1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал под домом нужен совет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем qwqwqwqwqw, 09.02.16.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Имеется подвал под домом 2 метра до потолка. Фундамент и стены подвала соответственно из бетонных блоков. Вода подземная 3м от поверхности плюс сам дом поднят на 50см (на искуственной возвышенности).Почва после чернозема, сплошная глина (септик копали после 3 метров глинняный слой продолжается) Так вот в чем проблема последние два года паводковая вода затопляет подвал на 30-40 см (то есть я так понимаю это высшая точка залегания воды во время паводка) только весной потом уходит до следующего паводка, до этого 4 года вода успевала уходить без затопления. Нужно что-то решить с подвалом до внутренней отделки. Толи засыпать полностью, толи подсыпать глиной на 20-30 см и залить бетон 10 см(*с последующей гидроизоляцией стяжки и щелей между блоками пенетроном или еще чем),но не прорвет ли вода стяжку, хотя уровень воды никогда не превышал 40см.Еще момент отмостки пока нет ну думаю от паводка она все равно не спасет.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Я бы на вашем месте пересмотрел подход к отмостке... После осадков вода распределяется по поверхности и далее в грунт, и как вы думаете через что ей проще просочится через плотный глинистый грунт или через зазоры между грунтом и фундаментом, обратную засыпку и рыхлый грунт? По этому отсутствие отмостки только добавляет проблем. За 4 года грунт который является полом подвала видимо уплотнился и заилился, от того вода стала стоять как в колодце. Тут работа в первую очередь наружная должна быть, благо отмостки нет и нечего жалеть - дренаж и отмостка это первое что нужно сделать, а потом уже решать вопрос с полом. У вас гидроизоляционные работы по фундаменту снаружи проводились?
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Спасибо, за внимание к теме. По поводу дренажа думал но как его устроить, если в пик паводка вода высоко к поверхности и она будет просто стоять в дренажных трубах ей некуда будет уходить, спасает дом на подсыпаном холме стоит, если я правильно все понимаю с дренажом. Наружной гидроизоляции нет, фундамент не я делал. Отмостка будет по любому, хочу пошире метра полтора, поможет чуть? А по поводу гидроизоляции изнутри выход или порожняк? Подсыпал глиной утрамбовал, залью бетоном с приямком под насос. В этом году 20 см было воды. У нас тут ПХГ, от него все проблемы походу говорят.
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    @qwqwqwqwqw, да, эпопея с переполненным дренажом мучительная и дорогая, можно эту тему почитать Дренаж при высоком УГВ. Но у вас отсутствует гидроизоляция, отмостка и попадание воды в цоколь возможно не причина поднятия УГВ, а поступление воды из верхних слоев при обильных осадках через стены фундамента. Вашу задачу "дешево" не решить в любом случае. Нужно откапывать фундамент (желательно в засуху), делать гидроизоляцию, устанавливать дренаж, отмостку и только потом заниматься обустройством подвала.
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Эти средства как пенетрон работают или это все припарки мертвому?
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Пенетрон работает очень хорошо, но в качестве добавки в монолит.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    qwqwqwqwqw, так у Вас вода поднимается с пола или льется, сочится по стенам через швы?
    Может это УГВ поднимается?
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Скорее через швы (т.к гидроизоляции блоков нет),дно глина. Скорее паводковая вода проблема, только весной при таянии снега.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    qwqwqwqwqw. Вот именно весной при таянии снега и поднимается УГВ. Вам надо уточнить, через швы вода проникает в подвал или через пол.
    УГВ какой? Вы пишите вода на 3м. Когда дом строили, где-то в док-ции указано.
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Хотя что тут выяснять, если
    то
    поэтому
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Все чуточку сложнее фундамент (бетонные блоки) я не делал до покупки он уже стоял 8 лет и проблем с водой в данном районе не было. Знаю только, что гидроизоляции нет. Последние 3 года вылезла эта беда и то только весной. Я писал, что дом стоит на возвышенности поэтому уровень в подвале 30-40см не более, тогда как соседи тонут. Потом уже выяснил, что озеро подземное где-то под нами, судя по всему паводок переполняет его по весне. Вообщем перемешалось все в кучу. Поумнее был бы засыпал нахрен, ну говорю же 2 года строил не было ничего и соседи не помнили когда такое было. Засада.
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Про отмостку понимаю, руки не дошли пока. Занимаюсь.
