
  12. Богданец
    Богданец
    Богданец
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    У вас нет контробрешетки
  14. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Меня больше интересует что делать :) И как :) Крыша уже положена, поэтому и задал вопрос тут, может она и не нужна, учитывая что утеплитель я не буду прислонять к крыше?
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Богданец, контробрешетка нужна для вентиляции подкровельного пространства. Без него вы рискуете получить точку росы внутри утеплителя, и пар из помещение останется внутри утеплителя. Получите конденсат и жаркую мансарду летом, налед на крыше зимой и куча других проблем.
    Поспрашивайте тут, если не переделать, может вместо МинВаты можно напылить ППУ.
