Сборка щита для гостевого домика
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mihail63, 10.02.16.
  1. mihail63
    mihail63
    mihail63
    Всем доброго дня!
    Начинаю собирать щиток для небольшого гостевого домика.
    Так как основной дом пока только в планах, а гостевой домик уже на стадии отделки решил собрать щиток своими силами, с помощью форума. За что отдельное спасибо Косте Иванову за схему, и Avs7153 за поучительные картинки.
    Собираю сам, зимними вечерами, не спешно, так как до строительного сезона еще далеко. Комплектующие закупил не все, надеюсь на небольшие изменения в процессе сборки, собственно поэтому и была создана тема, чтобы допустить как можно меньше ошибок.
    Почему решил собирать сам?
    Во-первых некоторый инструмент уже есть, докупил только клещи для обжима наконечников.
    Во-вторых при сборке небольшого щитка я получу практический опыт для сборки щитка в основной дом.
    В- третьих, сложно найти электриков выполняющих работу качественно.
    В-четвертых многих комплектующих и расходников приходится долго искать, заказывать, ждать и т. д
    На участок заходит 3 фазы 15 кВт, сделал повторное заземление проводника, собственно разделив его на PE, проложил кабель ВвгНг 2х10 под землей от вводного щитка в домик, немного увлекся глубиной в итоге нехватило примерно с метр до предполагаемого места установки щитка. Придется ставить муфту, что очень не радует. Вокруг домика по весне сделаю контур заземления.
    В домик нужно завести одну фазу, сделать неотключаемую группу для камеры, ворот и холодильника.
    В самом домике будет свет, водонагреватель, тв, кухонные розетки, розетка для конвектора, защитные ролставни. Так же от этого щитка планирую провести отдельные линии к уличному туалету, скважинному насосу, уличному свету.
    1 Узо для неотключаемой группы (камера, ворота, холодильник)
    2 Узо - для всех розеток в доме
    3 Узо - для уличных розеток
    4 Узо - для уличного света
    5 Узо - для света в домике
    Защита техники - УЗМ 51-М
    Закупил щиток Mistral 41F от ABB на 36 модулей, многожильный провод Пв 6мм, термоусадку, наконечники, клещи для наконечников, комплектующие будут так же все от ABB.
  2. mihail63
    mihail63
    mihail63
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Не те клещи вы купили.
    Отдельные УЗО - это, конечно, хорошо, но с ними у вас перебор. Можно было обойтись два УЗО на 30мА + 10мА на Водонагреватель.
  4. mihail63
    mihail63
    mihail63
    Нужны были недорогие клещи, на упаковке написано "Щипцы для фиксирования наконечников", но были сомнения в надежности соединения, при небольшом усилии все таки можно сорвать наконечник поэтому выложил фото крупным планом.
  5. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Если с небольшим усилием можно сорвать то может быть провод взять не ту а гост?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А может быть стоит брать инструмент под конкретную задачу? А не забивать гвозди микроскопом ...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там явно проблема с заниженным сечением провода.
    На фото это хорошо видно.
  8. mihail63
    mihail63
    mihail63
    Выбирал провод именно по Госту
    Клещи для наконечников заменю на другие в срочном порядке
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да нет там никакого ГОСТа.
    Вот подобный пример.
    Провод 6мм2, а наконечник 4мм2.
    Обратите внимание как провод входит в изолятор наконечника.
    Вот такого зазора как у Вас быть не должно.
    ПыСы
    Сфотографируйте и выложите сюда маркировку на проводе.
  10. mihail63
    mihail63
    mihail63
    Наконечники покупал по сечению провода, то есть то же 6 мм, видимо в этом вся и проблема. Провод покупал метражом, посмотрел маркировка отсутствует. По поводу клещей для наконечников, есть тогда смысл их менять для сборки максимум двух щитков?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как это отсутствует ?
    А это что такое ?
    Видно только очень плохо.
    Для сборки двух небольших щитов и этих клещей достаточно.
  12. mihail63
    mihail63
    mihail63
    На фото термоусадка, сам провод желто- зеленый
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно, тогда однозначно Ваш нонейм-провод далеко не по ГОСТ. :(
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если надумаете:
  15. mihail63
    mihail63
    mihail63
    Профессиональный инструмент, боюсь даже на цену посмотреть, тем более покупать для разовой сборки...
