Дренаж при высоком УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем DimaGrek, 03.01.09.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Прочитал все ветки посвященные устройству дренажа. В случае высого УГВ (у меня 0,5м) понял, что нужен дренажный колодец, куда будут поступать стоки из ливневки, дренажа фундамента, из колодца принудительно насосом в канаву. Дренажные трубы закопаны на уровне 1м, ливневка 70см. Глубина канавы 70см ниже участка. Всвязи с этим вопрос, не буду ли воду со своего участка (а может и с соседских) перекачивать в канаву, а потом она снова будет поступать на мой участок?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Если из уличной канавы вода дальше не уходит, то вполне возможен описанный Вами вариант. К слову, у меня так и есть. В этом случае неким спасением будет устройство глубокого колодца, а лучше даже не одного.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А смысл? Или колодцы изменят УГВ района? Сомнительно...
    У меня тож угв близко, ну и не парюсь особо, "пройдет весна,настанет лето-спасибо партии за это"
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Да не изменят конечно! А будут работать как временные накопители.
    Ага, я тож раньше не парилась. Сапоги резиновые рулили!
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Но это(см. выше) я про дачу написАл с сезонным проживанием, а друх у себя(Дом ПМЖ) реализовал в жизнь "комплекс дренажных мероприятий:)]" в итоге:
    - финансовые затраты пропускаем, шоб не расстраивать сразу.
    - месяц челы как кроты рыли-копали-тянули трубы, делали колодцы;
    - газон приказал долго жить;
    -дорожкам тоже пришел пи..., ну в общем испортили и их;
    -по завершении всего стало суше, но и деревья и растенюхи стали засыхать(втч и на соседних участках);
    -видимо придется мудрить по весне с автополивом:mad:
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Та же лабуда, хоть и крайний участок и вода под небольшим углом 2-3, но все же уходит в лес. Это летом.
    Беда весной - канавы дрен полны, лес не принимает.
    Местные советуют найти места, где доступен песок и пробурить несколько скважин. Чтобы не затянуло, надо встромить какую-то трубу...Пока думаю...
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Так и я про дачу. Но весной и осенью тоже ездить хочется, а в такой грязюке как у меня раньше была, там и делать-то было нечего. Да и не вырастет ничего хорошего там, где в сезон вода стоит неделями. Хоть дренаж и работает, но поздней осенью боялись насос оставлять включённым, вдруг заморозок какой ночью.
    Я тоже искала. Не нашла. Глина голимая на огромную глубину. Поэтому буду глобально увеличивать пруд, если не поможет, то копать дренажные колодцы, много. Пока не поможет.:)]
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Я тоже за увеличение пруда, может испарения помогут?
    Короче - будем рыть
  9. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    У меня с одной стороны речка, если можно ее так назвать, уровень воды в ней колеблется от 0 до 0.5 метра, с другой стороны есть дренажная канава, в которой вода уходит вниз по садоводству, т.е. возле участка воды в дренканаве немного. Уровень в речке с водой и в дренканаве примерно одинаковый (глубина участка 30м вода видимо в одной плоскости поднимается). Проблема в том что строители вывели дреннаж за фундамент в сторону речки (она глубже чем дренканава когда в ней воды нет) и еще и ливневку тоже в дреннаж пустили. Предлагают вывести слив в речку, типа когда УГВ поднимается везде до 0.5м отводить воду безсмысленно, она все равно вернется. На мой вопрос что будет если уровень воды в речке поднимется и перекроет слив от дрена, говорят что ничего страшно так как вода и так в грунте поднимается на этот уровень. В связи с этим уточняю вопрос (речь идет о дренаже фундамента):
    1. Что будет если уровень воды в речке поднимется и затопит сливную трубу дрена?
    2. Будет ли работать дрен если уклона от дома в сторону речки практически не будет?
    3. Может плюнуть на дренаж фундамента, а стоки от ливневки отдельно пустить в дренканаву и дренаж участка туда же на глубине 40 см?
    Спасибо за ответы и с Новым Годом! Счастья и добра вам и вашим близким.
    Про дренажные колодцы: в моем случае из-за высого УГВ я боюсь получится закопать максимум три кольца (нижнее с дном), дренаж в него зайдет на глубине 1м, следовательно в лучшем случае туда будет сливаться около 2м3, мне кажется этого мало... копать два колодца, у меня 10 соток, места мало.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если под участком есть сухие слои песка/гравия,заверлитесь туда и спускайте воду.
    Будет тоже дренсистема,только вертикальная.Под Истрой на западе от водохранилища так и сделал.Причём не крутил на полную катушку,а вскрыл под суглинком (органогенна\я глина_ глину с песком и несколько торфяных слоёв.
    Стволы заполнены гравием.Лужи стекают с свистом.Учсток просох,причём систематически.
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Юрий, спасибо за идею.
    А существуют ли карты, по которым можно хотя бы приблизительно определить толщину пластов (торфа, глины) по району? Или это информация ДСП? Нашла геолога в Киржаче, дядька сильно не понравился. А нужен спец или информация.
    У нас торф 2-3 м, дальше - супесь и глина, УГВ=50 см. В общественных дренажных канавах вода (на глаз) тоже=-50 см. Дрен-колодец силами местных орлов путевый не сделать, как говорили выше. И от душа куда-то сливать надо...:mad:
    Местные предлагали прикольный вариант: в проблемных местах наделать ям, засыпать битым кирпичем и гравием. Типа туда и будет уходить.
    Ваш вариант выглядит волшебно. Как понять - на какую глубину надо зарываться в нашем Покрове (Владимирск. обл.) и сколько это может стоить? Среднепотолочно? :)]
    Спасибо
    Забыла спросить: зимой такие работы делать можно?
  12. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Yuri, спасибо за идейку. А какой диаметр скважин? Это мотобуром сверлить можно или машину вызвать надо? И что вы как спец думаете по поводу моих вопросов (будьте добры выскажете свое мнение)?
  13. Yan
    Yan
    Yan
    Yuri
    А при таком варианте качество воды в соседних колодцах не пострадает?
  14. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Как мне кажется, ответ невозможно отписать. Да - нет можно решить только на месте пробным бурением. Причем на одном участке может быть одно-два таких мест, а может и вообще не быть.
    ИМХО конечно.
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Еще вопрос: какого диаметра труба в такой скважине и как конструктивно выполнена верхняя часть (нужно ли ставить 1-2 бетю кольца?)
